XI SOLIDARIA AL IMPENETRABLE, SALIDA EL 29-10-2011.CONFIRMAR https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=23&t=127234 |
Página 1 de 3 |
Autor: | CLEMENTE [ 15 Oct 2011, 18:59 ] |
Asunto: | XI SOLIDARIA AL IMPENETRABLE, SALIDA EL 29-10-2011.CONFIRMAR |
Anotarse para el viaje del 29 de octubre , fecha limite para anotarse el 23/10, ( el motivo, reserva de hotel y combustible en Castelli). Los que no lleven las camionetas llenas, avisar por MP, para decirles donde completarlas. 1- Jose Luis Kittlein 2- Clemente ( con Eduardo y Carlos) acoplado con 4 Tanques de agua. Materiales pozos. 3- Cristianq 4- Julio Giovanetone.( Lujan) Caños, filtros, grupo, herramientas. Con acoplado. 5-- Pocero Jose.Todo el Equipo de perforación. 6- Tito y Nair 7- Vacoto 8- Gustavo (Areco) L200 9-Roberto y Senora, Discovery 10-jalonso 11-mitsu L 200 12.-Gente de Grundfos 13- Bonete/Herni/Daniel (Se acoplan los últimos dias) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ QUE LLEVAREMOS Ademas de los elementos para hacer el pozo de agua, podemos llevar lo siguiente. Todas las camionetas deben ir llenas. 1- CAJAS MODULOS ALIMENTARIOS PARA CADA FAMILIA (se puede poner adentro de la caja un dibujo o notita hecha por los chicos). 1 Paquete de leche en polvo (en envase de 800g - se pueden poner 2 unidades) 2 Kg de Harina de Trigo 2 Kg de Harina de Maíz 2 kg de Arroz 000 1 kg de Fideos (de cualquier tipo) 1 paquete de lentejas2 Kg de Azúcar común 3 Cajas de Puré de Tomates (Tetra Brik por 520g.) 1 Litro de Aceite comestible (común o tipo mezcla) 1 Sal común (en paquete) 1 Cacao (en paquete de 250g o similar) ½ kg de Yerba Mate PUEDEN SER ALIMENTOS SUELTOS O EN PACKS QUE SE DEJAN EN LOS COMEDORES ESCOLARES. 2- REMEDIOS y ELEMENTOS SANITARIOSLos medicamentos que llevamos son los básicos, como ser dipirona en ampollas, dexametazona, ibuprofeno, paracetamol, antibioticos, antiofidicos, antimicóticos, pastillas de carbon, alcohol, pomadas para picaduras, antihongos, vitamínicos, etc.. Además se necesitan en cantidad jeringas, guantes descartables, alcohol y gasas. Se dejo y se repetirá en esta oportunidad, cajitas de primeros auxilios para cada escuela visitada.Necesitamos además, para el aseo de los puestos sanitarios, detergente y lavandina. 3- ROPA Y CALZADO, DE CHICOS SOBRE TODO. Todo limpio y en condiciones aceptables de uso. Los zapatos de mujer de taco alto o carteras no sirven. Clasificarlo por edades y sexo para que sea más facil repartirlo. 4- UTILES ESCOLARES 5- ELEMENTOS DE ASEO PARA LOS HOGARES Y ESCUELAS 6- GOLOSINAS, LIBROS DE CUENTOS Y JUGUETES |
Autor: | Julio Cesar Calveyra [ 15 Oct 2011, 20:30 ] |
clemente, me podes comentar como es el itinerario del viaje, y si pasan por rosario que dia? grcias |
Autor: | CLEMENTE [ 15 Oct 2011, 20:43 ] |
Saldremos temprano el sabado 29 desde San Antonio de Areco y deberiamos andar por Rosario a las 8 o 9 hs a más tardar. Porque preguntas por Rosario, vas a andar por ahí en esa fecha. Porque no creo que sea el camino más corto para vos. ![]() |
Autor: | Julio Cesar Calveyra [ 15 Oct 2011, 21:59 ] |
CLEMENTE escribiste: S
Porque preguntas por Rosario, vas a andar por ahí en esa fecha. Porque no creo que sea el camino más corto para vos. ![]() ahhhhhhhhhhhhhh, no se, nose.... ![]() ![]() |
Autor: | Euge Bernardini [ 16 Oct 2011, 21:30 ] |
CLEMEN, SI PASAN POR ROSARIO CHIFLA QUE ME LLEGO UNA ESCAPADA A SALUDARLOS...!!!. SLS EUGE ![]() ![]() |
Autor: | CLEMENTE [ 16 Oct 2011, 22:15 ] |
Euge Bernardini escribiste: CLEMEN, SI PASAN POR ROSARIO CHIFLA QUE ME LLEGO UNA ESCAPADA A SALUDARLOS...!!!.
SLS EUGE ![]() ![]() Vamos a pasar, pero no creo que entremos. Pero una paradita en la ruta para saludar o para cargar algo, seguro que la vamos a hacer. Te esperamos. |
Autor: | vacoto [ 18 Oct 2011, 12:55 ] |
SLS EUGE ![]() ![]() Pasate que necesito de tu vitamina de Fighiera para llegar ![]() ![]() |
Autor: | CLEMENTE [ 18 Oct 2011, 19:00 ] |
¿ COMO ESTAMOS CON LA CARGA ? QUIEN NO TENGA CARGA O NO ESTE COMPLETO, AVISAR. Los que faltan aclarar, anotar que carga llevan. 1- Jose Luis Kittlein. COMPLETO 2- Clemente ( con Eduardo y Carlos) acoplado con 5 Tanques de agua. Materiales pozos. 35 cajas de comida, materiales de construción. COMPLETO 3- Cristianq Que carga lleva 4- Julio Giovanetone.( Lujan) Caños, filtros, grupo, herramientas. Con acoplado. COMPLETO 5-- Pocero Jose.Todo el Equipo de perforación. COMPLETO 6- Tito y Nair. Paneles solares y soportes. COMPLETO 7- Vacoto Que carga lleva 8- Gustavo (Areco) L200 Cargan en Areco 9-Roberto y Senora, Discovery. Cargan en Areco 10-jalonso Que carga lleva 11-mitsu L 200 Que carga lleva |
Autor: | vacoto [ 18 Oct 2011, 19:26 ] |
Clemen -Ropa -Golsinas -Alimentos -Juguetes Todavia tengo espacio ![]() |
Autor: | Jose Luis Kittlein [ 18 Oct 2011, 21:17 ] |
¿ COMO ESTAMOS CON LA CARGA ? QUIEN NO TENGA CARGA O NO ESTE COMPLETO, AVISAR. Los que faltan aclarar, anotar que carga llevan. 1- Jose Luis Kittlein. COMPLETO 2- Clemente ( con Eduardo y Carlos) acoplado con 5 Tanques de agua. Materiales pozos. 35 cajas de comida, materiales de construción. COMPLETO 3- Cristianq Que carga lleva 4- Julio Giovanetone.( Lujan) Caños, filtros, grupo, herramientas. Con acoplado. COMPLETO 5-- Pocero Jose.Todo el Equipo de perforación. COMPLETO 6- Tito y Nair. Paneles solares y soportes. COMPLETO 7- Vacoto Que carga lleva 8- Gustavo (Areco) L200 Cargan en Areco 9-Roberto y Senora, Discovery. Cargan en Areco 10-jalonso Que carga lleva 11-mitsu L 200 Que carga lleva 12- ? En Areco Hay carga como para seis chatas mas, seis computadoras completas funcionando con Ok de Toqui, Ropa, Libros para la Escuela de Tartagal Chaco. Hoy me confirmaron los tanques para agua de mil litros, a preparar las chatas con enganche asi nos turnamos con el transporte, si alguien tiene o consigue acloplado avisar asi llevamos la mayor cantidad posible. Jose Luis _________________ |
Autor: | Julio Cesar Calveyra [ 19 Oct 2011, 18:15 ] |
clemente/ jose luis: voy a la solidaria, pero me sumo a la caravana desde rosario, santa fe. voy en un defe sin carga y con dos amigos. nos mantenemos en contacto. saludos |
Autor: | Cristian Osmar Quiroga [ 19 Oct 2011, 19:53 ] |
CLEMENTE LE CALCULO QUE VOY A IR COMPLETO RACIEN LA SEMANA QUE VIENE VOY A ESTAR SEGURO TAL VES NO ENTRE TODO ; SURTIDO GRANDE DE REMEDIOS ROPA Y FALTA QUE ME TRAIGAN MAS COSAS PRINCIPIO DE SEMANA |
Autor: | Cristian Osmar Quiroga [ 19 Oct 2011, 19:54 ] |
AH;ME FALTO COMFIRMAR QUE VOY SOLO |
Autor: | CLEMENTE [ 19 Oct 2011, 20:28 ] |
¿ COMO ESTAMOS CON LA CARGA ? QUIEN NO TENGA CARGA O TENGA ESPACIO LIBRE, COMPLETAR EN ARECO. Los que faltan aclarar, anotar que carga llevan. 1- Jose Luis Kittlein. COMPLETO 2- Clemente ( con Eduardo y Carlos) acoplado con 5 Tanques de agua. Materiales pozos. 35 cajas de comida, materiales de construción. COMPLETO 3- Cristian Quiroga. Ropa, medicamentos COMPLETO 4- Julio Giovanetone.( Lujan) Caños, filtros, grupo, herramientas. Con acoplado. COMPLETO 5-- Pocero Jose.Todo el Equipo de perforación. COMPLETO 6- Tito y Nair. Paneles solares y soportes. COMPLETO 7- Vacoto. Ropa, Golosinas, alimentos, juguetes Espacio libre 8- Gustavo (Areco) L200 Cargan en Areco 9-Roberto y Senora, Discovery. Cargan en Areco 10-jalonso Que carga lleva 11-mitsu L 200 Que carga lleva 12- Julio Cesar Calveyra, SIN CARGA, ¿carga en Rosario? Los que tengan lugar libre, cargar en Areco. En Areco Hay carga como para seis chatas mas, seis computadoras completas funcionando con Ok de Toqui, Ropa, Libros para la Escuela de Tartagal Chaco. Citar: Dijo Jose Luis: Hoy me confirmaron los tanques para agua de mil litros, a preparar las chatas con enganche asi nos turnamos con el transporte, si alguien tiene o consigue acloplado avisar asi llevamos la mayor cantidad posible.
Autor: | Julio Cesar Calveyra [ 19 Oct 2011, 20:49 ] |
clemente: hay algo para cargar en rosario? lo cargo yo. avisame donde saludos |
Autor: | Euge Bernardini [ 19 Oct 2011, 20:52 ] |
VAMOS JULITO Y ESE DEFE...... ![]() ![]() ![]() ![]() SI NESECITAS ALGO NO DUDES EN LLAMARME ESTOY EN ROSARIO..!! ![]() ![]() SLS EUGE |
Autor: | Julio Cesar Calveyra [ 19 Oct 2011, 20:53 ] |
gracias euge, ya te enteraste? jajajaja |
Autor: | Euge Bernardini [ 19 Oct 2011, 20:55 ] |
VOY SEGUIDO A TOMAR MATES DEL HERNI Y LO VEO TODOS LOS DIAS AL BEBE.. JJA... UN ABRAZO JULITO, EUGE |
Autor: | CLEMENTE [ 19 Oct 2011, 22:18 ] |
Julio Cesar Calveyra escribiste: clemente: hay algo para cargar en rosario? lo cargo yo. avisame donde
saludos Lo vemos con Pablo, creo que algo quedaba. La otra sería que llevés algo de cemento que necesitamos para la bases de los pozos y para los palos de los paneles solares. |
Autor: | CLEMENTE [ 19 Oct 2011, 22:40 ] |
¿ COMO ESTAMOS CON LA CARGA ? QUIEN NO TENGA CARGA O TENGA ESPACIO LIBRE, COMPLETAR EN ARECO. Los que faltan aclarar, anotar que carga llevan. 1- Jose Luis Kittlein. COMPLETO 2- Clemente ( con Eduardo y Carlos) acoplado con 5 Tanques de agua. Materiales pozos. 35 cajas de comida, materiales de construción. COMPLETO 3- Cristian Quiroga. Ropa, medicamentos COMPLETO 4- Julio Giovanetone.( Lujan) Caños, filtros, grupo, herramientas. Con acoplado. COMPLETO 5-- Pocero Jose.Todo el Equipo de perforación. COMPLETO 6- Tito y Nair. Paneles solares y soportes. COMPLETO 7- Vacoto. Ropa, Golosinas, alimentos, juguetes COMPLETA EN ARECO 8- Gustavo (Areco) L200 Cargan en Areco 9-Roberto y Senora, Discovery. Cargan en Areco 10-jalonso Grasa vacuna y azucar Espacio libre 11-mitsu L 200 Grasa vacuna y azucar Espacio libre 12- Julio Cesar Calveyra, SIN CARGA, ¿carga en Rosario? Los que tengan lugar libre, cargar en Areco. En Areco Hay carga como para seis chatas mas, seis computadoras completas funcionando con Ok de Toqui, Ropa, Libros para la Escuela de Tartagal Chaco. Citar: Dijo Jose Luis: Hoy me confirmaron los tanques para agua de mil litros, a preparar las chatas con enganche asi nos turnamos con el transporte, si alguien tiene o consigue acloplado avisar asi llevamos la mayor cantidad posible.
