Hola ChristianEl problema de volver a identificarse, se produce cuando un usuario esta en una terminal con "IP Rotativa" y con mucha demanda de usuarios en la Red
La IP rotativa te mantiene "conectado" a la red, pero con diferentes identificadores "IP"
Cuando entras a paginas comunes o visitas sitios web, no pasa nada,
pero cuando nuestro sistema necesita saber ¿Quien sos? para dejarte escribir o accionar dentro del sistema.. ahí se complica.
Porque la IP con la que entraste, cambio cuando vas a escribir o hacer cualquier acción dentro de un determinado espacio de tiempo. A veces la IP duran segundos y no te dan tiempo a nada en un lugar con acceso por registro, como lo es nuestra pagina web.
Los lugares donde las IP cambian en cortos periodos de tiempo, es debido al requerimiento y población del lugar, pero en otros lugares de poco uso de internet no hay problemas porque la IP con la que te registraste dura lo suficiente en linea como para durar toda una sesión cuando entras al foro por ejemplo, o sea te da tiempo a Leer, mirar fotos... chusmear y contestar algún tema.
Para solucionar este problema que tenes vos y otros usuarios que ya detecte, hice unos nuevos ajustes en el sistema para que no les vuelva a pasar.
Tambien detecte que los problemas provienen de usuarios que usan Speedy o que tienen internet con un servidor de proveedores con televisión por cable y telefonia "Todo en uno".
O sea son proveedores con muchos usuarios en la misma zona y se provoca una demanda excesiva en la direcciones IP
Por favor verificalo ahora y avisame....
Asunto: problema de conexion al foroCRISTIAN J P escribiste:
a alguien le pasa o es solo a mi?
me tengo que loguear 600 mil veces para poder escribir en el foro y cuando a la maquina se le canta me deja entrar, el tema es que primero crei que era con una compu, pero ni en el trabajo, ni con el celu ni con ninguna, es pareja con todas.
sera problema de que todavia esta el sitio en construccion? o cambio algo y no me entere?
![Eeeek :eek:](./images/smilies/eek.gif)
