Fecha actual 16 Jun 2024, 01:36
Nuevo tema Responder al tema  [ 24 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 15 Dic 2007, 20:30
Al final me decidi por el garmin 276C, pero tengo las siguientes dudas a ver si los mas expertos pueden ayudarme:
:cool: cuando pongo el modo de mapa y me sale un triangulo que simboliza mi posicion tambien me va registrando el track , ¿como hago para que no vaya registrando ningun track y solo me muestre el triangulo?
:cool: para qe sirve la pantalla "DSC" donde dice "Call list" Log, Directory, y Setup????
:cool: La pantalla "Calendario" es solo para pesca y casa? o sirve para otra cosa?
:cool: El Map datum para sudamerica es WGS 84?
:cool: abago del map datum dice "heading", para que es que es mejor poner??
Eso por ahora les agradezco su ayudas, pronto pondre mas dudas, gracias.
CE3-RHA QAP en 146.200 MHz Santiago de Chile
Mensaje sin leer Publicado: 17 Dic 2007, 10:59
cvv4x4, para que no te vaya marcando el track, andate en el menu principal a la seccion track y ponele desactivado, y te deja de grabar, en cuanto a tus otras preguntas, realmente yo no le doy ningun uso por ahora.
Juan Carlos Molina - LU3KMC
1994 Defender TGV
2009 Yamaha WR 450 F
Mensaje sin leer Publicado: 17 Dic 2007, 12:27
CVV, ¿cuanto sale el 276C ahí?, en Argentina sale entre U$S 600 y 700 dolares.
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 17 Dic 2007, 15:41
En USA comprandolo directo a Garmin sale U$S 624 asique no te hagas ilusiones de que lo vayas a conseguir mas barato. Los reacondicionados en USA valen alrededor de U$S 450 y uno de exhibición como el que me compré yo entre 250 y 350 pero Sin garantía y pueden venir con algun faltante (al mio le faltaba el soporte y un cable). A estos precios aparte sumale flete y aduana.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Dic 2007, 19:04
Holas, aca cuesta como 1000 dolares, de hecho Tato me habia dado un dato super bueno en Bs aires que costaba 2000 pesos argentinos, asi que Uds lo tienen mas barato que nosotros :grin:
Respecto a las preguntas voy a probar lo que me dijiste, alguien sabe algo mas de las otras preguntas?
Mensaje sin leer Publicado: 19 Dic 2007, 19:47
Como puedo saber cuanto tengo ocupada la memoria, ya que solo tengo la de 32mb incluída en el 276C.
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 19 Dic 2007, 19:55
La misma duda tengo yo, en mi caso es una tarjeta de 16M.
Mensaje sin leer Publicado: 20 Dic 2007, 01:28
Mmmm no recuerdo si en el Gps te indica cuantos mb estas ocupando de la memoria de mapas, pero me parece que no lo indica.
Lo que yo hago es ir marcando en el Mapsource los mosaicos que me interesan subir de cada proyecto que tenga cargado en la pc (mapear, tracksource, viajeros mapas, conosur etc) y el map source te va indicando cuantos mb estas seleccionando, entonces marcas mosaicos hasta completar la memoria del gps y luego los subis al aparato. Tengan en cuenta que el proceso de subir los mapas es de un solo paso, o sea tengo que subir todos los mosaicos a la vez, ya que en el proceso se borran los mapas previamente cargados en la memoria, o sea si seleccione 30 mosaicos y los subi y me di cuenta despues q me olvide de subir un mosaico, debo repetir todo el proceso nuevamente o se vos a subir 31 mosaicos..ya que si suno solamente 1 (el que me olvide) se borrara todo y solo quedara ese mosaico en la memoria..se entendio algo?
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 20 Dic 2007, 08:00
Perfecto, entendido, Tato.
Gracias.
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2007, 20:14
Se agradece el aporte Tato, respecto a mis consultas de mas arriba, ya me las AUTO-RESPONDI :D , solo fue cosa de "ensayo y error".
Mensaje sin leer Publicado: 28 Dic 2007, 19:55
para no habrir otro pos. pregunto en este no mas
para que es el cable de datos con alimentacion , pero del otro extremo hay varias puntas estañadas solamente.............para la pc ??? cual seria la ficha
que se hace para que el gps te hable cuando llegas a una curva?????
edgardo
Mensaje sin leer Publicado: 28 Dic 2007, 20:44
Edgardo, el cable con las puntas peladas es para conectarlo fijo en el auto o embarcación. Hay una etiqueta en uno de los cables que dice para que es cada uno. Básicamente vas a usar el negro y rojo para alimentacion y el marron y naranja para conectar algun parlantito para escuchar "la gallega", los demás son para conectar a una PC o laptop y alarma pero esos no creo los uses, los encintás bien bien y los dejás guardaditos dentro del tablero.
Mensaje sin leer Publicado: 29 Dic 2007, 08:20
Edgardo, al cable que vos decis lo tengo instalado como dice Santiago en el Defender con el soporte marino que trae originalmente. Si no te queres complicar con la instalación y queres escuchar a la gallega , te podes comprar este que es el que uso en el auto...
http://www.costanerauno.com.ar/add_prod ... 17205&cat=
1994 Defender TGV
Mensaje sin leer Publicado: 29 Dic 2007, 09:54
gracias muchachos,
una lastima a mi me mandaron, el cable solo para 12v. sin la gallega como la llaman,.
de todos modos voy a armar el otro ,con una ficha para el encendedor, y un pequeño parlantito,no creo que sea demasiado rarito.-
gracias
Mensaje sin leer Publicado: 29 Dic 2007, 11:56
cvv4x4 yo lo aprendi a manejar al 276 como vos..apretando teclitas y viendo que pasa :)
NUNCA agarre el manual,y no lo pienso agarrar :smile: ..juassss
Mensaje sin leer Publicado: 30 Dic 2007, 03:23
Asi es Goyo, de hecho muchas cosas y funciones ni aparecen en el manual :grin: :D , consulta: Uds alla en Argentina compran los mapas actualizados de toda la Argentina o lo bajan de internet??? me refiero a mapas del 2008 por ejemplo. Aca en Chile estamos obligados a comprarlos :(
Mensaje sin leer Publicado: 30 Dic 2007, 13:03
Nuuuuu, aca hay varios proyectos gratis (Mapear, Viajeros , y hay una pagina ,www.gps.com.ar)
debe haber muchos mas pero la verdad que yo no los conozco :(
aca te dejo los links: http://www.gps.com.ar/
http://www.proyectomapear.com.ar/
el de viajeros mo se la pagina pero estan.
la verdad que la gente que hace esto sin cobrar ni nada se merecen un gran aplauso!! :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Mensaje sin leer Publicado: 30 Dic 2007, 19:57
Goyo estuve viendo en el map source el mapear V5 y la verdad es que quede muy sorprendido, se las mandaron toda esa informacion que tienen y mas encima GRATIS!!!!!!!!!!!
En realidad que se agradece a quienes hallan logrado esto ya que desinteresadamente lo ponen a disposicion de los demas. :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ene 2008, 20:26
El cable para cargarlo a 220v, ¿se vende como accesorio?
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ene 2008, 06:16
El mío lo trajo, sino seguro se compra en Costanera Uno...
Abrazo,
