[ 7 mensajes ] |
Extremo
Registrado: 19 Mar 2005, 14:36 Mensajes: 3 Ubicación: Chile
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 10 Sep 2006, 21:08 |
Estimados buenas tengan todos
Requiero de su ayuda, el techo corredizo de mi RR LWB 94 dejo de funcionar, he chequeado el fusible y esta bueno, desarme toda la coneccion del sistema y se ve bien al igual que el motor, solo me falta ver el relee pero no se donde se encuentra ubicado, alguien de ustedes me puede ayudar a decirme donde se encuentra, para ver si esta chequearlo, gracias
Un abrazo
Chester
_________________ Un abrazo
Chester
cvv4x4_dup
Registrado: 03 Mar 2003, 21:55 Mensajes: 97 Ubicación: Chile
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 10 Sep 2006, 22:58 |
Hola Extremo, vi tu mensaje en el foro Range España, personalmente no me ha pasado nada con el techo corredizo, pero como dices tu lo mas probable es una falla electronica.
SALU2, CVV4x4xCHILE
LR 109 SERIE III/ Range Rover Classic 1992
http://www.landroverclub.cl
_________________ SALU2, CVV4x4xCHILE
Extremo
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 17 Sep 2006, 20:04 |
Estimados
Dias atras el sunroof de mi RR dejo de funcionar, lo primero que hice fue revisar fusible, estaba bueno de todas maneras lo cambie y no paso nada...luego desarme todos el techo de la RR para buscar un mentado relay...que segun manuales estaba en el techo....bueno no estaba en la supuesta posicion....bueno pensando y siguiendo los consejos que alguna vez me dio mi buen amigo Hector verifique si llegaba energia y nada.... con los tipicos ensayo error con mi buen tester...el fin buscar el relay...comence a desarmar todos los conectores o enchuferas que veia que tenia relacion con el cable positivo, pues el negativo esta conectado a una tierra en el techo...probando continuidad llegue al relay en cuestion y bingo lo encontre....para aquellos que tengan una RR con techo corredizo, este se encuentra en lado del piloto, en los relay que se encuentran en la tapa lateral....por suerte tenia otro relay no sabia si estaba bueno pero lo conecte de todas maneras y EUREKA FUNCIONA.....
Bueno espero que esto quede en el manual de corta palos de aquellos que tengan este artefacto en sus LR
Chester
Un abrazo
Chester
Chester
ernie
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 17 Sep 2006, 22:03 |
gracias por compartir la info !!!
suerte que lo solucionaste.
E
cowboy
Registrado: 20 Ago 2007, 09:57 Mensajes: 102 Ubicación: U.S.A
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 18 Sep 2006, 18:11 |
<font color="red"><font size="6">a veces el swiche jode de ves en cuando asi que no te preocupes puede estar sulfatado o corroido limpialos con un cepillito de alanbre o pedazo de lija asi te funcionara </font id="size6"></font id="red">
see.... feel....... it's land rover!
_________________ LIVING EVERY DAY BETTER!!!!!!!!!!
hernandiscovery
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 22 Oct 2006, 09:25 |
por favor en que lugar se encuentra el relay. tengo una range modelo 88 . graciassss
hernan
_________________ hernan
Extremo
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 01 Nov 2006, 17:02 |
El relay lo encontre en el lado del piloto pegado al descanzo de pie
Un abrazo
Chester
Chester
[ 7 mensajes ] |
