yaesu, cuando pulso el ptt se apaga https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=16&t=157922 |
Autor: | condorhuasi [ 02 Dic 2023, 12:18 ] |
Asunto: | yaesu, cuando pulso el ptt se apaga |
Hoal muchachos, me trajeron un a base yaesu 2980 porque el anterior paso a mejor vida. Ahora bien, la instale y probe y cuando pulso el ptt se apaga la pantalla y al largar vuelve a encenderse y sale el cartel del voltaje. alguna idea que puede ser lo que corta la comunicacion. gracias nuevamente Norberto |
Autor: | cg [ 03 Dic 2023, 07:06 ] |
Asunto: | Re: yaesu, cuando pulso el ptt se apaga |
Hola, Norberto Por lo que describís, pareciera que el equipo se queda sin energía suficiente cuando intenta transmitir. Fijate que la conexión esté bien firme en todo su trayecto. Poné el equipo en su mínima potencia de salida y probá si hace lo mismo. |
Autor: | Lumiz [ 03 Dic 2023, 23:05 ] |
Hola !! Otras de las causas puede ser que se esta activando una protección de emisión Hay equipos que tienen incorporado un protector de RF, o sea que si el cable y la antena tienen demasiada ROE, el equipo no emite Pueden recepcionar, pero no Transmitir También puede que tengas baja la batería y el equipo lo detecte al requerir potencia 1 - Intenta poner la potencia mínima (5w) y apreta el PTT a ver si transmite Si anda bien es porque el requerimiento del equipo hacia la batería es poco y funciona 2 - Pone Alta potencia (80W) Si el equipo se apaga, es porque los 80 Watios que emite el equipo, tu batería no le entrega los voltios necesarios y tendras que revisar la batería a ver si esta baja 3 - La otra es pedirle a una casa de comunicaciones te controlen el cable coaxial y la ROE (Relación de Ondas Estacionarias) de la antena. Esto si o si tenes que revisarlo porque de ello depende la vida util del equipo y para que tengas un buen ajuste Como para ir descartando temas... |
Autor: | JOCH [ 04 Dic 2023, 09:26 ] |
Además de lo que comenta correcta mente Lumiz, es posible que este conectada la alimentación de 13,8 V del equipo, a cables finos, que no soporten el consumo de corriente. Saludos. |
Autor: | Lumiz [ 06 Dic 2023, 16:54 ] |
Tal cual ! El diámetro de los cables es importante, recuerda que es un equipo que emite una RF de 80 Watts en "Alta" y si tenias puesto anteriormente uno de 50 W, no es lo mismo si transmitis en potencia "Alta" Pone cables de 6 mm directos a la batería y con terminales prensados Eso te va a garantizar un buen flujo de corriente Otro tema importante: Este equipo es para uso de Radioaficonados, y como tiene 221 memorias o canales, te conviene guardar las tres frecuencias MTTT en tres canales 140.970 mHz de uso Exclusivo para Emergencias Donde sera de comunicación entre todos para solicitar corresponsal y ayuda "Una vez que te comunicaste, pedís a tu corresponsal pasar a la frecuencia prioritaria y dejarla LIBRE En esta frecuencia hay que estar a la escucha por cualquier requerimiento 139.970 mHz de uso Prioritario y Normal Aqui podrás hablar luego que realizaste contacto con tu corresponsal en la frecuencia de emergencia 138.510 mHz de uso Secundario Si la frecuencia anterior esta ocupada, podrás pasar a esta Usemos las frecuencia que nos otorgo la Secretaria de Comunicaciones !!! Tambien llevar en la guantera una copia de la resolución de la Secretaria de Comunicaciones por si te para un control Podes descargarla desde aqui e imprimir https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-5-2015-241125/texto o desde aquí en esta sección https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=16&t=151949 Conta como te fue... Abrazo !! JOCH escribiste: Además de lo que comenta correcta mente Lumiz, es posible que este conectada la alimentación de 13,8 V del equipo, a cables finos, que no soporten el consumo de corriente.
Saludos. |
Autor: | condorhuasi [ 08 Dic 2023, 00:52 ] |
Gracias por las respuestas, buena data, me pongo a trabajar en las posibles alternativas de solucion |
Autor: | Pedro_LP [ 11 Dic 2023, 19:20 ] |
Como extraño leer en el foro posteos de este tipo, donde se presenta un problema y aparecen respuestas de los coforeros con explicaciones de primera calidad!! La mayoría de las veces que entro me encuentro con respuestas de Germán, que es el gran GURU de todos los LR! Gracias en nombre de los que, como yo, añoramos la actividad y participación que hubo hasta hace unos años. Saludos |
Autor: | halejoh [ 13 Dic 2023, 09:11 ] |
si Pedro, el WhatsApp es más dinámico...pero NO reemplaza la utilidad, facilidad de búsqueda e historial del foro ![]() |
