Pistones para la Disco TDI 300 https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=255&t=91426 |
Autor: | somuncura [ 30 Jul 2007, 10:28 ] |
Necesito comprar los cuatro pistones para la Disco. La medida que aparece en la cabeza de piston es 91165. Alguien sabe donde se consiguen ? En Mickey no tienen, Silgrada tampoco. Desde ya gracias Gustavo Discovery 300 tdi Viedma |
Autor: | zerstorer [ 30 Jul 2007, 11:13 ] |
gustavo, yo le puse los pistones maxxion a mi tdi300, como ya te he contado, y todavía anda!! por los originales, probá en rover argentina o en simone. éxito. ramón siempre haciendo "güella" =o: |
Autor: | facundo [ 30 Jul 2007, 13:18 ] |
Gustavo, Idem que ramon, le puse los originales ford ( motorcraft ) pata la ford ranger 2.5 tdi ( maxxion ) y todavia NADA!!!! Facundo-Mendoza, Argentina- Defender 110 County 300 tdi Negro |
Autor: | mstocker [ 30 Jul 2007, 15:02 ] |
Preguntas para Ramon y Facundo, si cuando colocaron los pistones de maxion lo hicieron junto con las camisas de maxion. gracias y saludos, maximo |
Autor: | molinajc [ 30 Jul 2007, 16:33 ] |
Gustavo. Si decidís poner los pistones de Maxion 2.5 hay que tener en cuenta que el diámetro no es el mismo para todos. Según los catálogos de los fabricantes de la zona (Perfect Circle-Mahle-Federal Mogul), hay dos diámetros de cilindros: 90,48 Mercedes Benz Sprinter - Land Rover 90,74 Ranger - Chev. S10. Un amigo que tenía un problema de desgaste en la Sprinter le puso los de la Ranger para compensar el desgaste que tenían los cilindros. En el caso de cambiar camisas, por lo menos en las marcas que te mencioné arriba solo figura una medida, ya que las terminan de acuerdo al pistón que pongas. Saludos. Juan Carlos Molina 1994 Defender TDI Concepcion - Tucuman |
Autor: | zerstorer [ 30 Jul 2007, 19:48 ] |
máximo, yo le puse todo el conjunto maxion, pero hasta donde tengo entendido, no se cambian las camisas en estos motore, osea, de puro burro me atrevería a decir que no tienen...aunque por lo que dice jUan carlos, si tienen, en fin, yo puse todo maxxion. ramón siempre haciendo "güella" =o: |
Autor: | molinajc [ 30 Jul 2007, 20:27 ] |
Ramón, Tenés razón en lo de las camisas, originalmente no traen. El motor se rectifica a la primer supermedida (0,5). Las camisas existen para cuando te pasás de medida y tenés que encamisar para volver a la medida STD. Saludos. Juan Carlos Molina 1994 Defender TDI Concepcion - Tucuman |
Autor: | somuncura [ 31 Jul 2007, 10:23 ] |
Gracias por el aporte. Despues cuento como me fue Saludos Gustavo Discovery 300 tdi Viedma |
