Hola muchachis, tengo para la venta un Baúl Cajón Plástico (para Caja) - Bracco Expedition. Si bien esta mas adaptado para vehiculos tipo pick up, puede que algun forero le sirva.
Producto usado pero en estado satisfactorio
Precio $ 58.000
-Capacidad: 265 litros
-Medidas: 135 cm x 50 cm ancho x 42 cm alto x 72 base (cm)
-Ideal para guardar todo tipo de materiales. Tiene la base es reducida para que no interfiera con los pasa-ruedas.
-Son totalmente herméticos. Plástico reforzado
-Posee cerradura con llave.
Se retira a cargo del comprador por Olivos
gracias
