BIELETA BARRA ESTABILIZADORA https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=95287 |
Autor: | machchiaria [ 09 Abr 2008, 11:07 ] |
Asunto: | BIELETA BARRA ESTABILIZADORA |
ME HA PASADO A LO LARGO DE ESTOS ULTIMOS TRES O CUATRO AÑOS QUE PERIODICAMENTE SE ME ROMPE LA BIELETA DE LA BARRA ESTABILIZADORA...SIEMPRE LA MISMA, LA QUE VA DEL LADO DEL CONDUCTOR ..CREO QUE YA VOY POR LA 3RA O CUARTA, MIENTRAS QUE LA DEL OTRO LADO PERMANECE ORIGINAL.- AHORA TENGO QUE VOLVER A CAMBIARLA, SI ALGUIEN CONOCE DONDE LA PUEDO COMPRAR SE LO AGRADECERÉ...ANTES COMPRE EN CACHO SUSPENSIONES PERO NO ME DIÓ BUENOS RESULTADOS...DESDE YA GRACIAS ....- MIGUEL DE CBA. |
Autor: | CLEMENTE [ 09 Abr 2008, 11:20 ] |
Miguel Preguntaste en Mickey. |
Autor: | Carlos Alberto [ 09 Abr 2008, 12:18 ] |
Miguel, en mayo del año pasado cambié la bieleta del lado del conductor, coloque la legítima ($ 182.00 Escobar S.A.) tiene más de 30000 km y está como nueva. ![]() |
Autor: | losmuu [ 09 Abr 2008, 15:40 ] |
HOLA, ME PODES EXPLICAR MAS O MENOS COMO TE DISTE CUENTA QUE LA BIELETA ESTABA GASTADA O ROTA? QUE RUIDO O SINTOMA SENTISTE? SALUDOS MAURO |
Autor: | machchiaria [ 09 Abr 2008, 18:49 ] |
Sentis un ruido como si tuvieras un amortiguador roto.- es realment muy fuerte y lo sentís claramente del lado que tiene la bieleta rota, especialmente cuando circulas por camino ondulada que hace que la chata pendule hacia un lado o hacia el otro.- Lo tenes que meter en la fosa y agarrar fuertemente la bieleta y moverla, si tiene juego...chau.- Cualquier entendido en tren delantero te lo diagnostica al toque.- miguel de cba ![]() |
Autor: | claudio99 [ 10 Abr 2008, 00:42 ] |
Hola muchachos...perdon mi ignorancía,a donde esta ubicada la bieleta de la barra estabilizadora,tengo un ruido como a amortiguador delantero roto del lado derecho y el amortiguador esta en perfecto estado,agradecería cualquier comentario. Gracias. |
Autor: | losmuu [ 10 Abr 2008, 15:49 ] |
OK, GRACIAS POR LA EXPLICACION. SALUDOS MAURO |
Autor: | luchom [ 10 Abr 2008, 20:00 ] |
claudio99 escribiste: Hola muchachos...perdon mi ignorancía,a donde esta ubicada la bieleta de la barra estabilizadora,tengo un ruido como a amortiguador delantero roto del lado derecho y el amortiguador esta en perfecto estado,agradecería cualquier comentario.
Gracias. Fijate en la rotula a mi me hacía un ruido sobre todo cuando doblaba parecía que se iba a desarmar era una rotula. luchom |
Autor: | machchiaria [ 11 Abr 2008, 12:40 ] |
CLAUDIO: PARA UBICAR LA BIELETA GIRA LA RUEDA DELANTERA HACIA AFUERA...ALLI VAS A PODER VER EL AMORTIGUADOR Y PARALELO A ESTE Y TOMANDO LA BARRA ESTABILIZADORA CON OTRO SOPORTE INFERIOR UNA VARILLA QUE TIENE DOS ROTULAS....GENERALMENTE ESAS ROTULAS TOMAN JUEGO Y HACEN MUCHO RUIDO DENTRO DEL HABITACULO.- ESPERO TE SIRVA.- MIGUEL DE CBA ![]() |
Autor: | dominici [ 25 Oct 2014, 08:35 ] |
Asunto: | Re: BIELETA BARRA ESTABILIZADORA |
Hola alguna bieleta opcional para la free 2006 td4.enushuaia no las consigo.. |
Autor: | KEKO [ 26 Oct 2014, 16:04 ] |
compralas a nicoms o a rover argentina y te las mandan. saludos |
Autor: | bebe [ 31 Oct 2014, 08:57 ] |
Asunto: | Re: |
claudio99 escribiste: Hola muchachos...perdon mi ignorancía,a donde esta ubicada la bieleta de la barra estabilizadora,tengo un ruido como a amortiguador delantero roto del lado derecho y el amortiguador esta en perfecto estado,agradecería cualquier comentario. Gracias. claudio perdon , pero como sabes que el amotiguador , o casoleta es el ruido o bien un extrmo o bujes, yo te diria la lleves a una gomeria y le pidas que te vea el tren delantero para sacarte dudas y vayas directo al problema, es mas facil dado que como comentas , por mas que ubiques su posicion no vas a saber como probarla , lo cual se hace barreteando para ver si esta deteriorada , espero haberte dado una respuesta, o si gustas venite el finde para castelar y la revisasmos sd bebe ![]() ![]() |
Autor: | CLEMENTE [ 31 Oct 2014, 09:21 ] |
Bebe, estas respondiendo a una pregunta de Abril del 2008. ![]() |
