Fecha actual 16 Jun 2024, 04:51
Índice general » Clasificados » Venta de Articulos Varios
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ene 2020, 00:41
La foto está tomada de la web, es para que tengan una idea de la caja, no tiene la goma espuma
Dimensiones interiores............ 28.57 "x 17.52" x 10.65 "
Dimensiones exteriores........... 31.59" x 20.47" x 12.45"
Tapa / profundidad de caja...... 1.81 "/8.84"
Flotabilidad........................... 181.00 libras.
Peso de la caja vacía.............. 24.03 libras
ruedas.................................... 4
El estuche de transporte Pelican ™ 1650 es un estuche rígido irrompible, hermético, a prueba de polvo, resistente a los químicos y a la corrosión que protege todos los equipos de los elementos. La caja tiene una válvula de purga automática para una rápida igualación de la presión después de los cambios en la presión atmosférica, así como dos asas de arrastre laterales, asa de arrastre frontal, una manija de extensión y ruedas con rodamientos de acero inoxidable.
Características del caso :
Impermeable, a prueba de golpes y polvo.
Ruedas con rodamientos de acero inoxidable.
Cierres de doble tiro para una fácil apertura.
Junta tórica
Válvula de ecualización de presión automática
Mangos superiores y laterales sobremoldeados de goma
Tirador retráctil / extensible
Herrajes de acero inoxidable
Dos protectores de candado
Garantía incondicional de por vida
Contenido no incluido
Certificaciones de caso :
Clasificación IP-67 para inmersión temporal (1 metro durante 30 minutos)
MIL C-4150J
DEF STAN 81-41 / STANAG 4280
ATA 300
Pelican 1650 desert teen
o la cambio directamente por esta- Pelican Air orange 1615
Interior ............................................................(L × W × D)29,59 x 15,50 x 9,38
pulgadas .........................................................(75,2 x 39,4 x 23,8 cm )
Exterior ...........................................................(L × W × D)32,58 x 18,40 x 11,02
pulgadas .........................................................(82,8 x 46,7 x 28 cm )
Profundidad de la tapa........................................2,00 " (5,1 cm )
Profundidad inferior............................................7,38 " (18,7 cm )
Profundidad total............................................... 9,38 " (23.8 cm )
Volumen Int......................................................2,49 pies³ (0,071 m³ )
Diámetro del Agujero del Candado.......................5/16 " (8 mm )
Peso con espuma...............................................17,60 libras (8 kg )
Peso vacío.........................................................14.06 libras (6.4 kg )
Flotabilidad........................................................169,20 libras (76,7 kg )
Ruedas..............................................................2
gracias
Agus-Paraná
Un-Abrazo
Los amigos se hieren con la verdad para no destruirse con las mentiras
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ene 2020, 21:33
Y cuánto estaría costando ?. Gracias
paisano
Discovery I - 300
Gris - 1999
Imagen All Rights Reserved by Manucho
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ene 2020, 22:30
Hola, Paisano.
En Mercado libre Arg hay desde $35.000 hasta $80.000 la pelican 1650
El precio y otros detalles pueden variar según el tamaño y el color.
Yo pido $33.000 x la Pelican Desert Teen 1650......
Pero si vos tenes o conseguis una Pelican Air orange 1615........ hacemos cambio directo
Un-Abrazo
Agus-Paraná
