Fecha actual 16 Jun 2024, 03:54
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2008, 12:15
wuenas wuenas...
tengo un problemita... en realidad un problemon q me esta sacando canas.. jejej
a ver q opinan los q saben:
quiero conectar la laptop con el gps (legend) para hacer moving map.
Yo conecto la maquina con el gps con el cable y esos adaptadores q combierten de serial a usb ( los drivers de esa cosa estan istalados y funciona).
tengo en mi pc en programa nroute de garmin y pongo mi gps en el modo: Entrada/salida NMEA
cuando entro al programa y le pido q busque automaticamente el gps no lo encuentra o sino a veces se vuelve loco el mouse como si el gps hiciera de mouse o algo asi raro..
ALGUNA SUGERENCIA???
graciassssssssss
maxi
Disco Tdi
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2008, 12:49
Me suena a un problema entre el adaptador USB SErial y la notebook...fijate si conseguis driver mas nuevos, o reinstala el adaptador en otro puerto USB..
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2008, 13:23
voy a probar.. pero yo pense eso tb en un momento y probe si podia transferir track o wayps de uno al otro con el map source y funciono! asi q no se si viene por ahi la mano..
por las dudas voy a desistalar y volver a instalar.
maxi
Disco Tdi
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2008, 16:05
Y que programa estas usando para hacer moving map??
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2008, 20:56
El nroute de garmin tato...
maxi
Disco Tdi
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2008, 21:15
Pero el N route tenes que setear el protocolo de tranferencia si mal no recuerdo en modo Garmin, me parece q el Nroute no te reconoce el formato Nmea en los COM..fijate eso por las dudas. Por USB nativo le da lo mismo . Y cuando detectas el GPS en el Nroute fijate que lo encuentre por COM y no por USB.....ojo esto te lo digo medio de memoria y no se si era asi, pero probalo..
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2008, 23:59
gracias tato voy a ver q pasa con eso q me dijistes.
maxi
Disco Tdi
Mensaje sin leer Publicado: 12 May 2008, 15:00
LISTOOOOOOOO PROBLEMA SOLUCIONADO...
HABIA Q PONER EL GPS EN MODO GARMIN!!!
GRACIASSSSSSSSSSSSSS
maxi
Disco Tdi
Mensaje sin leer Publicado: 12 May 2008, 15:22
:wink: :tchin:
