Fecha actual 16 Jun 2024, 06:30
Mensaje sin leer Publicado: 13 Abr 2013, 13:24
Hola a todos, les cuento que al querer actualizar mapas de mi Gamin 276C, se me ocurrió también hacer una actualización de software desde la pagina oficial de Garmin. el problema es que al iniciar la actualización, una vez reconocido mi aparato y toda esa previa, mi gps se apago en mitad de sesion. Al volverlo a encender (pudo haber sido batería baja, pero para mi no estaba tan critica) enchufado al cargador de pared, aparece un aviso en letras rojas (tipo cronicatv) sobre que el software "is missing" (o sea desapareció).
no creo que haya otro en el foro tan b...... como yo, pero si alguien sabe como puedo solucionarlo lo mas rápido posible les voy a agradecer (salgo para catamarca el martes!!!)
hable con Costanera uno ayer y me lo tendrían como 10 dias, entre diagnostico y reparación (en realidad el técnico vuelve el lunes, por lo que quien me atendió no tenia idea de como resolver mi problema)
abrazo y gracias desde ya,
Alberto Lugones
NRR 4.0 SE
Defe 90 Sport
Mensaje sin leer Publicado: 13 Abr 2013, 15:34
Alberto ojala lo puedas solucionar. pero no creo que sea grave.
No conozco a fondo el 276C, pero considero que si lo reseteas SIN LA TARJETA DE MEMORIA COLOCADA
Tiene que volver a arrancar.
Si bien tu tema es soft incompleto, podes probar resetear como si no arrancase.
Aqui hay algo al respecto http://www.gpsyv.net/faq/sobre-equipos- ... no-arranca
Aqui en el foro x Defeyago http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=92523
o este http://www.gpsyv.net/foro/53-guias-y-respuestas-a-preguntas-frecuentes-faqs/19-reset-del-gpsmap-276c-y-otros-de-sus-categoria
avisa como te fue.... exito !!
Mensaje sin leer Publicado: 14 Abr 2013, 12:14
Gracias Lumiz!
ya tengo tarea para la tarde. te cuento como me fue
abrazo
Alberto Lugones
NRR 4.0 SE
Defe 90 Sport
Mensaje sin leer Publicado: 14 Abr 2013, 13:07
lo pude resetear!!!!!
Daniel gracias por los links. despues detallo como hice asi queda por si a ottro le pasa lo mismo
gran abrazo
Alberto Lugones
NRR 4.0 SE
Defe 90 Sport
Mensaje sin leer Publicado: 14 Abr 2013, 14:33
Que bien Alberto !!!
Si, estaria bueno armar un instructivo de como solucionarlo
Cuando puedas arma el post y colocalo aqui, asi todos pueden consultarlo :grin:
Buen viaje :hello:
Mensaje sin leer Publicado: 14 Abr 2013, 21:17
Hola a todos,
nuevamente gracias Daniel, y a los que generaron los post que consulte
como explique mas arriba, mi gps quedo con el mensaje "system software missing", y mi compu no lo reconocia al conectarlo via USB
Ante todo quite la tarjeta de memoria
Intente con la primera opcion del link
.'Restore', pero nada sucedió
luego con "User Reset", y nada. seguí con las instrucciones del "Master Reset", y siempre al encender aparecia el mensaje "system software missing", así que fui por la opción
"RESTORE"•
Restore
If the unit "crashes" (as Windows may do) when flashing firmware or it does not power-on, try re-flashing the firmware:
When the unit is turned off, keep the POWER and PAGE, ENTER, DOWN keys pressed to turn on the unit. Also keep the last three keys pressed when re-flashing the firmware with a good copy.
al hacerlo apareció estática la imagen de inicio, pero claro no arrancaba con el setup, así que me conecte a la pagina de Garmin, baje el Web
Update, y lo ejecute con el gps conectado a la compu, manteniendo presionado (como dice el instructivo) POWER, PAGE, ENTER y DOWN. Inmediatamente el webupdate reconoció el equipo y pude actualizarle el software siguiendo las instrucciones del programa (pulsar "next" y aceptar los términos y condiciones).
cuando termino lo apague, coloque la memoria y lo encendí: para mi alegría, todo estaba como antes de ocurrir el problema.
gracias por la ayuda, y ojala sirva la experiencia.
abrazo
Alberto Lugones
NRR 4.0 SE
Defe 90 Sport
Mensaje sin leer Publicado: 24 Abr 2013, 09:54
Alberto, excelente tu información. Yo tengo ganas de hacerle también una actualización de sof al equipo y ahí va mi pregunta: pudiste identificar cual fue el error que te generó el problema?? Fue algún error de procedimiento??
Cordiales saludos
Jacky
Ex Discovery 300 TDi 94
Mi modelo Land Rover: Discovery 2 Td5 2000
Mensaje sin leer Publicado: 25 Abr 2013, 13:08
Casi sin temor a equivocarme confirmo que lo que falló fue la falta de energía...
en practicamente todos los foros de garmin, mapsource, mapear, etc. siempre hacen incapié en el estado de carga del aparato, o sea, si la batería está buena y vas a actualizar con batería, que esté super llena, caso contrario conectalo, si el aparato lo permite y cargalo mientras estás haciendo la actualización...
Jorge Gandini - Patagonia Argentina
La Colorada (Discovery II 2000)
Mensaje sin leer Publicado: 30 Abr 2013, 14:48
Hola Jacky, es como dice Jgandini, la bateria estaba muy baja y el GPS se apago en mitad del intercambio del software. es muy buena la recomendacion de iniciar estos procedimientos con bateria llena!!
gracias
abrazo
Alberto Lugones
NRR 4.0 SE
Defe 90 Sport
