FT-2800 https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=16&t=133756 |
Autor: | vacoto [ 19 Sep 2012, 20:22 ] |
Asunto: | FT-2800 |
Gente... De tanto tocar me aparece en la pantalla un icono de un telefonito en la parte superior por lo cual no puedo transmitir ni recibir. Me leio todo el manual y nada Lo tiro a la merda y compro otro Salutes Gaston |
Autor: | cvv4x4 [ 20 Sep 2012, 14:33 ] |
Sacale una fotos y vemos, puede ser algo simple. |
Autor: | Mono [ 23 Sep 2012, 18:11 ] |
Tengo ese equipo instalado en mi estación de radio y no puedo encontrar ese telefóno que decís Gastón. en el manual no hay nada . Un abrazo ,MONO. |
Autor: | Alexis [ 24 Sep 2012, 22:50 ] |
Hola Vacoto, A continuacion te pegue la copia de la pagina del manual de la 2800, no salio el ícono ya que era un dibujo... pero te lo marqué. Si lo necesitas te lo paso por mail o bajalo de: http://www.sjcom.com.ar/manuales/www.sj ... a%F1ol.pdf pagina 30. Saludos Alexis MARCACIÓN AUTOMÁTICA DTMF El FT-2800M viene equipado con nueve memorias para marcación automática DTMF, las cuales le permiten registrar números telefónicos de hasta 16 dígitos cada uno, destinados a activar repetidores con conexión de líneas automáticas u otros sistemas de enlace. Con el objeto de cargar memorias para Marcación Automática DTMF, utilice el siguiente procedimiento: 1. Presione firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un segundo y gire la perilla de Sintonía a continuación, para seleccionar el parámetro correspondiente a las memorias para marcación automática “10 DT MEM”. 2. Después de oprimir la tecla [MHz(SET)], desplace la perilla de Sintonía a fin de escoger el número del canal de memoria para Marcación Automática (del “DTMF-1” al “DTMF-9”) dentro del cual desea almacenar la presente secuencia telefónica. 3. Presione momentáneamente la tecla [D/MR(MW)] y luego gire la perilla de Sintonía una vez más para seleccionar el primer dígito del número telefónico que desea grabar. 4. Una vez escogido el dígito correspondiente, oprima por un instante la tecla [REV(DW)] y desplace posteriormente la perilla de Sintonía a fin de seleccionar el segundo de los 16 números que forman parte del actual registro de memoria para Marcación Automática DTMF. 5. Repita el procedimiento anterior para cada uno de los números de la secuencia telefónica seleccionada. Si comete un error, oprima el botón [DWN] del micrófono para retroceder hasta la posición del primer dígito y marcar nuevamente el número correcto. 6. Después de ingresar todos dígitos, oprima la tecla [MHz(SET)] en el radio. 7. Si desea almacenar una secuencia DTMF distinta, repita los pasos del 2 al 6 descritos anteriormente en el manual. 8. Y para terminar, presione la tecla [MHz(SET)] durante un segundo a fin de almacenar esta última instrucción y continuar utilizando el transceptor en la forma habitual. Con el propósito de transmitir el número de teléfono memorizado, siga el procedimiento a continuación: 1. Presione firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un segundo y gire la perilla de Sintonía a continuación, para seleccionar el parámetro correspondiente al modo de marcación automática “08 DTMF”. 2. Después de oprimir la tecla [MHz(SET)], desplace la perilla de Sintonía a fin de colocar la función perteneciente a las memorias para Marcación Automática DTMF en su opción de conexión (“ON”) (en cuyo caso, aparece iluminada la figura de un “Telefonito ” en la pantalla). 3. En esta etapa, oprima la tecla [MHz(SET)] durante un segundo con el propósito de almacenar esta última instrucción y continuar utilizando el transceptor en la forma habitual. 4. A partir del modo para Marcación Automática, el cual usted acaba de habilitar, oprima el conmutador del PTT antes de accionar una de las teclas numéricas del micrófono (de la [1] a la [9]) correspondiente a la secuencia en el registro DTMF que desea transmitir. Una vez que la secuencia comienza a ser emitida, usted no tiene que seguir oprimiendo el PTT, puesto que el transmisor continúa “radiando automáticamente la señal” hasta completar la serie de números. Cuando desee inhabilitar el modo de Marcación Automática en el transceptor, seleccione la opción de desconexión (“OFF”) en el paso 2. |
Autor: | Lumiz [ 25 Sep 2012, 11:25 ] |
Muy buena indicacion Alexis Gaston, tal como se describe en el manual, el Phone Patch es un intercomunicador que enlasa las señales de Radio con una Linea telefonica, donde el aparato en si, funciona de Radio y telefono al mismo tiempo. Ejemplo: A) Estas en tu movil con la FT 2800 y en tu base o casa tenes el Phone Patch conectado a la recepcion de la antena de radio y a su vez a la linea telefonica B) Queres hablar a Comodoro Rivadavia y no tenes celular ni teléfonos cerca... solo la radio y tu "base" o casa al alcance. C) En la memoria de la FT 2800 tenes grabado el numero de telefono de la persona que te queres comunicar + un código de acceso al Phone Patch (subtono) D) Accionas el PTT en la memoria seleccionada y Walaaaa.. estas comunicado por telefono !! Este es el aparatito Éxito Cabezón !!! . . . . Ahhh... me olvidaba.... Alexis y yo podemos ir a tu casa y destrabarte el equipo... siempre y cuando haya algo para picar..... |
Autor: | vacoto [ 13 Nov 2012, 20:33 ] |
Gracias a todos por su tiempo, y me colgue en contestar. Les comento que cuando presiono el ptt me aparece en la pantalla el dif o algo asi, por lo cual todos me escuchan muy bajo. Me dicen que estoy en un sub tono...no se que mas tocar. Gracias a todos por sus tiempos y explicaciones, pero necesito mas Salutes Gaston |
Autor: | cvv4x4 [ 21 Nov 2012, 19:42 ] |
Debes meterte al menu y tratar de sacar el RPT de - o + y poner simplex. |
Autor: | camposenformosa [ 21 Nov 2012, 20:59 ] |
Saca el desplazzamiento ese shift que te aparece y se acomoda todo. Suerte, lee el manual que te postearon arriba. Tecla [D/MR(MW)] te va a solucionar tu problema. Suerte |
Autor: | vacoto [ 29 Nov 2012, 21:10 ] |
Gracias ...no pude, pero voy a poder Ya les voy a contar... |
Autor: | Lumiz [ 29 Nov 2012, 21:52 ] |
vacoto escribiste: Gracias ...no pude, pero voy a poder
Ya les voy a contar... Llevalo a un tecnico y listo cabezon ....y de paso revisas el audio de ese equipo.. que andaba para el tujes besos a los chicos |
Autor: | Dariocomu [ 13 Ene 2013, 20:12 ] |
No probaste de llamarlo a dariocomu jajaj te paso por mp el nro abrazo Dario |
