Pila interna 276c Al fin consegui https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=16&t=141818 |
Autor: | ExpedicionarioLR [ 30 Abr 2014, 09:58 ] |
Asunto: | Pila interna 276c Al fin consegui |
Hola gente, quiero comentarles que conseguí la famosa y bendita pila interna del 276c a través de Ebay en Rusia El problema es el tramite correo / aduana realmente pesado y molesto. Si no han comprado nada en el exterior desde Argentina este año pueden gastar hasta 25 U$D sin pago de arancel aduanero. Que nadie me pregunte porque puedo comprar afuera hasta 300 U$D y entrar por Ezeiza, mas creo unos 200 en Free shop cada vez que viajo y si lo hago de casa solo 25.... es lo que hay. Uno hace la compra, te recargan el pago en la tarjeta, tarda un montón (mas dos meses en llegar la notificación del correo) hay que bajar de Internet el Form 4550 de la AFIP , llenarlo y llevarlo al correo/aduana cuando uno retira. Pagar 25$ diarios de deposito si se pasaron de 4 días hábiles y hacer una cola promedio de 3 o 4 horas para retirar el sobre con la encomienda. Lugar: Retiro cerca de la terminal de micros (Antártida y Letonia). Valor de la pila unos 8 U$D. Si uno se excedió del monto de 25 o ha hecho alguna compra mas, se complica un poquito mas. Lo importante voy a poder usar el 276 otra vez Tamaño de la pila: parece de reloj pulsera |
Autor: | pjduran [ 04 May 2014, 09:53 ] |
Asunto: | Re: Pila interna 276c Al fin consegui |
Carlos, que funcion cumple la pila interna ? porque no se puede usar con es pila agotada ? Yo tengo un 276c viejito, supongo que me tengo que ir preparando. |
Autor: | ExpedicionarioLR [ 05 May 2014, 12:13 ] |
Hola como andas, Mira esa pila es la que facilita la obtención de satélites. Cuando tarda en arrancar, es que la pilita se esta poniendo vieja. En mi caso, esa pila recargable, murió después de no usarlo por 2 años. La batería también murió pero eso no es mayor problema, se consigue o repara. La chiquita esta es la figurita difícil de conseguir en estos días. Un abrazo Carlos |
Autor: | totoafull [ 10 May 2014, 14:26 ] |
Muy buena info!! gracias por compartila!! |
Autor: | cvv4x4 [ 28 Ago 2014, 18:20 ] |
Cual es el modelo de pila?? Donde va ubicada? Como se saca???? |
