Fecha actual 17 Jun 2024, 13:12
Mi modelo Land Rover: Defender 300 TDI 1999
Mensaje sin leer Publicado: 01 Feb 2012, 18:55
Hace poco compré una Base Yaesu 2900, hojendo el manual, encuentro que tiene una funcion "Repetidor", no logro entender para que sirve. Agradecería alguien me lo pueda explicar.
Pablo Javier Durán - LU3KPD -
Tafí Viejo - Tucumán - Argentina
"La Ciudad de las Flores y Cuna de Artesanos"
Mensaje sin leer Publicado: 02 Feb 2012, 11:04
Hola Pablo, te transcribo las instrucciones del manual en español:
FUNCIONAMIENTO AVANZADO
FUNCIONAMIENTO DEL REPETIDOR
El FT-2900R cuenta con una variedad de funciones muy prácticas que hacen de las comunicaciones
a través de repetidores amateur una tarea sencilla y agradable.
Frecuencias Diferentes del Repetidor
El transceptor cuenta con tres métodos distintos destinados a configurar la función en frecuencia
compartida en un repetidor:
[1] La selección manual de valores predeterminados de conmutación del repetidor;
[2] La Conmutación Automática del Repetidor (ARS), la cual activa en forma instantánea
desplazamientos del repetidor dentro de las subbandas de frecuencias designadas; y por último,
[3] Frecuencias de transmisión y recepción almacenadas independientemente (las que, por lo
general, no son iguales a los desplazamientos s de frecuencias predeterminados del repetidor).
[1] Desplazamiento Estándar del Repetidor
Es posible utilizar el modo de Programación (del Menú) para activar el corrimiento estándar del
repetidor en forma manual:
1. Primero, oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un segundo y gire la perilla de Sintonía
a continuación, con el objeto de seleccionar el parámetro correspondiente a la función del repetidor
“21 RPTR”.
2. Después de presionar la tecla [MHz(SET)], desplace la perilla de Sintonía para escoger ahora la
dirección de conmutación que desea aplicar (es decir, –RPTR, +RPTR o SIMP).
3. Y por último oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un segundo una vez más a fin de
almacenar esta nueva instrucción y continuar utilizando el transceptor en la forma habitual.
el usuario también puede disponer de uno de los botones programables del Micrófono
([P1] ~ ([P4]) para activar el acceso rápido al procedimiento que acabamos de describir.
Refiérase a la página 45 del manual para ver los detalles relativos a la configuración de los botones
programables del micrófono.
Una vez activada la función de desplazamiento del repetidor, es posible invertir temporalmente las
frecuencias de recepción y transmisión con la tecla [REV(DW)] del transceptor (o con el botón [B]del
micrófono). Utilice esta función para exhibir la frecuencia de transmisión sin salir al aire, y para
comprobar la intensidad de la señal en una frecuencia de entrada del repetidor (a fin de determinar,
por ejemplo, si una determinada estación se encuentra dentro o fuera del espectro “Símplex”).
El corrimiento del repetidor se fija en la fábrica en 600 kHz. Usted puede modificar este valor mediante
el siguiente procedimiento, en caso de que necesite cambiarlo porque va a viajar a otro lugar o por
cualquier otra causa que lo amerite:
1. Para comenzar, oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un segundo y gire la perilla de
Sintonía a continuación, con el objeto de seleccionar el parámetro correspondiente al desplazamiento
del repetidor “24 SHIFT”.
2. Después de mantener oprimida la tecla [MHz(SET)], gire la perilla de Sintonía ahora para escoger
el desplazamiento deseado. Cabe destacar que la resolución del corrimiento “estándar” del repetidor
corresponde al múltiplo de 50 kHz más cercano.
Mi base es bi-banda VHF - UHF y tambien tiene esta función. Basicamente recibe en una frecuencia y la retrasmite por la otra, en tu caso las dos tiene que estar grabadas en la memoria y ser en VHF.
Si queres te paso el manual completo por e-mail
Alexis
veryDisco ( muy Disco) TDI 300 - 1995 Silver Aspen - LU5ACK
Defe Tdi 300 1998 en proceso...
Mensaje sin leer Publicado: 02 Feb 2012, 11:13
Gracias Alexis.
A ver si entiendo....
Si tengo un handie de 5w + una base (en mi caso de 75W) y me alejo de la base con el handie, me voy a comunicar con el handie a la base y esta va a retransmitir con más potencia, a la frecuencia que yo le asigne?
Mensaje sin leer Publicado: 02 Feb 2012, 11:48
Exactamente :grin:
Te mandé el manual completo por mail.
Alexis
Mensaje sin leer Publicado: 04 Feb 2012, 02:33
pjduran escribiste:
Gracias Alexis.
SI
pjduran escribiste:
NO
Alexis escribiste:
Exactamente :grin:
Alexis....mmmmm...... :lol:
Hola Pablo
El Yaesu 2900R es un equipo de VHF para "Radioaficionados"
Y el Servicio Radioelectrico para Radioaficionados, cuenta con poder usar las Bases de Repetidoras que montan los RadioClubes o Radioaficionados en forma particular.
Este servicio de Repetidoras se encuentran dispersos por todo el pais.
Pero para poder usarlo, tenes que ser "Radioaficionado" legalmente autorizado por la CNC.
y esto se consigue luego que hagas el curso para aspirante a Novicio, rindas bien el examen y luego que te asignen la señal distintiva y la licencia, recien ahi vas a poder hacer uso del sistema.
Un ejemplo simple de como funciona una repetidora es este:
En tu caso un ejemplo
Supongamos que estas a pie con el Handy... y tu camioneta con el FT 2900 esta a varios kilometros alejada de donde vos estas.
La comunicacion en forma DIRECTA, se hace imposible por la distancia y por muchas causas tecnicas mas que no vienen al caso.
Pero en el medio o en alguna ubicacion estrategica, esta la estacion repetidora.
Lo que se puede hacer es que tanto el Handy, como la Radio de la camioneta, estén en la frecuencia de salida y entrada de la repetidora.
De este modo, la estación repetidora hará la función de ENLACE.
Estos sistemas, (los de las repetidoras) funcionan con una frecuencia de entrada y otra de salida.
Y las frecuencias están asignadas por la CNC en nuestro pais.
Por ejemplo en Tucuman hay activa una sola repetidora en Famailla
su frecuencia de Salida es 146.940
y su frecuencia de entrada es 146.340
o sea - 600 kHz
Por lo tanto, los dos equipos, tanto el Handy como la base de la camioneta,
tenes que ponerlos asi :
En el display tenes que ver la frecuencia 146.940
luego aplicar la funcion RPT con el simbolo - (menos)
y ajustar esa funcion en el "set" de la configuración del equipo en 600 kHz
Cuando acciones el PTT (pulsador) para hablar, el equipo va a transmitir en 146.340
y cuando largas el PTT
Va a recibir (escuchar) en 146.940 mHz
De esta forma se materializa el ENLACE. Y la Estacion repetidora se encarga de "conmutar" las dos frecuencias.
Particularmente esta repetidora de Famailla aparte tiene un subtono de seguridad
que lo conocemos los Radioaficionados para poder activarla. :wink:
Espero haber aclarado un poco el funcionamiento.
Mensaje sin leer Publicado: 04 Feb 2012, 09:18
Muchas gracias Daniel. Ya esta más claro.
Ni bien pongan fecha en el Radio Club Tucumán, empiezo el curso.
Mensaje sin leer Publicado: 04 Feb 2012, 14:42
Buena decision !!
El Radio Club Tucuman tiene una larga historia desde 1922 y en los ultimos 20 años,
sus socios han puesto garra para tener una sede bien puesta y equipada.
Exito y espero encontrarte en el eter, ya con tu distintiva LU :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 07 Feb 2012, 10:39
Mirá tenía entendido que funcionaba así, el sabado paso por el radioclub, de paso pongo las cuotas al día, y averiguo bien. Si no me equivoco tienen un equipo como el mío funcionando como repetidora (Kenwood TM733)
Alexis
Mensaje sin leer Publicado: 07 Feb 2012, 12:37
Alexis
La TM733 es BI- Banda, y lo que hace es conmutar VHF con UHF o UHF con VHF.
La función de repetidora lo hace ENTRE BANDAS y no en una sola banda
Fue mi primer Base movil... :)
Pero el equipo de Pablo es Mono - Banda y trabaja con repetidoras externas
La 733 tambien lo hace, pero al tener dos bandas, puede conmutarse entre ellas y una banda poder ser utilizada para enlace de repetidoras.
Si vas al RC, preguntale a alguien que la haya tenido y que la sepa usar.
La 733 es uno de los equipos mas completos y no todos los que la tuvieron saben usarla.
Mensaje sin leer Publicado: 08 Feb 2012, 15:23
Daniel tenés razón, no me fijé que el 2900 era solo VHF, y la función repetidor es solamente conmutar de frecuencia Rx de la Tx.
Pablo, disculpá la confución. Tengo la 733 de Kenwood y pensé que tu Yaesu tenía la misma función.
Alexis
Mensaje sin leer Publicado: 09 Feb 2012, 10:46
Es así Daniel, tengo un 731 y es un Falcon !!!
Abrazos
In Glock we trust ..
Ex Discovery Blanca
Mensaje sin leer Publicado: 09 Feb 2012, 11:47
trilli escribiste:
Abrazos
La 731 fue la primera de esa serie. Cuando salio al mercado proveniente directamente de Japon,
parecia el equipo de radio de una nave espacial.. :lol:
La evolucion..
Kenwood TM 731
Despues a mediados de los 90 llego la Kenwood TM 733
Luego fue superada por la de color celeste y todo una novedad para el navegante
la Kenwood TM V7
Y por ultimo... la estrella de los "detachables" y con tecnología compatible con posicionamiento global.. :)
La Kenwood TM D7 - 10 A un caño absoluto.
En pantalla muestra que esta trabajando en APRS recibiendo datos y trasladando esos datos a otra frecuencia de FM y también puede en esa frecuencia operar en fonia. :shock:
Esto significa que en una caravana o exploración.. podemos saber donde están los otros participantes (coordenadas) . Estén a pie con un handy o en bases móviles.
También podemos saber su velocidad de desplazamiento y recorrido realizado, etc
Igual que en nuestro GPS pero "comunitariamente"
Una muestra para poner en el tablero de la camioneta...
Que es APRS ?
APRS Automatic Packet/Position Reporting System,
o Sistema Automático de Información de Posición, una tecnología que combina el uso de mapas digitales para posicionar en ellos estaciones y objetos, mediante un sistema abierto y transparente, basado en la modalidad de radiopaquetes de datos.
Mi modelo Land Rover: Defender 110 Año 1997 Blanco.
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jun 2012, 23:39
Yo tengo una FT2900 me podrían pasar el manual en español también les cuento que estoy haciendo el curso de radio aficionado está muy bueno y espero recibirme pronto operar tranquilo con licencia.
_________________________________________________________________________________________________________
ToTo-Defender110 LRCMza
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jul 2012, 17:42
Toto, te pase por mail el manual. Saludos
Mensaje sin leer Publicado: 22 Oct 2012, 09:30
Hola a todos, me gustaría preguntarles algo sobre la TM-733
Recientemente he adquirido una y me gustaría saber si alguien ha podido poner la función de repetidor sin cruzar bandas.
O sea VHF - VHF o UHF - UHF
Y las personas que la han tenido que opinión dan de este equipo. Es bueno, les ha dado problemas. Que puntuación se merece.
Muchas gracias a todos.
73's
Mensaje sin leer Publicado: 22 Oct 2012, 14:17
Aguila escribiste:
Hola buen dia
No recuerdo cuales son los pasos para entrada y salida o conmutación
pero en el manual seguro lo vas a encontrar.
tenes el manual en español ?
Aguila escribiste:
73's
Si sos Radioaficionado, vas a poder sacarle el jugo a este equipo.
Esta diseñado para ser "Usado" y poder acceder a funciones que muchos equipos no tienen.
Cuando salio a la venta, cerca del año 1995 era una nave espacial y aun hoy lo sigue siendo, porque fue la segunda generación de su especie... hoy ya estamos por la cuarta.
Para mi es muy bueno, por no decir excelente.
