Fecha actual 16 Jun 2024, 02:55
Mensaje sin leer Publicado: 10 May 2008, 21:43
Visto que la comunitaria por el 276 en el foro de Patagonia va viento en popa, queria consejos sobre cual sería la memoria adecuada para comprar y cuales serían los accesorios necesarios para el mismo.
Aclaro que no tengo la mínima idea.
Todos los datos agradecido :grin: :grin:
Alfredo
Discovery TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 10 May 2008, 23:38
Sopapa al parabrisas, si o sí.
Memoria mínima 128 mb.
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2008, 13:06
Si sos maricon Sopapa si sos macho atornillas el soporte includio en el torpedo... :wink:
Memoria te diria que minimo 128, con lo que hoy cargas Mapear completo mas Viajeros Mapas completo, pero que en un tiempito ya no te va a alcanzar y menos si queres cargar algun otro poryecto como los de brasil... PEEEEEEERO, tampoco es un problema ya que tampoco hace falta cargar TOOOODOO el proyecto completo, o sea si vos andas por San juan, al pedo tener cargado los mapas de T Del Fuego...o si viajas a Brasil, tampoco necesitas los mapas de neuquen, entonces cargando los mapset en funcion al viaje que armas, safas perfecto...al menos por tiempito que creo que va a ser largo.
Tambien podes comprarte la gallega, que es el toma de 12v de encendedor con el parlante incluido que te permite escuchar a la mina que te va indicando los giros y demas, pero te garantizo que es un tortura..es peor que llevar a tu suegra de viaje...bue..no tanto..pero mas o menos..la ventaja que a esta la podes hacer callar...a tu suegra no.. :???: Amen de esto la calidad de "ESE" accesorio es medio berreta y es muy comun que se rompa el conector por mala calidad. EL GPS si lo vas a instalar en forma fija , o casi...trae todo lo que precisas, trae un soporte EXCELENTE y el cable de 12v y datos, que tambien tiene la slida de audio por lo que si queres escuchar a la gallega con conectar un parlante cualquiera a la salida indicada, ya tenes a la gallega...
Ahh un cosa importante, averigua por una antena externa !!! si bien el 276 tiene una recepcion aceptable, no es un SIRFIII por lo que una antena externa no estaria nada de mas, las de Garmin son carisimas...pero las hay marca pirulo que cuestan 2 mangos y andan de puta madre....hace un par de años compramos en Patagonia en una comunitaria unas que costaron 50 pesos y andan increiblemente bien!
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2008, 19:09
Lo que dice el maestro Tato.
La memoria no creo que por ahora se justifique más de 128.
La sopapa, aparte de marica :), cuando vas sacudiendo la chata hace que el GPS se mueva de lo lindo y para los futuros chicatos como yo es medio molesto, con el soporte que trae se mueve con la chata y queda refashon!!! :)
Lo otro que le compré fue la tapa Garmin, sale 50 mangos (Y cuando la ves decís "¿¡Esto 50 mangos!?" ) pero si te la pasás poniendolo y sacandolo como yo para que no me lo afanen le protege bien el display. Seguramente se le puede improvisar algo parecido.
Que te diviertas!
Toqui
Tuve una Disco 300TDI Rojo Punzó "La Federal"...
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2008, 21:20
Ahhh eso la TAPA....sino cuando veas una marca en el display como me paso con un 176 que tenia antes...te vas a querer cortar las p... !
Yo lo atornille en la cavidad que tiene el torpedo que esta tapada con una goma que se saca...el dia de mañana lo sacas y volves a poner la goma esa..y listo..no se nota nada
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2008, 21:32
Tato me olvidaba que era para la Disco, atornillá el que trae donde quieras.
En la free sopapa, ¿augerear el tablero? :carton: :shock:
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2008, 21:37
Muchas gracias por los datos...
Todo un manual lo tuyo Tato.. :grin: :grin:
Agendada entonces la tapita.
Estuve viendo lo que decis Tato sobre el lugar donde lo atornillaste y es el tapizado del torpedo directamente, o sea la goma larga que está al lado de la ventilación del stereo. Lo atornillaste con un roscachapa??? Se lo banca sin aflojarse el peso del GPS???
Alfredo
Discovery TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2008, 21:43
Exacto con trornillos para chapa...yo lo tengo instalado asi desde que compre la camioneta hace 6 años, primero con los 176 y despues con el 276 y jamas se aflojo, de paso esa parte del tablero estaba un poco afectada con la despegada clasica de estos tableros de merda..y esto ayuda a que se mantenga plano..
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 12 May 2008, 17:54
Alfredo, yo al Defe le puse el soporte marítmo que viene incluido directamente atornillado al torpedo. Aparte compré el soporte con sopapa marca RAM-MOUNT que venden en costanera 1 que es tambien bastante solido para usarlo en el auto, o si alguna vez vas de copiloto en la chata de alguien que no tiene GPS. Creo que costaba algo de $130 si no me equivoco. Además tengo el cable de GArmin con el parlante incorporado de garmin que hasta ahora no me dió problemas, aunque leí por ahí de gente que tuvo problemas con el mismo. Siempre es bueno pensar en algun bolsito además para cargar todo el equipo.
Juan Carlos Molina - LU3KMC
1994 Defender TGV
2009 Yamaha WR 450 F
Mensaje sin leer Publicado: 14 May 2008, 12:14
Bueno, al fin puedo opinar en esta seccion!!!
El soporte fijo lo puse atornillado a una F 100 que uso a diario, la sopapa en la Disco y/o Serie. Anda muy bien, pero si das mucos saltos se suelta. La gallega todo bien, pero por consejo de Expedicionario le reforze la conceccion con pegamento. Y memoria...bien a lo bestio, 512!! Ahora quiero ver donde conseguir la tapa, me parece reutil...
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2008, 15:00
yo compre la memoria de 256 ya que, hasta hace un mes, en costanera 1 tenian esa sola.
en cuanto al soporte, probe con el de vidrio, pero no me gusto y queda mas lejos mio, entonces atornille el otro justo al lado del tablero, arriba de la entrada de aire de la izquierda de la radio, para tenerlo lo mas serca posible (lastima los tres agujeros) y dejo colocada la base completa (saco solo el gps) ademas de los tornillos le puse cemento de contacto.
Lo que hago cuando lo saco, es no desconectarle el cable de la gallega, ya que parece que de sacar y poner se rompe facil, y le pongo la tapa, ya que es un peligro rayarlo, lastima la antena que queda medio desprotegida.
en cuanto al soporte de vidrio, si, lo guardo para cuando voy de acompañante o en los viajes, si lo maneja mi hijo, lo pone a su alcance
saludos :grin:
Nestor
Discovery 99
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2008, 19:45
No se para que agujerean si vienen soportes originales Garmin con un pegamento bifaz que no lo sacás ni loco, bahh en realidad trae 2 bifaz uno super pegador y el otro como para usar una vez y despegar...
la antena se pliega y queda perfectamente protegida...
Otra que no entiendo es para que compran la gallega sobre todo los que agujerearon y lo pusieron fijo ya que con los cables originales que trae se puede instalar todo fijo y poniendo un parlantecito escondido detrás del tablero ya tiene ese punto solucionado... y no andan con todo el armatoste ese enchufado en el encendedor...
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2008, 19:46
Gladius escribiste:
GPS Mundo, Costanera Uno.
Preguntá antes para no ir al dope.
Un abrazo
Toqui
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2008, 21:23
Ya está encargue el GPS, Mem.256, Soporte sopapa como para tenerlo cuando no ande en la Disco y la Tapa.
Después les pregunto , o me dicen ahora si quieren, como me fabrico la gallega casera. :grin:
Alfredo
Discovery TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2008, 22:23
Una pavada Fredy, el soporte que trae lo ves y te das cuenta solo como va.
Y el cable incluido, con fusible y todo, tiene identificado bien clarito a que va cada cablecito (Si lo entendí yo, es para tontos :) )
Ya que estoy, así quedó:
Mi amigo electrónico (Que se dedica a audio de autos y le molesta tanto que le diga cacho autostéreo como que me digan Tata Sumo a la Disco) armó con madera y cuerina un reemplazo del soporte de goma que va en medio del tablero.
Fijamos el soporte y mandamos el cable original de alimentación y sonido para adentro, hacia la zona del estereo de donde toma los 12V. Estiramos hacia abajo el cable de sonido, hacia la salida lado conductor del calefactor / aire y bien hacia el borde pero escondido le pusimos un parlante común de portero eléctrico. Quedó bien agarrado, a mano, creo que prolijo, lleva un año y pico así y la verdad que sigue tal cual cuando lo puse. Y eso que se comió algún que otro batuque.
El cable restante que se ve es de la antena externa.
En cualquier momento se puede desatornillar el soporte, sacar la madera, volver a colocar de nuevo el soporte de goma original del tablero y queda como estaba, hasta tapados los agujeros.
Toqui
Mensaje sin leer Publicado: 19 May 2008, 18:13
Santiago, la antena no la puedo girar hasta que queda protegida, porque le dejo puesto el cable al encendedor, trato de guardarlo con cuidado (ni loco en la cartera de mi jermu)
saludos :grin:
Nestor
Discovery 99
