Le sube la temperatura cuando............... https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=256&t=71553 |
Autor: | serinex [ 23 Jul 2005, 17:45 ] |
Hola,mi pregunta es la siguiente. Cuando voi a una velocidad de 100 -110 o por el campo la temperatura es normal , pero cunaado voi a mas de 120km/h unos kilometros la temperatura suve y me temgo que parar el bote del agua empieza a hechar agua por el tapon. le he cambiado la bomba de agua pero sigue igual. Alguna solucion? o que puede ser? gracias............ |
Autor: | serinex [ 23 Jul 2005, 17:51 ] |
[quote]<i>Originalmente enviado por serinex</i> Hola,mi pregunta es la siguiente. Cuando voi a una velocidad de 100 -110 o por el campo la temperatura es normal , pero cunaado voi a mas de 120km/h unos kilometros la temperatura suve y me temgo que parar el bote del agua empieza a hechar agua por el tapon. le he cambiado la bomba de agua pero sigue igual. Alguna solucion? o que puede ser? gracias............ Es un v8 3.9 auto de 92 |
Autor: | diff lock [ 24 Jul 2005, 03:53 ] |
Enviado el - 23/07/2005 : 17:51:33 [quote]Originalmente enviado por serinex RETOQUE DEL CASTELLANO Hola, mi pregunta es la siguiente: Cuando voy a una velocidad de 100km/h -110km/h, o por el campo, la temperatura es normal; pero cunado voy a más de 120km/h la temperatura sube y me tengo que parar. El envase del agua empieza a echar agua por el tapón. Le he cambiado la bomba de agua pero sigue igual. Alguna solución? o qué puede ser? gracias............ Es un v8 3.9 auto de 92 |
Autor: | diff lock [ 24 Jul 2005, 04:09 ] |
NO soy mecánico pero tengo diez años con mi Range 76. Te sugiero revises varios aspectos, desde el más sencillo hasta el más complejo. 1. El tiempo (muy atrasada o adelantada) 2. La tapa del envase de agua (13 lbs) puede haber perdido la presión. 3. Las bujías. Si una deja de funcionar (manchada de aceite, cable dañado, mal conectada, etc)...te jodiste: sube la temperatura y consume más combustible. 4. Pérdidas de agua: los tapones de goma en el motor, las mangueras, la tapa del radiador,etc. 5. Mantenimiento profundo del radiador (tanques y tuberías. Hay que desarmarlo). 6. Termostato dañado. 7. Bomba de agua (ya la reparaste, descartada). 8. Empacaduras del motor (ay mamá). Toca desmontar cámaras, hacer plano, comprar empacaduras nuevas y rearmar. En una oportunidad los "H.P." del taller me montaron el aspa del ventilador alrevés (aspa fija) y que peo hermano...ahí si que calienta. Si tienes Fan Clucht es necesario revisarlo (puede tener problemas). Creo que estas son las causas más comunes de recalentamiento en las Range. Espero sea lo más sencillo. Suerte. Diff. |
Autor: | diff lock [ 24 Jul 2005, 04:17 ] |
Un consejo final: Trata de dejar la parrilla frontal lo más libre posible (faros, "mataburros", "periquitos", "winche", etc.) para que entre la mayor cantidad de aire en curso y ventile mejor. Realmente en "condiciones normales" mi camioneta mientras más rápido anda, mejor trabaja. Se mantiene al final del borde grueso blanco del reloj de temperatura. NUNCA debe llegar a rojo. Si pasa de los dos puntos de la mitad, aún en condiciones extremas, es necesario parar y revisar (hay un problema). |
Autor: | Snitz User [ 06 Abr 2007, 18:24 ] |
This should be http://dundeeunited.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=156 delayed http://www.farrowhosting.com/support/topic.asp?TOPIC_ID=74 BRAND NAME http://www.farrowhosting.com/support/topic.asp?TOPIC_ID=75 that receives <xe7ae3a3a> <G56rtqupålke3> |
