[ 7 mensajes ] |
| Autor |
jacky
Registrado: 07 Ago 2007, 10:20 Mensajes: 1213 Ubicación: C.A.B.A. - Núñez
Mi modelo Land Rover: Ford Bronco Wiltrack 2.0 8 (con ADN LR)
 Publicado: 07 Jun 2025, 19:37 |
Buenas noches gente, hace mucho que no escribo y estoy en problemas.
Resulta que a mi viejito y fiel 276C le está costando horrores adquirir satélite. Esto me está pasando desde hace un tiempo, que puede ser??, batería, constelación obsoleta... alguien me puede dar una mano??
Desde ya muchas gracias
_________________ Cordiales saludos
Jacky Ex Discovery 300 TDi 94 Ex Duster Dinamique 1.6 4x2 Ex Duster Privilege 1.6 4x2 Ford Bronco Sport Wildtrack 2.0 4x4 (con ADN LR)
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 9179 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
 Publicado: 08 Jun 2025, 00:10 |
Hola Jacky, tanto tiempo! Ya ví por todos los lugares del foro adonde pasaste, entiendo que tambien viste que no contamos mas con Expedicionario. Yo tengo tu mismo problema con el 276. En principio yo pensaba en cambiar esa batería soldada tambien. Luego me di cuenta que debido a los largos periodos de descanso lo que le pasa es que se descarga. Para revertir ese bajon de bateria intrerna basta que lo dejes en tu casa con el cable USB conectado a una boca de carga USB. Con un par de sesiones no vas a tener mas cartelito cronico de bateria baja. En cuanto al tema horrores en adquirir los satélites, en mi caso detecté que no tengo el ultimo Firmware. Asi que consegui el ultimo firmware pero... no lo carga con una pc mas nueva que Windows XP. Aunque corra una emulacion, no pude actualizarlo. Me quedé en el camino porque no me quedó ninguna PC o netbook con ese sistema operativo. Sin embargo el tiempo que tarda lo podes reducir si lo ayudas un poco. Yo lo hago siempre así: cuando pone la pantalla de busqueda de satelites, o bien en cualquier momento presionando menu-menu para llegar a ésta, le das con "enter" la opcion "new location" y luego "automatic". De esa manera empieza bien orientado y llega antes a sincronizar 4 satelites. Si no vuelve solo al mapa le presionas la tecla "quit" Jacky si queres cruzarte con mas foreros imaginaras que todavia hay, pero se recuestan en la actualidad mas en wasap que aqui. Te dejo este link de invitacion para el grupo de Discovery, https://chat.whatsapp.com/KXJ0dd1me5P8aIOcBZQ12yPero vos sabes mejor que cualquiera que "es un viaje de ida", jajaja! Un abrazaso
jacky
 Publicado: 08 Jun 2025, 10:28 |
Hola German, tanto tiempo!!!!!!!!! Una alegría enorme saber de vos!!!!! Lo de expedicionario se me escapó, que pena, son varios de la vieja guardia que ya se han ido, las balas nos empiezan a picar cada vez mas cerca (ya tengo dos nietos, imaginate).
Gracias por la explicación, obviamente tampoco tengo PC con XP, asi que descarto lo del firmware. Intentaré por recargar la pila y apretar la secuencia de botoncitos que mandaste.
Estoy en el horno con el GPS xq en un mes y medio salgo para hacer la RN40 norte
Párrafo aparte, como nos va matando la tecnología. Ahora todo es por wathapp y los foros web se van dejando de lado, y no es lo mismo. No hay como este foro.
 Publicado: 08 Jun 2025, 18:36 |
Uy que casualidad, ya que fin de julio ppio de agosto estoy planeando "subir" por calilegua y "bajar" por la 40... con algunos amigos, algunos que conoces
jacky
 Publicado: 08 Jun 2025, 19:44 |
Buenísimo. A coordinar se ha dicho. Yo estoy llegando el 13 de agosto a Jujuy donde me encuentro con mi prima que vive allí. Al día siguiente estamos saliendo para la Quiaca y empezar a bajar por la 40.
fer4x4
 Publicado: 09 Jun 2025, 15:16 |
Jacky tanto tiempo !!!!!! que bueno saber de vos. !!! Te mando un saludo.
_________________ Defender 110 "Puma" 400.000 Km (Tratando de superar al TDI) Siempre faltan detalles !!
jacky
 Publicado: 30 Jul 2025, 11:35 |
Hola Fer, igualmente, aqui seguimos. Hace mucho tiempo que no escribo pero nunca me fui. Siempre con este hermoso foro entre mis paginas favoritas.
Germán, para darle un cierre a mi tema del GPS, te cuento que le encontré la solución: resulta que no era problema de batería sino de ubicación en el parabrisas.
Yo siempre ponía el GPS en el centro del parabrisas, abajo del espejo retrovisor (mas o menos). Resulta que en la Bronco, en ese lugar hay instalado varios sensores (de lluvia, tránsito, etc) y aparentemente, esto inhibe la recepción satelital, ya que, al cambiar el equipo de lugar e instalarlo en un costado del parabrisas tomó todos los satélites al instante!!!. Creer o reventar.
Igual me queda un temita que es que el GPS, después de estar prendido un largo rato, si lo apago, la pantalla después no enciende. Como que tomó temperatura y se apaga la pantalla. Después de un rato lo vuelvo a encender y todo bien.
No es un tema grave, porque tiene solución simple.
[ 7 mensajes ] |
