RPM, ME PARECE QUE ALACIEL LO TRUCHÓ https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=255&t=90662 |
Autor: | ExpedicionarioLR [ 03 Jul 2007, 19:24 ] |
Asunto: | |
Estimados todos, Tanto jodió Alaciel con que la obligo a mirar el nro 3 de la izquierda que me engualichó el marcador de RPM!!!!!!!! Después de idas y venidas el alternador quedó bien, cuando arranca marca bien, pero...(con las landies siempre habrá peros) recién llega a las 3000vueltas a una velocidad de 140kmxh. Me parece que algo está fallando. Me pueden dar algún dato indicativo??? Gracias! [P+] CARLOS ![]() ![]() ![]() (Tdi 300 '94-Oldie) |
Autor: | ALFA SIERRA [ 03 Jul 2007, 21:15 ] |
Asunto: | |
Carlos: Cagaste, es el alternador que hizo tronar el cuentarrevoluciones Nuestras Discos tienen un cuentarrevoluciones, que funciona con la tension generada por el alternador Cuando aquel indica 3000 RPM la velocidad es 130 Km/h con rodado 205 80R16 como sale de fabrica Si el alternador tiene algun problena sonó el Instrumento..... Lo lamento Saludos Cordiales Alfa Sierra |
Autor: | alaciel_dup [ 03 Jul 2007, 21:31 ] |
Asunto: | |
![]() ...de corazón Alfa Sierra!!! Carlos está absorto mirando lo del Everest. Pero ahora le aviso, llegó a tirarme la bronca a mi, glups... ![]() Quiere decir que mientras esté roto me debo fijar en no pasar los 130???;) O el cuentakm tambien se rompió???[:0] Alaciel... "HOUSTON WE HAVE A PROBLEM" ![]() ![]() ![]() ![]() (Tdi 300 '94-Oldie) |
Autor: | poite_dup [ 03 Jul 2007, 21:40 ] |
Asunto: | |
ALACIEL!!!!!! DEJA DE ROMPER TOOODOOOO!!!!!!! poite 4x4=5 disco 94 tdi 300 ![]() |
Autor: | patricio_dup [ 03 Jul 2007, 22:49 ] |
Asunto: | |
querido Alfa ![]() en realidad el alternador no hizo tronar el cuentarrevoluciones... El alternador tiene una salida W la cual no es rectificada completamente y por esto presenta pulsos... El cuentarrevoluciones se conecta a esta salida y calcula la "velocidad" de estos pulsos y de ahi infiere las RPM a las que va el motor. Si el alternador fue rehecho o cambiado y/o se modifico el esquema original de bobinado, y/o se cambió la polea la relación de los pulsos con las vueltas de motor es alterada y de alli la lectura erronea del instrumento. Hasta donde se nuestro tacómetro no presenta un ajuste como para poder corregir esto. Saludos Patricio |
Autor: | alaciel_dup [ 03 Jul 2007, 23:10 ] |
Asunto: | |
el alternador fue cambiado, coooooooooorecto!!! pero yo no le hice mal de ojos al 3 de porquería de la izq!!!! mañana le digo a Carlos que lea todo esto Alaciel... "HOUSTON WE HAVE A PROBLEM" ![]() ![]() ![]() ![]() (Tdi 300 '94-Oldie) |
Autor: | ExpedicionarioLR [ 04 Jul 2007, 13:51 ] |
Asunto: | |
Gracias gente!!. Viste Poite me rompe todo jajaja. Por lo que veo sería un problema del alternador o regulador . Lo voy a hacer ver ya que a mi me supera...pero almenos tengo una idea más clara. Gracias[Y] CARLOS ![]() ![]() ![]() (Tdi 300 '94-Oldie) |
Autor: | Huguillo [ 04 Jul 2007, 14:51 ] |
Asunto: | |
CARLOS, PRESENTARLE LA AMANTE A LA SEÑORA TIENE SU PRECIO....... ![]() SALUDOS HUGUILLO Discovery TDI 200 "La panchita veloz" Powered by Mickey ![]() "No hay viento favorable para el que no sabe a donde ir" "Estoy comprometido con mi tierra, casado con sus problemas y divorciado de sus riquezas" |
Autor: | ALFA SIERRA [ 04 Jul 2007, 17:10 ] |
Asunto: | |
Huyy... que quil..bo que armamos...JaJaJa Salute Alfa Sierra |
Autor: | charrua [ 04 Jul 2007, 18:48 ] |
Asunto: | |
en quinta no lo pasarás de revoluciones nunca, así que no necesitás prestar atención a eso. Obviamente si estás en marchas menores, 1º,2º,3º,4º sí podés pasarlo de vueltas y hacerlo pelota. saludos Charrua Discovery 96 |
Autor: | apombo [ 05 Jul 2007, 11:52 ] |
Asunto: | |
Carlos,probaste con ajustar la ficha del alternador con el cable al cuentavueltas? está tapada por un protector de goma, en una de esas cuando lo cambiaron quedó floja la ficha y es eso. Alejandro Santana 109 Full La Cabra Disco TDI 300 Gris Plata |
Autor: | ExpedicionarioLR [ 05 Jul 2007, 14:01 ] |
Asunto: | |
GLUP!! No, no lo hice pero investigue y moví cables y nada. Hoy esta en el taller para que lo acomoden. Me quedó claro lo de llevarla en 5ta y no pasarla. Pero creeme que me molesssta que las cosas no funcionen bien (juas........me estaré poniendo viejo?):oops: CARLOS ![]() ![]() ![]() (Tdi 300 '94-Oldie) |
Autor: | Mikelots [ 06 Jul 2007, 03:21 ] |
Asunto: | |
Alaciel: Creo que Carlos necesita dormir en el felpudo de casa un par de dias para meditar..... Salute ....Sasi guztien gainetik, hodei guztien azpitik.... ("Sobre todas las zarzas, debajo de todas las nubes") |
Autor: | mstocker [ 11 Jul 2007, 19:55 ] |
Asunto: | |
Carlos, es posible que te hayan colocado un alternador con medida de polea diferente, a mi me pasó. Si fuera el caso, podrias intercambiar la polea con el de tu alternador original. saludos, maximo |
Autor: | ExpedicionarioLR [ 11 Jul 2007, 21:05 ] |
Asunto: | |
Mstocker, Gracias por el dato. Eso lo voy a ver y cuando la lleve me dijeron que le habian cambiado un diodo? pero no paso nada; sigo intentando hasta que me lo dejen bien. Un abrazo CARLOS ![]() ![]() ![]() (Tdi 300 '94-Oldie) |
