Fecha actual 16 Jun 2024, 04:55
Mensaje sin leer Publicado: 07 May 2007, 19:55
A lo mejor esto tendría que ir en la parte de "sociales", pero como son herramientas ... lo pongo acá!
Y ... no me aguanto, para fanfarronear! jeje! (después las pinto, pero no me aguanté!)
Hoy me llegó el paquete de "Herramientas Contreras" para el Defender!.
Pero ... nueva versión!, esta vez el tubo para la tuerca de rueda es ESTAMPADO! ... tomá mate!
Acá está el conjunto ... con la barreta para el tensor de correa, la pequeña para destrabar las arandelas de tuerca y el tubo con la palanca de ajuste.
La verdad, no se como agradecerle a Jorge, así que sirva este post como "homenaje" ... jejeje!
www.rodanteroclub.com.ar
Mensaje sin leer Publicado: 07 May 2007, 23:37
Y... qué se puede decir de Jorge...? QUÉ GRAAANDE ES ESTE AMIGAZO!
Tano - Trelew
Defender 110 Tdi 98'
Tano - Trelew
Defender Tdi - 98'
Mensaje sin leer Publicado: 08 May 2007, 13:34
capo jorge!!!!
"sol lucet omnibus"
Mensaje sin leer Publicado: 08 May 2007, 14:21
Vos tendras la Primera Estampada..pero a mi me mando la Ultima Forjada...jeje
GRANDE JORGE !!!!
Pd: tengo que ir hoy a OCA a buscarla !!!!!![:p]
<b>Tato
Discovery 300 Tdi "La Negra"</b>
Mi modelo Land Rover: RRc 3.9 Vogue
RR Sport 4.2 Sch
RR Vogue 4.2 Sch
Mensaje sin leer Publicado: 08 May 2007, 14:24
Delicado trabajo de artesania,
es casi joyeria,
la comunidad LR agradece a Jorge
y desea no tener que usarla ningun dia.
:D:D
RR Vogue SE V8 ´88
RR Vogue SE V8 ´88 4 ever
DEF 90 300 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 09 May 2007, 00:26
Sergio....k....cag....paso????
mira que yo la palanca te la enviee entera y ahora la veo en dos partes[:0][:0]...mira que es de espiral de Springs Breakes...o la cortastes voz???? o se quebro en el viaje...(cosa que dudo)....explicame....yo tambien le puedo haber errado....pero mierd...!!
Te envio una nueva,pero contame como se rompio[:0][:0].
saludos jorge.
Jorge Contreras
Defe 110 (camel)
Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 09 May 2007, 05:49
Hola Jorge!
Así llegó, ché! ... me parecía raro, porque en tu nota me nombraste una barreta y me llegó una palanca y barretita (????) jejeje!
Ni me había dado cuenta de que podría ser una rotura ... ahora que leo este mensaje y mirando la barretita, se ve que no está "cortada" sino "quebrada" como si el material en esa zona hubiera cristalizado ... ¿me explico? ... es una rotura franca (bien perpendicular al eje) y con muestras de cristales.
Después voy a tratar de sacarle una foto que salga clarita y la subo ...
Pero NO te hagas problema! No te molestes !!!!
Y ya que estás acá ... nuevamente GRACIAS!!!!!
Un abrazo!
Mensaje sin leer Publicado: 09 May 2007, 10:27
no-no-no...asi no funciona...te envio otra...esa era de espiral de fiat uno..(los guachitos) traen a bajar los coches y mi hijo se encarga de eso,les corta una vuelta de espiral..y ese recorte es el que yo uso para hacer las "barretitas"...y si no las de los pulmones Spring Brakes que se rompen a menudo..tambien aprovecho ese material,pero en este caso fue un defecto mio...es como tu bien dices, se cristalizo el material,ahora te envio una nueva,para que puedas destrabar y trabar la arandela como corresponde.
saludos jorge.
Jorge Contreras
Defe 110 (camel)
Mensaje sin leer Publicado: 09 May 2007, 11:51
jajaja! ... te has preocupado como si en esto nos fuera la vida!
Jorge!, no es para tanto!
Efectivamente se nota que el problema es ese ... espero que la foto se vea mas o menos bien ... se puede ver el corte "cristalino"
Lo que me llama la atención es que la caja no estaba rota ni golpeada ... con los sacudones nomás se quebró!
Bueno, no te hagas problema! ... y te agradezco nuevamente!!! ... no sabía que venía con garantía! jejeje! (y eso que no hice reclamo!)
Un abrazo!
Mensaje sin leer Publicado: 09 May 2007, 23:46
Jorge, después de un minucioso examen del material fotografico que exhibe Sergio, hemos concluido que : No hay falla de materia prima ni de mano de obra, con lo que solo nos queda el mal uso, por lo tanto no corresponde ni cambio ni reposición :D pero dadas las circunstancias y el buen nombre y honor del amigo Gesto queda a su albedrío la reposición del material dañado a mi modo de ver por impericia del amigo usuario. Y ud señor Gesto independientemente de lo actuado, use con suavidad y cariño la herramienta del señor Contreras,tenga en cuenta que es una pieza única e irrepetible.
yo
Mensaje sin leer Publicado: 10 May 2007, 13:27
Estimado Angel Caído ...
Lo que usted comenta es totalmente incorrecto ya que la herramienta en cuestión no fue utilizada.
Es mas, en mi post original, se puede ver que tomé como válido que las herramientas en cuestión eran esas, de esa forma y cantidad, y en ningún momento comenté caso de rotura, dado que hasta el momento que el Sr Contreras me indicara que "estaba rota", ni siquiera supuse que eso había ocurrido.
Por otro lado, y a pesar de que ya hace mucho tiempo que me alejé del trabajo con metalografía, luego de abandonar la empresa EATON ICSA división EJES, donde me desempeñara en el departamento Control de Calidad - Confiabilidad, puedo decirle que su observación es totalmente incorrecta, pues una rotura por flexión muestra un corte desgarrado, con bordes redondeados y estiramiento, o bien un corte limpio y brillante y no, como en este caso, un corte cristalino.
En la misma fotografía que usted utiliza para su análisis se puede observar que existe una zona brillante en el quiebre, y en el mismo otra zona oscura de mayor superficie ... detalle que muestra que esa sección (oscura) es anterior a la brillante, oscurecida por oxidación natural, con lo que puede demostrarse que la rotura ha sido progresiva y se ha producido por falla de material.
También sería bueno, señor "angelito", que observe un poco de cordura al referirse hacia mi persona, pues inclusive en ningún momento he realizado reclamo alguno, por lo que su apreciación sobre la reposición del elemento en cuestión (totalmente innecesaria) queda a criterio del SR Contreras, y no de acuerdo a su inexacta observación.
Así que le agradezco su intervención, pero es evidente que ha escrito una sarta de pavadas.
Atte.
SG.
PD: No sea cosa que se le quiebre la rama al mono y termine en el suelo! jejejeje!
Mensaje sin leer Publicado: 10 May 2007, 17:41
Será como ud dice,pero marche preso Sr Gesto.
yo
Mensaje sin leer Publicado: 10 May 2007, 18:20
jajaja! [P+][P+]te queda justo el cartelito de tu firma!
Un abrazo!:D:D
Ah! ... edité esta respuesta, para agregar que esta vez NO tenés razón! jaja!!
Mensaje sin leer Publicado: 10 May 2007, 21:50
Siempre tengo razòn, que queres?? que me suicide? jajajaja un abrazo, fijate que yo hago lo que Joaquinito que dice "Siempre que me confieso me doy la absolución"
yo
