Fecha actual 17 Jun 2024, 14:13
Mensaje sin leer Publicado: 27 May 2024, 10:27
Buenos dias gente.
Si alguien tiene para vender manija de puerta delantero, lado conductor, entiendo tambien me serviria la manija del mismo lado y que sea trasera.
Mensaje sin leer Publicado: 28 May 2024, 06:35
Si te referís a la manija externa, buscá de Peugeot 505. Es la misma...
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 28 May 2024, 10:50
Ojo que no es tan "la misma", de acuerdo a fotos que he visto días atrás. Mientras que la de LR tiene una oreja vertical con la perforación adonde se coloca la varilla de doble ojal que transmite el movimiento, la de Peugeot tiene una oreja con desvió inclinado hacia afuera de la caja de la manija. Esto obliga a realizar un agujero a mitad de su largo (que es excesivo), cortar el resto de la oreja, y fabricar con un tornillo con tuercas un eje que llegue a la posición central de la varilla, para que ésta lo encuentre sin quedar tan cruzada.
Así y todo se ve igual desde afuera.
También puede ser considerado hacerla en una chapa de 3/16 con la oreja perforada soldada con MIG y pintarlo. Creo que quedaría perfecto también.
La rotura de la manija se produce porque la cerradura no funciona correctamente pues al accionarla, debería expulsar la puerta con un "pop", por ende la manija termina siendo un elemento de tiro para forzar a abrir la puerta. Sugiero aprovechar al reparar todo, de reponerle el resortito que se le cortó para que el seguro permita actuar correctamente al gatillo (viejo tema pu#o resortito, tratado infinidad de veces e el foro).
Mensaje sin leer Publicado: 29 May 2024, 07:20
Tal cual, Germán!
Digamos que la alternativa de Peugeot no es "plug and play". Pero bien vale la pena hacer la adaptación ante la imposibilidad de conseguir una manija original
Claudio
Mi modelo Land Rover: Land Rover Discovery 300 Tdi Año 1995
Mensaje sin leer Publicado: 30 May 2024, 11:46
Hola, tengo manijas originales delanteras y traseras UDS 150 c/u.
Mensaje sin leer Publicado: 31 May 2024, 09:31
Buen dia!!, yo compre de Peugeot 505 sin verla por Mercadolibre y ni siquiera es del mismo tamaño, es sustancialmente mas chica, y tiene los anclajes longitudinales en lugar de verticales como las originales, No las recomiendo.
Ex Serie II 109 Diesel
Ex Series III 88 Nafta y Diesel
Ex Panchita V8 3.5
Ex Discos 1 300tdi Varias
Ex Disco 1 300tdi Automatica
Ex Defe 110 HCPU 300tdi
Ex Defes 110 300Tdi SW base y 300tdi County
Disco 1 300Tdi 1998 USA
Defe 110 300 Tdi 1997 SW County
Engendro 300 Tdi 1997 Rock Crawler
