Francisco Gómez
Registrado: 07 Ago 2007, 14:08 Mensajes: 807 Ubicación: Gualeguaychú Entre Ríos
Publicado: 17 May 2011, 10:44 |
Me parece bien, se puede hacer una avanzada con los que vengan el viernes (si hay alguno) y atacamos mas temprano. Organicen que me agrego.
Francisco
Serie I 1952
TALABOY
Publicado: 17 May 2011, 10:50 |
HASTA DONDE YO SE CREO QUE NADIE VA EL VIERNES, SI HAL ALGUNO QUE AVISE POR FAVOR. LA IDEA ES ESTAR MAS TARDAR A LAS 10 HORAS EN LA SHELL DONDE NOS RE AGRUPAMOS SIEMPRE AHI EL GRUPO QUE SE ORGANICE YA PUEDE IR DIRECTO A LA 66 Y EL RESTO SIGUE LA RECORRRIDA NORMAL.
QUE LES PARECE???
Publicado: 17 May 2011, 11:17 |
Yo voy el viernes a la noche, pienso que será útil tratar de arrancar el sábado temprano. Veamos si podemos hacer algo especial por esta vez. Ó arrancar primero por la 66 ó destacando un grupito.
Voy anotando, plomada...
La fijación a muro y pisos yo la hago con fischer de 8 cada 40cm. Cuál es la forma correcta de hacerlo?
pochi
Publicado: 17 May 2011, 11:28 |
La fijacion asi va a estar perfecta, German, fijate lo unico (por comodidad) de llevar tarugos de los que tienen un borde superior que impide que se metan en el agujero, otors materiales que van a hacer falta:
Ademas de las 13 placas de 12,5 mm.
1 balde de masilla x 30 ó 32 Kg. 3 Kg. de yeso París
saludos.
GabrielC
Registrado: 08 Ago 2007, 21:34 Mensajes: 5112 Ubicación: Adrogué- Buenos Aires
Publicado: 17 May 2011, 11:44 |
Quien lleva la donacion de Pochi? las tiras de chapa de bastidor son largas y no entran en ninguna chata salvo que tenga baca
_________________ Gabriel
pochi
Publicado: 17 May 2011, 12:04 |
GabrielC escribiste: Quien lleva la donacion de Pochi? las tiras de chapa de bastidor son largas y no entran en ninguna chata salvo que tenga baca
Ya esta arreglado eso Gabriel, en un rato estoy llendo a buscar todo....... ya me estan esperando en el deposito.
patricia
Registrado: 12 Ago 2007, 09:54 Mensajes: 784 Ubicación: Ranelagh - Buenos Aires - Arg.
Publicado: 17 May 2011, 13:30 |
Nosotros en teorìa vamos el Viernes a la noche, asì que nos encontramos allà.
1- TALABOY Y FLIA
2- GabrielC y Flia.
3- Alfredoh y Flia.
4-Toqui y flia
5- Recorriendo Pueblos y Flia.
6- Francisco Gómez y flia
7- Marcelo Moya y flía.
8-Mariano y Paula
9- Pablo herrera y Flia
10- German Grüner y Flia.
11- Titanio y Flia
12- ElTURCO (x5)
13 - ampantta (Alejandro y Marita)
14- Discoviajero y Sra.
15- Walter Adrian y flia.
16- Maiquel x 2
17- santy (3+1)
18- gerardo (3+1)
19- poite y flia. (2+2 o 3)
20- Land Lover y sra.
21- Adrian y Patricia (2)
22-?
_________________ Patricia Ex Santana 109 - Serie III. http://www.mlgtraducciones.com.ar/
pochi
Publicado: 17 May 2011, 13:57 |
De mi experiencia (mas alla de la profesional, realize un par de tabiques YO con mis manos) si pueden juntar 4 o 5 personas que se ocupen exclusivamente del tabique desde el sabado temprano (los que van el viernes mucho mejor) va a ser lo mejor miren que lleva tiempo y laburo. No van a poder hacerlo en un rato, yo creo que les va a llevar los dos dias tranquilamente.
Cosas que deberian tener en cuenta a llevar
* Escalera (si no hay ) ya que son 4.00 mts de altura (una o dos idelamente)
* Taladros (con punta philips) o atornillador (ideal, el taladro no "suelta" el tornillo automaticamente y puede pasarse de largo, aunque poder se puede, con cuidado) dos por lo menos, fijense donde tienen los enchufes y lleven alargues.
* Trincheta, grande, para cortar la placa, es como cortar ceramica, con solo marcarla despues se quiebra y una vez doblada se corta la otra cara de papel.
* Tijera de cortar latas, para cortar la estructura, no hace falta moladora, con una tijera es suficiente o dos.
* tarugos fisher (si las paredes son viejas, lleven tornillos laaaargos, pa que agarren bien)
* espatulas anchas, tipo pintor, para poner la cinta y lamasilla y si se puede una llana de chapa blanda, se pone una mano de masilla (para tapar la junta) luego arriba de eso la cinta de papel y arriba otra mano de masilla para tapar la cinta y que quede lijable y pintable.
* Si tienen que hacer perforaciones en la placa (cajas de luz, pases, etc.) lo ideal es una sierra de dientes separados y grandes (tipo serrucho zapallero) si no con una sierra (mandas agujero con una mecha hasta que entre y despues la sierra con los dientes para que corte tirando (como el zapallero)
A mi criterio lo MAS importante es ver donde sujetan el tabique en el techo, lo demas con paciencia se hace, pero si el tabique queda flojo arriba (con el largo que tiene esa diagonal.....) va adurar poco tanto esfuerzo.....
En la parte inferior , cuando apoyen la primera placa, apoyenla sobre algo (una madera o machimbre o incluso un pedazo de placa) tiene que quedar a 1 cm (aprox) del suelo NO tiene que quedar pegada, para que la humedad del suelo no la afecte.
Cualquier duda aqui estoy, yo se que hay gente que tiene idea de hacer tabiques, no quiero hacerme el sabiondo ni nada por el estilo, pero esta es una manera de agradecer a tantos que me ayudaron en temas que dezconozco (mecanica mayormente) y aporto lo que puedo (de temas que si se) en funcion de ayudar.
Les va a llevar tiempo, asi que arranquen temprano.
Nosotros lamentablemente no podemos ir ya que tengo laburo el sabado a la mañana y ademas al mediodia salgo corriendo al cumpleaños de mi mama en pilar (65 añitos) asi que en esta fecha me es imposible, suerte y saludos.
GabrielC
Publicado: 17 May 2011, 15:01 |
Gracias Pochi!!!
A ver los solidarios! Hay que hacer cuadrilla!!!!!!
Al ritmoa que describe Pochi estimo cenaremos en la escuela!!!
Recorriendo Pueblos
Registrado: 19 Mar 2011, 00:03 Mensajes: 4067 Ubicación: Chivilcoy - Buenos Aires - Argentina
Publicado: 17 May 2011, 15:23 |
GabrielC escribiste: Gracias Pochi!!!
Yo estoy siempre listo no tengo ni idea pero ahí voy a estar.
_________________ Adolfo
La Fiat Strada del viejo y XR 250 TORNADO Ex Discovery V8 AT 97 Ex Nissan Pathfinder SE V6 93 Ex Honda XR 600 Ex Honda Tornado 250 Ex Yamaha Grizzly 700 4x4 Ex Discovery TDI AT 97 Ex Uaz 469B 85 Ex Santana 109 80
Recorriendo Pueblos
Publicado: 17 May 2011, 15:25 |
Al ritmo que describe Pochi estimo cenaremos en la escuela!!!
Publicado: 17 May 2011, 15:44 |
Retomo la pregunta que había hecho Gabriel, tal vez no entendí:
Los montantes y todo eso con quien ó cuándo se supone que llegarán a la Escuelita?
Pochi, cuando veas el resultado de nuestra obra nos vas a querer conchavar, jajaja!
pochi
Publicado: 17 May 2011, 16:22 |
German Grüner escribiste: Retomo la pregunta que había hecho Gabriel, tal vez no entendí: Los montantes y todo eso con quien ó cuándo se supone que llegarán a la Escuelita? Pochi, cuando veas el resultado de nuestra obra nos vas a querer conchavar, jajaja!
Si no hay cambio de planes se los paso a Arielpickup mañana a las 18.30 hs.
Veriifiquen por favor tema masilla y yeso, habria que comprarlo.
slds
ampantta
Registrado: 13 Ago 2007, 20:01 Mensajes: 506 Ubicación: cap fed- san telmo
Publicado: 17 May 2011, 18:31 |
TODO LO QUE ES INTALACION ELECTRICA CUENTEN CON YO. LLEVO TERRAJA PARA PVC Y TAMBIEN SOLDADORA ELECTRICA.SALU2 ALEJANDRO.
poite
Registrado: 08 Ago 2007, 01:51 Mensajes: 2025 Ubicación: DON TORCUATO
Publicado: 17 May 2011, 19:43 |
nosotros vamos a estar desde el viernes a la noche. Confirmamos la cantidad 2 mayores y dos menores-
Me toca hacer la recorrida de las escuelas porque tenemos separadas las cajas de donaciones para cada escuela - Además de un tobogan.
Despues cuenten conmigo para la parte electrica que es mi fuerte. Nos vemos!!!!!
_________________ Defender 110 Tdi SW county 1998 Ex disco tdi 300 1994 La Lady ONE LIFE, LIVE IT Explorar extraños nuevos mundos, viajando temerariamente a donde nadie ha llegado antes...
Titanio
Registrado: 07 Ago 2007, 15:24 Mensajes: 320 Ubicación: Bernal
Publicado: 17 May 2011, 20:18 |
Ya tengo la reserva de hotel, así que re confirmado, sábado a la mañana llegamos.
Encontré esta página que habla de cómo hacer la pared, esta buena la explicación, junto con las recomendaciones de pochi lo vamos a lograr.
http://www.elemporiodelyesero.com/instructivos/durlock-guia-rapida.php
Yo tengo algunas cosas que me quedaron de cuando en casa colocamos estos paneles así que los llevo a ver si los aprovechamos.
Hay que llevar también niveles y plomadas, enduido hay?
Nos vemos
_________________ Roberto
Discovery TDI Gris
adriang
Registrado: 12 Ago 2007, 09:55 Mensajes: 1405 Ubicación: Ranelagh - Buenos Aires - Arg.
Publicado: 17 May 2011, 20:28 |
Salvo mejor opinión, nosotros iremos directamente a la 66.
Recuerden que vamos en el Serie (2 mts. de largo la caja) y tiene vaca.
También hay lugar en Baires para guardar las cosas que después cargaríamos.
Pero conocimiento o experiencia en el armado de placas: 0
Nos vemos.
TALABOY
Publicado: 17 May 2011, 20:51 |
BUENO
ENTONCES ENTIENDO QUE ADRIANG, POITE Y GERMAN VAN EL VIERNES...
ALGUIEN MAS????
NECESITO ME AVISEN ASI NO PERDEMOS TIEMPO EL SABADO ESPERANDO A NADIE EN LA YPF.
GRACIAS.
TALABOY
Publicado: 17 May 2011, 22:08 |
ALGUNAS NOTICIAS MAS DE LA ESC 66, ESTELA ME COMENTO QUE VUELVE ALICIA A DAR CLASES DE MUSICA GRAN NOTICIA PARA LOS CHICOS, ME DIJO SI SABEN O TIENE POR AHI ALGUNO QUE NO USE FLAUTAS SERIAN MUY BIENVENIDAS PARA LOS CHICOS.
SON 11 CHICOS CREO ASI QUE SI ALGUNO TIENE O LE SOBRAN O NO LA USAN EN CASA LLEVENLAS.
gonza
Registrado: 08 Ago 2007, 10:33 Mensajes: 317 Ubicación: Caba - Belgrano
Publicado: 17 May 2011, 22:25 |
Si la nafta me lo permite..... llegando el Viernes por la noche.... 2 adultos y 2 infiernitos!!
Puedo ir directamente a la 66 combinando con alguien que seguro parara en el mismo lugar que yo!
Abrazooo
_________________ Gonzalo Garcia Mingall - Ex Powered by V8 -
