Nroute https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=16&t=141749 |
Autor: | fer4x4 [ 24 Abr 2014, 06:13 ] |
Asunto: | Nroute |
Instale el programa en una notebook nueva y solamente me lo toma en ingles, no lo pude instalar en castellano, que puede ser ??? Gracias al que pueda aportar datos !!!!! |
Autor: | cg [ 24 Abr 2014, 08:58 ] |
Asunto: | Re: Nroute |
El mío está en inglés. No recuerdo haber tenido la opción de elegir idioma cuando lo instalé. Y no hay ninguna opción de configuración por menú que permita seleccionar el idioma luego de haber instalado el producto |
Autor: | fer4x4 [ 24 Abr 2014, 10:48 ] |
Yo en la otra maquina que uso de GPS lo tengo instalado y funcionando en castellano, eso es lo raro. Y en la de la oficina tambien! |
Autor: | cg [ 24 Abr 2014, 11:54 ] |
Puede ser que tengas instalada una versión anterior a la 2.7.6 que es la última que liberó Garmin. Luego de eso no hay nada. Sé de algunos que, disponiendo del instalador, hicieron lo siguiente: Para poder pasar el nRoute al Castellano esta secuencia publicada en PM puede servir: - Desinstalar el nRoute Necesitas al programa winrar - Al archivo nRoute_276.exe con boton derecho seleccionar "extraer en nRoute_276" - Entrar en esa carpeta y renombrar el archivo SetupESP.dll por SetupESN.dll - Hacer la instalación mediante el archivo setup.exe que está en esa misma carpeta. Lo debería instalar en español Yo creo que con probar, no se pierde nada. SUERTE! |
Autor: | fer4x4 [ 24 Abr 2014, 18:54 ] |
Claudio, el metodo este que pusiste funciono perfecto !!!!! ahora esta en castellano, muchisimas gracias |
Autor: | cg [ 24 Abr 2014, 18:56 ] |
You are welcome! JA JA JA |
