Fecha actual 16 Jun 2024, 04:45
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jun 2008, 22:16
Estoy tratando de armar la gallega.
Estuve leyendo los link que postearon en Patagonia y encontré lo siguiente:
"Se puede conectar a una simple ficha macho tipo encendedor (cable rojo y negro) y alli ya tenemos alimentacion externa.
Luego el cable marron y naranja se conectan a cualquier parlante de 8 ohms standart y tenes el audio."
Ahi tenemos 4 cables, pero me están sobrando 5, que son los siguientes:
AZUL: PORT 1 OUT
BLANCO: ALARM
VIOLETA: PORT 2 OUT
AMARILLO: PORT 1 IN
VERDE PORT 2 IN
Estos para qué son?
En cuanto al cargador para el encendedor de la pila del GPS, no viene con el mismo, viene solo el de 220v. Cómo armo uno? o viene algun adaptador para enchufar el de 220 al encendedor?
Alfredo
Discovery TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jun 2008, 23:27
fredydansj escribiste:
AZUL: PORT 1 OUT
BLANCO: ALARM
VIOLETA: PORT 2 OUT
AMARILLO: PORT 1 IN
VERDE PORT 2 IN
Estos para qué son?
Vamos por partes decia Jack...
Los cables que te "sobran" son para comunicar el GPS con algun dispositivo NMEA,,,o si queres armar una entrada/salida de datos SERIAL....el cable de ALARMA...podes mediante un relay alimentar algo, q se active cuando se dispara alguna de las alarmas que podes setear..es mas que nada, por ejemploen un uso nautico, donde podes setear una alarma por poca profundidad o cosas similares...para nosotros como q no sirve para un pito...
El cable de alimentacion de 12v tipo encendedor como dijiste no viene, .... cuando lo alimentas con 12v se carga la bateria interna..
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jun 2008, 23:33
El mazo de cables ese que trae es para realizar una conexión fija en vehículo o embarcación. La alimentación la tomás de los cables rojo y negro y el parlante lo conectas al naranja y marrón. Los otros no los usás y los dejás bien encintados o mejor con termocontraíble. Ese cable no es ideal para hacer una ficha portátil de conectar y desconectar, te repito es para usar en una instalación fija en el vehiculo que lo vas a usar. Si al GPS lo querés usar en otro vehiculo tendrías que comprarte un cable portátil de encendedor o el que viene con la gallega incorporada.
En mi caso cuando lo uso en otro auto me aseguro que la batería está bien cargada y lo uso sin nigún cable, la batería dura 24 horas o más, de última si me voy de viaje llevo el cargador de pared y listo. En el Defe tengo la instalación fija y con su soporte y antena externa.
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jun 2008, 12:56
Hablando de la Gallega, me baje de mapear un programita o como se llame para pasar de la gallega a una vos mas argentina y no entiendo ni medio como hacerlo (a lo mejor no es para el 276) asi que pido auxilio
Nestor
Discovery 99
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jun 2008, 14:11
No tengo ni idea del programita que decis...
Se que para las PDA se le puede cambiar el parlanchin..pero para el 276 no tengo idea..
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jun 2008, 14:19
nuevamente, gracias, abrazo
Nestor
Discovery 99
