Fecha actual 06 Jun 2024, 11:53
Índice general » Clasificados » Venta de Articulos Varios
Mensaje sin leer Publicado: 23 Abr 2021, 23:44
Vendo caja de herramientas bahco todo en pulgadas, Esta abandonado hace años en un sotano por eso el estado. No de be haber tenido uso, solo fue mal tratada la caja. El crique funciona correctamente. La caja de chapa tiene mal las bisagras y algunos tubos tienen un poco de oxido por la humedad. Se entrega todo lo que se ve en las imagenes.
Segun la imagen de la tapa de lo que debe tener le faltan las llaves combinadas de 1/2 1/4 5/16 3/8 7/16 pero trae de mas tubo de 20mm pinza francesa de 0-19mm prolongacion larga otra llave combinada de 5/8 una llava abierta de 14 15mm y una combinada de 5/16 todo bahco de la misma epoca.
Pido $17.000 https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -chapa-_JM
Imagenimage hosting
