No funciona la toma electrica https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=16&t=147103 |
Autor: | AndresG [ 11 Oct 2015, 09:30 ] |
Asunto: | No funciona la toma electrica |
Hola, en mi disco no funciona la toma eléctrica del encendedor, que me permite conectar el GPS, ya revise el fusible, numero 6 el que dice la tapa, y nada la conexion parece estar bien, alguna idea? desde ya muy agradecido! |
Autor: | Pedro_LP [ 11 Oct 2015, 10:37 ] |
Asunto: | Re: No funciona la toma electrica |
Hola Andres, no sé si será este tu caso, pero hay veces que no cualquier conector hace buen contacto en las tomas de LR, creo que tienen un diámetro un poco mayor que el de otros vehículos. Ya corroboraste que no le llegan los 12V? |
Autor: | AndresG [ 11 Oct 2015, 23:25 ] |
ok no no lo pense probare mañana a ver si tengo suerte Gracias por tu consejo!! Pedro! |
Autor: | Alexis [ 15 Oct 2015, 11:15 ] |
es exactamente lo que me pasa, el toma del encendedor es una medida mayor que el conector del gps y lo tengo que suplementar para que haga contacto. igual fijate de meter la mano por debajo del plastico de la consola central de piso (donde esta el encendedor) y fijate que esten conectados los cables de alimentacion. Saludos Alexis |
Autor: | AndresG [ 17 Oct 2015, 02:07 ] |
ok, gracias!! Alexis. Se revisara! |
Autor: | AndresG [ 30 Oct 2015, 17:49 ] |
Evidentemente Alexis, estabas en lo cierto al anterior dueño, seguro, en algún desarme, para ver algo de la caja, olvidó poner los conectores, y gracias a dios fue solo eso seguí tu consejo y metí la mano, por debajo del plástico, y ahí estaba el problema, muchisimas gracias por ayudarme a vos y a todos!! |
Autor: | Alexis [ 01 Nov 2015, 01:17 ] |
Me alegro mucho Andres, a veces son problemas que se solucionan fácilmente. saludos Alexis |
Autor: | Pedro_LP [ 01 Nov 2015, 07:22 ] |
