Fecha actual 16 Jun 2024, 02:56
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2007, 17:49
Alguno sabe si existe alguna manera de saber si las bujías de arranque del Defender Tdi '97 están buenas o no?
Saludos.-
DIEGO ERRECALDE
Defender 110 SW Tdi '97
San Carlos de Bariloche - Río Negro
DIEGO ERRECALDE
Ex-Defender 110 SW Tdi '97
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2007, 20:08
Para ver si no están quemadas, es muy sencillo:
ES UN SISTEMA BIENNN CHACARERO, PERO SIRVE (SI NO LE HACES AL TESTER)
Con una batería le tiras el negativo al cuerpo de la bujía y el posi al "tornillito" superior. Al raspar el positivo sobre el tornillo si está OK debe chisporrotear. Si NO hace nada está quemada.
Después para controlar si están funcionando aceptablemente bien, tenés que ir sacandolas una a una y conectar la batería del mismo modo. Si están buenas se ponen rojo incandescente de toque. Si están jodidas tardan en calentar y NO se ponen coloradas.
Suerte y no quemes la camioneta, jajaja
CARLI
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2007, 21:24
Si de das maña con el tester la resistencia de las nuevas rodaba 1 ohm, si medis el paralelo de las 4, con mi tester me daba 0 ohms.
Ariel
LW7DNR
Defender 90 soft-top Imagen
Ariel
LW7DNR
Mensaje sin leer Publicado: 18 May 2007, 08:23
Mas o menos manejo el tester, voy a probar.
Igualmente creo que voy a hacer la del chacarero también para sacarme bien las dudas.
Gracias muchachos.-
DIEGO ERRECALDE
DIEGO ERRECALDE
