Parabrias termico baja recepcion de GPS https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=16&t=144396 |
Autor: | German Grüner [ 28 Dic 2014, 20:44 ] |
Asunto: | Parabrias termico baja recepcion de GPS |
Hola, mi D2 tiene parabrisas térmico y en apariencia éste actúa como jaula de Faraday para el Garmin 276c. Puede ser? |
Autor: | german [ 28 Dic 2014, 21:14 ] |
Asunto: | Re: Parabrias termico baja recepcion de GPS |
la verdad me mataste ..... todos los dias se aprende jaja igual los 276 son bastante complicados con la toma de satelites en ciudad o zonas con edificaciones |
Autor: | cg [ 29 Dic 2014, 08:35 ] |
Hacé una prueba sencilla, Germán. Colocá el GPS en la misma posición relativa, pero del lado de afuera. SÍ, del lado de afuera. Si notás diferencia en la velocidad/cantidad de señales satelitales que recibe el GPS, evidentemente el parabrisas térmico está haciendo interferencia. Caso contrario, puede haber alguna otra fuente de interferencia (por eso la idea es colocar el GPS en la misma posición relativa) pero no lo creo. Contanos qué descubrís... Saludos |
Autor: | IvanLU6EIR [ 29 Dic 2014, 10:50 ] |
Los vidrios en su composición quimica tienen plomo en pequeñas proporciones al igual que la pintura. Más aún si es un vidrio de aislacion térmica su grosor y composición generará aun una mayor atenuación de la señal. La señal del GPS es una onda electromagnética y como la antena esta del otro lado de un medio sólido cuyo índice de refracción es diferente es probable que pierda señal tanto por refracción como por reflexión y también por un cambio de polarización. Conclusión: el vidrio puede influir y producir atenuaciones, si no es mucha la dejaría si necesitas precisión lo ideal seria colocar una antena GPS magnética en el techo y hacer la bajada hasta el GPS adentro. Es mi opinión. |
Autor: | Bebedos [ 29 Dic 2014, 12:07 ] |
Sin la terminología técnica de Ivan, a mi me pasó con un parabrisa, tuve que poner una antenita pasiva, cuando cambié el parabrisas por rotura, se solucionó el problema. Abrazo |
Autor: | cg [ 29 Dic 2014, 12:15 ] |
Germán Según recuerdo de algún otro post tuyo, tu GPS es un 276. Fijate que si le sacás la antena, creo que te vas a encontrar con un conector BNC. Mandale uno de los viejos "patch cords" de los que se usaban cuando empezamos con el tema de las redes de PCs y poné la misma antena afuera como dice IvanLU6E1R (que con ese Nickname no cabe duda que de UHF, BLU, VHF, CB y todas esas siglas raras sabe un montón!). Eso hacía yo con mi viejo Garmin III Plus (qué carcamán estoy!) La otra alternativa es la que surge del comentario de Bebedos: dale varios martillazos al parabrisas y cambialo por uno comunardo... ![]() ![]() |
Autor: | German Grüner [ 29 Dic 2014, 13:43 ] |
Debo aclarar que tengo en la D1 y la D2 el mismo conexionado para el mismo GPS, y mientras que en la D1 que tiene parabrisas común el 276 encuentra rápidamente los satélites, en la D2 no lo hace. Si pongo el GPS en el techo solar, inmediatamente va tomando satélites y cuando lo vuelvo a colocar sobre el tablero se mantiene referenciado a duras penas. El parabrisas térmico tiene caminos similares a los del desempañador trasero de luneta, pero invisibles. Tiene una tecla para accionarlo, el vidrio se calienta y se desempaña intrínsecamente. Yo también tuve un 3+ y recuerdo el TIP de mecánica que había hecho Jorge E en el foro de LRAmigos para colocar externamente la antena original dentro de un tubito de Redoxon... Quizá tenga que hacerlo a esta altura... Saludos |
Autor: | cg [ 29 Dic 2014, 15:17 ] |
Desde que es una antena que opera solo en Rx, no se necesita nada sofisticado. En su momento, como tenía miedo de perder la original del III Plus, la reemplacé por un trozo de varilla de más o menos el mismo largo que la antena y le puse un termocontraíble por estética. Andaba muy bien. Y ni siquiera la tenía que poner en el techo. La había soportado en las rejillitas del torpedo entre ambos limpiaparabrisas (me refiero a un Nissan Patrol). En cualquier caso, parece que el tema está rumbeado. Saludos |
Autor: | Pedro_LP [ 29 Dic 2014, 15:22 ] |
German Grüner escribiste: Debo aclarar que tengo en la D1 y la D2 el mismo conexionado para el mismo GPS, y mientras que en la D1 que tiene parabrisas común el 276 encuentra rápidamente los satélites, en la D2 no lo hace. Si pongo el GPS en el techo solar, inmediatamente va tomando satélites y cuando lo vuelvo a colocar sobre el tablero se mantiene referenciado a duras penas. El parabrisas térmico tiene caminos similares a los del desempañador trasero de luneta, pero invisibles. Tiene una tecla para accionarlo, el vidrio se calienta y se desempaña intrínsecamente. Yo también tuve un 3+ y recuerdo el TIP de mecánica que había hecho Jorge E en el foro de LRAmigos para colocar externamente la antena original dentro de un tubito de Redoxon... Quizá tenga que hacerlo a esta altura... Saludos Justamente te iba a decir eso Germán, ya que es absolutamente comprensible que haga de jaula el mallado interno del parabrisas. Aunque en la Disco 3 el Nuvi que tengo no lo hace, funciona perfectamente (no necesariamente tiene que tener el mismo material conductivo). Solo te recomiendo que busques un tubo de algún redoxón que no esté vencido, pues te puede traer atenuaciones indeseadas ![]() ![]() Felicidades para el próximo año. |
Autor: | Lumiz [ 31 Dic 2014, 13:46 ] |
Faraday siempre jodiendo con las ondas electromagneticas.. que tipo jodido ![]() German y Pedro.. me pueden graficar el tema del "Tubito de Redoxon" ? En una epoca nos hicimos con un amigo una antena direccional para WiFi con un tubo de Papas fritas Pringles y nos dabamos señal de internet.. pero lo del tubo de redoxon.. no lo tenia ![]() |
Autor: | CarlosG [ 01 Ene 2015, 12:01 ] |
Germán te agrego otra- en algunos buques, y sobre todo los petroleros en gral los ojo de Buey que dan a proa - son DVH y de 10mm cada lamina - eso solo te baja un 50% la recepción de todo tipo de onda- tambien me interesa lo del redoxon??? saludos buen año |
Autor: | german [ 04 Ene 2015, 15:05 ] |
LUMIZ escribiste: Faraday siempre jodiendo con las ondas electromagneticas.. que tipo jodido ![]() German y Pedro.. me pueden graficar el tema del "Tubito de Redoxon" ? En una epoca nos hicimos con un amigo una antena direccional para WiFi con un tubo de Papas fritas Pringles y nos dabamos señal de internet.. pero lo del tubo de redoxon.. no lo tenia ![]() aca tenes algo ........ http://parque4x4.com.ar/articulos/antena/ saludos |
Autor: | German Grüner [ 26 Ene 2015, 22:47 ] |
Recién llego de vacas y veo esto. Gracias tocayo, justament ese artículo escrito por Jorge es de los albores de nuestra página. No sabía que alguien lo había salvado del olvido. Allí tienen todos entonces el tema del tubo de Redoxon! Pienso hacer algo porque el 276 anduvo rengo todo el viaje... Saludos |
Autor: | Toqui [ 11 Feb 2015, 17:20 ] |
Y no se te ocurra cambiarlo que no hay reemplazo. http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=643287 (Son moteros, pero el uso que le damos nosotros es bastante parecido) Fijate que hay unas antenas externas en Costanera Uno que vos seguramente dejarás colocada de manera bastante prolija. (No como la mía...) O si no el tubito, pero me parece que no combina con tu D2 ![]() |
Autor: | Gusta [ 11 Feb 2015, 19:33 ] |
Recuerdo que en mi Classic con parabrisas calefaccionado tuve muchos problemas de recepción con los GPS´s y a raíz de eso, coloqué una antena externa. Tengo tirado por algún lado un tubito de redoxón que fabriqué siguiendo el viejo tutorial de Esquivel, pero ni idea de por donde puede andar, ya que el mismo lo descarté cuando cambié el GPS y el mismo utilizaba otra antena y otro conector. Debido a la utilización de la antena externa mejoró muchísimo la recepción. Slds. |
Autor: | Julian_nqn [ 25 Feb 2015, 14:26 ] |
german...como va..... es evidente q el quilombo es el termico del parbrisa........pero consulta para sacarme una duda....el efecto de jaula de farady no se deberia dar si estaria todo el gps envuelto en esa malla.......por q recuerdo una prueba en una bandeja de aluminio esas de viandas..una pruea q haciamos en la escuela de meter un celular ahi adentro y cerrr la tapa tambien de aluminio y el celu perdia señal...pero al dejarle una pequeña porcion de la tapa abierta retomaba la señal.......este caso no seria parecid.... perdon si los aburri....jajjaja |
Autor: | Pedro_LP [ 26 Feb 2015, 19:49 ] |
Julian_nqn escribiste: german...como va..... es evidente q el quilombo es el termico del parbrisa........pero consulta para sacarme una duda....el efecto de jaula de farady no se deberia dar si estaria todo el gps envuelto en esa malla.......por q recuerdo una prueba en una bandeja de aluminio esas de viandas..una pruea q haciamos en la escuela de meter un celular ahi adentro y cerrr la tapa tambien de aluminio y el celu perdia señal...pero al dejarle una pequeña porcion de la tapa abierta retomaba la señal.......este caso no seria parecid.... perdon si los aburri....jajjaja A ver si te entendí bien ....... vos decís o estás equiparando a nuestras camionetas (con un porcentaje importante de Al en su construcción), con una caja de viandas!!! ....... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autor: | Julian_nqn [ 28 Feb 2015, 15:13 ] |
jajajajaj pedrito muy buena comparacion de dos usos del aluminio....pero fue de casualidad.....jajajajjaaj me hiciste reir... |
Autor: | German Grüner [ 25 Mar 2015, 00:10 ] |
Uy Julian, el foro tiene muchas secciones y por falta de tiempo paso por alto las que menos uso, como esta. Perdon por no contestar. Digamos que el parabrisas "complica" la recepción de los menos de 12 satelites que podrían llegar a verse en un hemisferio desde un lugar sin obstáculos. Seguramente si hago una caja metálica y meto la antena del GPS o el equipo completo dentro, pierdo toda señal. Estuve mirando la pestaña de satelites y mientras que en la D1 se reciben en forma casi instantánea y se sincronizan 5 satélites, con la D2 cuesta siempre llegar al cuarto. Por ejemplo en Capital, entre los edificios, pierde la ubicación por bajar de 4 satelites. Mi hijo que ve mejor que yo dice que el parabrisas tiene una sección sin caminos calentadores en el rincón derecho, voy a probar si corriendo el GPS alli mejora la cosa. En ese cado puedo separar la antena y ponerla en ese lugar. Saludos |
Autor: | Julian_nqn [ 16 Abr 2015, 20:33 ] |
german la cantidad o calidad de señakl recibida por los receptores de gps se mide en una escala q se denomina PDOP mientras mas cercana a 1 es ese valor mejor SEÑAL podriamos decir q tenemos........normalmente para los gps diferenciales q usamos en relevamientos topograficos arrancan en 10.....una vez van tomando señal bajan hasta acercarse a 1......habria q ver q gps es el de ustedes y q valores de PDOP manejan...... |
