Se rajo la carcasa del dierencial delantero https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=255&t=90851 |
Página 2 de 2 |
Autor: | apombo [ 13 Jul 2007, 11:03 ] |
Walter yo la probaría de nuevo a ver si anda bien, haceme caso, llamá a Juan Cruz y banda y que te lleven de nuevo a ver si la poxilina resiste y despues contanos. Carlos (Socin) ya podés poner la poxilina como repuesto alternativo de las bochas, jeje Un abrazo, Alejandro Santana 109 Full La Cabra Disco TDI 300 Gris Plata |
Autor: | autentico_dup [ 13 Jul 2007, 17:47 ] |
Yo en mi ex tenía una pequeña rajadura en el diferencial delantero. Un herrero saco el aceite, dejó que se secara bien, soldó con electrica, lijó, pintó, puso aceite de nuevo y sigue andando sin problemas desde hace 2 años. Saludos, Autentico |
Autor: | walter [ 13 Jul 2007, 20:01 ] |
Eso es !!!!! Yo queria hacer eso, sacar el aceite y soldar con la electrica pero me dijeron que se puede prender fuego Autentico, es asi nomas??? Sacar aceite, escurrir bien y soldar?? No se joden los rodamientos??? O hay que sacarlos?? saludos y gracias Walter, Discovery TDI-Ciudad de San Luis-Argentina |
Autor: | Tato [ 13 Jul 2007, 20:37 ] |
Walter lo que tenes que hacer es una costura de un par de cm...ni en dope la temperatura de esa soldadura puede afectar los rodamientos, salvo q la rajadura este pegada a algun rodamiento.. ![]() <b>Tato Discovery 300 TGV 1994 ´El Espantomovil´ ´Tenés razón, pero tenes poca, y la poca que tenés...no alcanza´</b> ![]() |
Autor: | defeyago [ 13 Jul 2007, 22:25 ] |
Es la única forma que yo me quedaría tranquilo...Soldando! Saludos, Santiago "EL DEFE ME LLEVA SIEMPRE POR EL MAL CAMINO..." Defe 110 Tdi 96 County Negra (bahh...gris oscuro..) ![]() Disco Tdi 95 Verde (De mi viejo) Eco Ventania Turismo Aventura www.ecoventania.com.ar Cabañas Ñuke Mapu www.nukemapu.com.ar Villa Ventana - Buenos Aires - S38 05.087 - W61 55.806 (WGS84) ![]() |
Autor: | walter [ 14 Jul 2007, 15:04 ] |
Ok, vamos camino a ese procedimiento gracias y saludos Walter, Discovery TDI-Ciudad de San Luis-Argentina |
Autor: | Fernando Lopez [ 14 Jul 2007, 20:19 ] |
Yo solde y despues en un golpe suave se volvio a abrir...asi que volvi a soldar y a poner un protector...nunca mas problema. hay que poner el protector sino despues hasta una colgada en la arena te puede abrir la rajadura de vuelta ![]() <font color="green">RANGE ROVER CLASSIC tdi Dicovery ES Tdi</font id="green"> EX DISCOVERY V8 EX DEFENDER 110 TDI |
Autor: | Sergio Long [ 15 Jul 2007, 11:54 ] |
Busca alguien q tenga una soldadora MIG y la sepa manejar mas o menos; es soldadura electrica con alambre protegido en atmosfera de gas, primero la pone a punto depositando material (soldando)en chapas del mismo espesor (q la carcaza) y luego le da la carcaza (mas rapida y mejor terminacion lejos q la soldadura comun); los rodamientos ni se enteran y en cuanto a prenderse fuego en el sitio donde se genera el calor dale con matafuego de anhidrido o si conseguis con un tubo de nitrogeno Pero entre nos, el poxipol bien puesto deberia ser eterno jajajja; la unica contra seria q la fisura este en una parte de la carcaza sometida a concentracion de tensiones y comience la fisura a progresar como en un parabrisas. Toto de Neuquen Discovery Tdi-99 Azul 236.000 km de placer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autor: | fer4x4 [ 16 Jul 2007, 15:48 ] |
Walter fijate acá http://www.land-rover-repuestos.com/lan ... category=7 Fernando Ex Discovery TDI Defender 110 County |
Página 2 de 2 | Todos los horarios son UTC - 3 horas |
