Fecha actual 17 Jun 2024, 04:59
Mensaje sin leer Publicado: 17 Sep 2005, 18:48
tengo una RR del 98 pero no tengo manual de usuario.
alguien tiene este manual, o que mediga como quitar la funcion MUTE de la radio karman hardom diversiti.
gracias
Mensaje sin leer Publicado: 17 Sep 2005, 19:14
Hola
a mi me paso lo mismo,tambien poseo un Range HSE
solucion,y fue por casualidad debido a que el Range tuvo un pequeño raspon,se envio al servicio Ditec en donde dejaron mal puesta la bateria,aca en casa se desconecto total,con la desconexion no se que rabanos paso,pero la volvieron a reparar
en el foro gringo de http://www.rangerovers.net hacen mencion de mas o menos el mismo procedimiento de desconectar la bateria ,hay un codigo que esta pegado en una etiqueta en la luz interior que esta proxima al retrovisor,la sacas y me parece que ese es el codigo de la radio
mi recomendacion es que la llevas a Ditec y listo
"Canaima"
Range Rover 4.6 HSE
"Roraima"
Range Rover 3.5 Classic
http://www.mcmotors.cl
Range Rover Classic 1978
Range Rover Classic 1992
Range Rover Supercharged 2008
Mensaje sin leer Publicado: 17 Sep 2005, 22:45
Lo que es la tecnología...
Yo en mi Range tengo una radio "Precolombina" que cuando giro el volumen se me gira el balance....
Mensaje sin leer Publicado: 17 Sep 2005, 23:24
En mi RR HSE Callaway del 97 ,
En la Radio Harman Kardon , cuando la compre no hubo forma de colocar la clave y nuca anduvo.
Solucion:
Estero Eclipse 7002 con DSP....
Un espectaculo,
lejos mejor que cualquier otro...
me faltaria el moduo de dvd.
un detalle si quieren cambiar el estereo.
en cada una de las Puertas hay un amplificador de audio 120w. marca Land Rover, son muy buenos.
si cambian el estereo, solo tienen que salir por preamplificaion. el subwoofer tambien tiene su propio amplificador.
Eso si, perdi los comandos remotos del volante, jamas pude usarlos.
Miguel Medina
"Vale más actuar exponiendose a arrepentirse de ello,
que arrepentirse de no haber hecho nada."
Merguel
Range Rover 97 4.6 = Pesadilla Negra
Jeep Cherokee 92 4.0 = Avion Negro 4 puertas
Mensaje sin leer Publicado: 18 Sep 2005, 14:48
Mitsu,a la mia le estoy eliminado la radio :),se supone que donde se acriminaron para poner la radio va una guantera [:p],estoy viendo la opcion de instalar un ipod o algo parecido (lo menos invasivo posible)
Merguel ,si mal no recuerdo habian algunas radios compatibles con los comandos del volante,me comentaban en el servicio que cuando fallaban estos comandos los cambiaban en su totalidad ....... :x
mitsu asi esta mi Range classic ahora,mi vieja ya me dio el ultimatum para sacarla de la casa a mas tardar la prox semana (se va al taller de pintura),estoy trabajando a full en la cofeccion del sistema electrico
el de verde soy yo :D
"Canaima"
Range Rover 4.6 HSE
"Roraima"
Mensaje sin leer Publicado: 19 Sep 2005, 21:33
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">cita:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originalmente enviado por Daktari</i>
Hola
"Canaima"
Range Rover 4.6 HSE
"Roraima"
Mensaje sin leer Publicado: 19 Sep 2005, 21:38
Hola
"Canaima"
Range Rover 4.6 HSE
"Roraima"
gracias por la informacion, pero ya resolvi el problema, en realidad fue mi hijo el que lo soluciono,la forma de quitar la funcion mute de la radio es apretar los botones que estan en el manubrio de la izquierda hay tres apretar el primero y el tercero simultaneo 2 veces.
Mensaje sin leer Publicado: 06 Abr 2007, 23:59
Although your queens http://tinyurl.com/2o6h4v D had a http://tinyurl.com/2qsyqy B Betting Series http://tinyurl.com/38egay Hopefullythis article has http://urlbounce.com/go/RGU2H It happens in http://urlbounce.com/go/I4kfs A prop's life
<x505b870c> <G56rtqupålke3>
