Acá va un listado de tapones varios de nuestros LR. Como localizarlos, que llevan en cada uno y cantidades aprox.
CAJA de CAMBIOS R-380 5 vel: Aceite MTF94 Genuino LR-número de parte LR STC5197 (o cualquier Helicoidal 75W-80 API GL-4) 2.5 litros si la escurrieron bien.
Descontando el original MTF94, mi recomendación son los 2 siguientes: Honda MTF conseguible en cualquier concesionario Honda (autos) o también el Shell Spirax S4 75W80 GL4
![Imagen](https://i.postimg.cc/tCdJJsRs/Screenshot-20200908-065055-Drive.jpg)
![Imagen](https://i.postimg.cc/wBrTZJ2G/Screenshot-20200908-065107-Drive.jpg)
El tapón de llenado requiere la suiguiente herramienta para extraerlo: Llave Torx 55 (T-55) con encastre de 1/2.
![Imagen](https://i.postimg.cc/NGkvrmTv/Screenshot-20200908-065119-Drive.jpg)
REDUCTORA DEFE Y DISCO: Aceite Hipoidal 80W90 API GL-5 - 2,3 litros
![Imagen](https://i.postimg.cc/sXJH1PLn/Screenshot-20200908-065142-Drive.jpg)
Vaciado de Reductora y Caja de cambios.
![Imagen](https://i.postimg.cc/8CSbWJMx/Screenshot-20200908-065153-Drive.jpg)
DIFERENCIAL DELANTERO (DEFE 90, 110 Y DISCOVERY).
EL TRASERO ES IGUAL EN DEFE 90 Y DISCOVERY.. Aceite Hipoidal 80w90 API GL-5 - 1,70 litros
![Imagen](https://i.postimg.cc/hvf8g9RQ/Screenshot-20200908-065207-Drive.jpg)
DIFERENCIAL TRASERO DEFENDER 110 (unidades con diferencial Sallisbury grande). Aceite Hipoidal 80w90 API GL-5 - 2,26 litros
![Imagen](https://i.postimg.cc/DwVQkJjm/Screenshot-20200908-065247-Drive.jpg)
![Imagen](https://i.postimg.cc/fbCY9Hw0/Screenshot-20200908-065304-Drive.jpg)
BOCHAS DE DIRECCION (SWIVEL BALLS): Aceite Hipoidal 80w90 API GL-5 en unidades con 3 tapones. Si solo posee 1 tapón superior lleva grasa específica LR de por vida libre de mantenimiento. 300 cms3 cada una aprox.
![Imagen](https://i.postimg.cc/ZKN3cYbm/Screenshot-20200908-065317-Drive.jpg)
TAPON DE VADEO (posterior) Y VACIADO DE ACEITE CARTER MOTOR
Los tapones de vadeo se deben mantener destapados para así detectar pérdidas en retenes de distribución, bancada o bombín de embrague. NO DEJARLOS COLOCADOS, SOLO COLOCARLOS PARA VADEAR MAS DE 0,50 metros.
![Imagen](https://i.postimg.cc/BZkwhCFK/Screenshot-20200908-065329-Drive.jpg)
Saludos y ojalá les sirva.
