Fecha actual 17 Jun 2024, 05:00
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jul 2007, 00:37
Hola, acabo de cambiarle las piezas a mi carburador ZENITH 36IV y aqui les dejo como lo hice, espero que les sirva y asi se anime quien quiera reparar su caburador y veran que es muy sencillo.:D8):D
Caburador ZENITH 36IV:D
LAS NUEVAS PIEZAS!!!:D:D
QUITAMOS LOS 4 TORNILLOS DE ARRIBA Y VERAN ALGO ASI:
EN LA PARTE DE ABAJO VERAN UN "O RING" EL CUAL DESPUES VAMOS A CAMBIAR
EN LA PARTE DE ARRIBA TIENEN QUE QUITAR TRES TORNILLOS, UNO DE ESTOS ES EL QUE REGULA LA ALTURA DEL FLOTADOR DE LA CUBA, EN LA FOTO ES EL DE ABAJO
UNA VEZ QUITEN LOS TORNILLOS VERAN UN PEQUEÑO PISTON Y AL MISMO TIEMPO PODRAN QUITAR EL EMPAQUE VIEJO
LAS FLECHAS INDICAN LAS PIEZAS QUE VAN A CAMBIAR CON UN PEQUEÑO DESTORNILLADOR
SI LE DAN VUELTA VERAN OTRA QUE DEBEMOS QUE CAMBIAR
AHORA VAN A LA TAPADERA Y QUITAN TRES TORNILOS, Y VERAN UNA MEMBRANA CON EMPAQUES UNO ARRIBA Y UNO ABAJO DE LA MEMBRANA, Y TAMBIEN SALDRA UN RESORTE
AHORA YA ESTA PUESTA LA MEMBRANA Y LOS DOS EMPAQUES, Y TAMBIEN SE PONDRA EL NUEVO RESORTE
AHORA SE VA A CAMBIAR LA PAPALOTA DEL ACELERADOR, PARA HACERLO DEBEN DE SACAR LA TUERCA INDICADA Y SACAR TODAS LAS PIEZAS, Y DESPUES QUITAR DOS TORNILLOS QUE ESTAN SOBRE LA PAPALOTA QUE SE PUEDE VER DESDE ABAJO DEL CARBURADOR
OBSERVEN LA PAPALOTA NUEVA Y LA USADA
AQUI YA ESTA INSTALADA PERO FALTAN LOS DOS TORNILLOS QUE VAN SOBRE ELLA
AHORA DEBEMOS METER EL "O RING" EN LA BASE DEL CARBURADOR, OBSERVEN COMO SE VE MAS GRNADE EL ANTIGUO (IZQUIERDA)
PUEDEN METER LA PIEZA SUPERIOR PARA QUE ASIENTE BIEN YA QUE ENTRA APRETADITO
AHORA PONEN EL EMPAQUE NUEVO Y ARMAN TODO, Y DONDE VA PUESTA LA AGUJA LA DEBEN DE AJUSTAR PARA QUE EXISTA UNA SEPARACION ENTRE EL EMPAQUE Y L PARTE SUPERIOR DEL FLOTADOR 33 MILIMETROS, (TIENE QUE PONER EL FLOTADOR)
AHORA SI ARMAN TODO Y PONEN NUEVAS ARANDELAS DE PRESION PARA QUE LES DURE UNOS 40 AÑOS MAS!!! Y FIN
AHORA EXPERIENCIAS:
SE UTILIZO EL KIT DE RECONSTRUCION "ALL MAKES 4X4 CODIGO 605092", EL CUAL NO PUEDO RECOMENDAR POR..
-LA AGUJA DE LA MEZCLA NO PUDO SER CAMBIADA, YA QUE LAS MEDIDAS ERAN SUPERIORES Y NI SIQUIERA ENTRABA
- LA MEMBRANA QUE SE CAMBIO TUVO QUE SER ACOMODADA REALIZANDO UN POCO MAS GRANDE LOS ORIFICIOS YA QUE NO QUEDABAN, COMO TAMBIEN LOS EMPAQUES DE DICHA MEMBRANA
-UN ORIFICIO DEL EMPAQUE MAYOR TUVE QUE SER ABIERTO UN POCO MAS
- Y UNO DE LOS CHICLEROS VENIA DE MAS Y HACIA FALTA UNO, NO AFECTO AL FINAL PORQUE ESTABA BUENO EL MIO
ES DECIR QUE MILIMETRICAMENTE NO SIRVE ESTE KIT A MENOS QUE SE ACOMODE POCO A POCO, PERO LA PARTE PRINCIPAL DE CHICLEROS Y AGUJA DEL FLOTADOR SI SIRVIO.
OTRA COSA MAS, EL LUNES SE LO VOY A INSTALAR AL LANDY SI ALGUIEN QUIERE VER UNA PIEZA EN ESPECIAL ME DICEN Y LE TOMO FOTO ANTES QUE LO PONGA AL LANDY.
SALUDOS:D8)
<font color="teal">Fernando!
Station Wagon, Luxury Type 88' SII´A 1963, Gasolina, 2.25L, 4 cilindros, ex polaridad positiva.
"Aluminio liquido por mis venas"
</font id="teal">
Fernando! 1963 SIIA Gasolina ( Antes---Powered by Pertronix)
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jul 2007, 01:49
Fer: lo podemos copiar y usarlo como manual visual en la Legión?
Evolucionando un Santana 1965 (Series IIA)...
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jul 2007, 01:53
Por supuesto que si! ya lo puse en el legion pero usalo como quieras!! es para todos los landroveros!! Ciao
</font id="teal">
Usuarios navegando por este Foro: Google y 3 invitados
