Encendido electrónico Range https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=256&t=75098 |
Autor: | juan luis_dup [ 01 Dic 2005, 18:58 ] |
Asunto: | |
Buenas, tengo la range V8 1982, y el encendido es con un distribuidor dotado de platino. Me gustaría saber si alguien le hizo un Upgrade a un sistema electrónico con pastilla y donde puedo conseguir el mentado distribuidor o de cuál puede adapatrse?? Gracias |
Autor: | cowboy [ 01 Dic 2005, 22:46 ] |
Asunto: | |
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">cita:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originalmente enviado por juan luis</i> Buenas, tengo la range V8 1982, y el encendido es con un distribuidor dotado de platino. Me gustaría saber si alguien le hizo un Upgrade a un sistema electrónico con pastilla y donde puedo conseguir el mentado distribuidor o de cuál puede adapatrse?? Gracias <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote"> |
Autor: | cowboy [ 01 Dic 2005, 22:55 ] |
Asunto: | |
<font color="red"><font size="6">si existe uno mejor mejor chispa y se puede mojar y nuca se apaga comunicate con comando borracho al 212 3396080 por una modica suma de dinero te construye uno para tu camioneta !!!!!!!!!!!!GARANTIZADO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<font size="6"></font id="size6">[red][/</font id="size6"></font id="red">red] |
Autor: | mitsuRange [ 02 Dic 2005, 01:06 ] |
Asunto: | |
Hola Juan Luis. No se de donde sos... Una alternativa muy buena es comprar el modulo Petronix de USA que viene especifico para el distribuidor de la Range y cuesta alrededor de 75 dolares en USA. Se instala dentro del distribuidor, posee sensor de posicion y el modulo de potencia incorporado, es decir todo queda dentro del distribuidor manteniendo la originalidad en el aspecto exterior. La contra de este aparato que si se daña quedas a pata.. La alternativa que yo aplique en mi 78 es colocar un modulo exterior que "amplifica" los platinos manteniendo todo el sistema original pero haciendo trabajar los platinos solo con señal en lugar de corriente. La ventaja de este aparato es que mantenes toda la instalacion original y en caso de problemas moves una fichita y los platinos trabajan como antes.. La desventaja es que aun trabajando sin corriente, el platino tiene desgaste mecanico por lo que tenes que renovar el platino con periodicidad... Range Rover V8 1978 funcionando a pleno (siempre faltaran detalles.....) |
Autor: | Luis Martin [ 02 Dic 2005, 10:51 ] |
Asunto: | |
Mitsu, esa idea del Petronix me ronda la cabeza hace tiempo. Lo que dices es cierto, si se te daña te quedas a pié, pero en este caso, ¿invertir la actualización a platinos nuevamente es cuestion de minutos o acaso para la adptación del Petronix es necesario modificar permanentemente el distribuidor? En mi caso tengo todo original, pero es cierto que el platino necesita ajustes periódicamente, y si el Petronix mejora la chispa me parece interezante. Saludos. Luis Martin. |
Autor: | juan luis_dup [ 02 Dic 2005, 15:06 ] |
Asunto: | |
Gracias a todos Mitsu soy de Bolivia. |
Autor: | mitsuRange [ 02 Dic 2005, 22:49 ] |
Asunto: | |
Insisto, si el mecanismo original del distribuidor esta en buenas condiciones, yo no lo tocaría. El platino no lleva "Tanto" mantenimiento. Digamos que cada 20.000 km conviene lijarlo un poco y ajustar la luz con un medidor de dwell angle. Si es interesante ponerle un modulo "amplificador" de platinos, por fuera conectado con tres cables que alivia al platino de manejar fuertes corrientes prolongando su vida de forma cuasi indefinida. En caso de averiarse el módulo se desenchufa y anula en el acto. Es mas, el sistema original de platinos permanece operativo siempre. Para graficar mi teoría hagamos el siguiente cuadro. Cuadro A: Vehiculo a platinos. Conductor algo entrenado en mecanica ligera. Problema: Se daña el sistema de encendido en el medio del campo cerca de un pequeño pueblo. Solucion: El conductor ya sea limando, doblando, haciendo un puentecito, o en el peor de los casos yendo al pueblo a buscar un condensador o una bobina cualquiera sigue viaje. Cuadro B: Vehiculo con encendido electronico integral. Condutor experto en mecánica y electrónica. Con amplia experiencia tanto profesional como práctica. Problema: Se planta el módulo de encendido o algun componente del mismo, es más, con solo aflojarse una soldadura o dañarse algun componente alcanza. Solucion: 1° Viaje arruinado 2° Buscar un lugar donde alojar a la familia. 3° Gestionar el remolque adecuado para llevar el vehiculo a un centro de servicios que cuente con instrumental y repuestos. 4° Asumir el costo de todo esto, es decir, vacaciones arruinadas, hoteles imprevistos, translado de la unidad y costo de la reparacion!!!. Es cierto que los sistemas electronicos son mucho mas durables que los clasicos. Pero tambien se JODEN......y creanme que cuando se joden te cagan la vida.... Range Rover V8 1978 funcionando a pleno (siempre faltaran detalles.....) |
Autor: | vida [ 03 Dic 2005, 09:18 ] |
Asunto: | |
Hace mas de 15 años que tengo instalado el MSD_5, que es la versión + económica (79$) y los platinos los cambio porque ya me parece que tienen demasiados kilometros a cuesta (cada tres años), además tiene la ventaja que si se hecha a perder se desconecta y uno sigue con los platinos, o sea no se queda como puede pasar con el Petronix, Unilite, Lumenition,performance distribuitor, o cualquier opción que dí en los otros post de distribuidores... Saludos pues <font color="blue">MSD 5-Series Ignition </font id="blue"> Economy/Performance Ignition The MSD 5 Ignition Control is our entry level multiple spark ignition. The powerful inductive sparks will help burn the fuel mixture more efficiently improving starting, idle quality and economy. The MSD 5 installs to most domestic and foreign vehicles and can be triggered using points or the electronic amplifier. Plus, it is CARB approved for use in all states with E.O. D-40-26! If you're looking for an ignition upgrade for your stock vehicle, the MSD 5 is a great choice. OPERATING SPECIFICATIONS FOR MSD 5 IGNITION Operating Voltage: +12 VDC Negative Ground Current Requirements: 6 Amps Max RPM Range: 6,000 RPM (8 cyl.) Spark Duration: 20° Crank Rotation Energy Output Max: 140 mJ Stored Energy (inductive ignition) Weight and Size: 1.5 lbs, 8''Lx3.5''Wx2.25''H Voltage Output Max: Primary: 375 Volts Secondary: 40,000 Volts (Blaster Coil) |
Autor: | juan luis_dup [ 05 Dic 2005, 10:17 ] |
Asunto: | |
Mitsu me parece que tus argumentos son por demás convincentes, el sistema que tengo montado está en perfectas condiciones y así lo mantendré, me parece que el MSD que propone Vida es un buena alternativa, conseguiré el lugar en que lo venden en Bolivia. Saludos |
Autor: | juan luis_dup [ 19 Dic 2005, 15:31 ] |
Asunto: | |
Mitsu, Vida: resulta que no puedo encontrar el MSD 5, no sé si tienen algún módulo equivalente o de algún carro que pueda conseguirse en algún desguace o en otra marca más comercial y no tan Racing. Si me pueden dar algún detalle de la instalación para comentarla con el electrico que por aquí no han oído de esto, o talvez lo saben con otro nombre. Gracias. |
Autor: | mitsuRange [ 23 Dic 2005, 02:48 ] |
Asunto: | |
Juan Luis, ese aparato que recomienda Vida parece ser algo mas sofisticado que lo que yo he colocado. Lo que yo tengo es un simple encendido transistorizado que se dispara por el pulso del platino. Conectarlo es un juego de niños. Hay miles de marcas de estos encendidos, aqui una buena es Nosso y vale unos 100 pesos. Hay mas baratos (digamos 50 pesos) pero por ese dinero no vale la pena. Cabe destacar, que en caso de tener equipo GNC y de contar con un variador de avance platinos, este mismo aparato ademas de variar el punto de avance segun el combustible, cumple la mision de encendido transistorizado. Es decir releva a los platinos de la corriente principal Range Rover V8 1978 funcionando a pleno (siempre faltaran detalles.....) |
Autor: | vida [ 23 Dic 2005, 09:21 ] |
Asunto: | |
Esta es otra opción: [url][/url]http://renault5.iespana.es/trucos/trucos.htm Y aquí puede leer otros detalles: [url][/url]http://quipu.uni.edu.pe/OtrosWWW/webproof/public/revistas/tecnia/vol8n1/04art/ |
Autor: | vida [ 23 Dic 2005, 09:43 ] |
Asunto: | |
De la página: [url][/url]http://perso.wanadoo.es/flopezlata/encendido.htm <b>Sistema de encendido: </b> El samu tiene un sistema de encendido clásico y muy simple. Se basa en el empleo de los arcaicos platinos para su funcionamiento. Este sistema es muy conocido y fácil de reparar dados los pocos componentes que tiene: al margen del distribuidor y la bobina (comunes a otros sistemas) sólo hay un platino y un condensador. El funcionamiento es simple: mientras los platinos están cerrados, la energía de la batería se "guarda" en una bobina que eleva el voltaje. En el momento que los platinos se abren, se produce una descarga, que pasa a las bujías y provoca la chispa. La apertura de los platinos es una medida que varía a lo largo de la vida útil del platino debido a dos causas: por un lado está el desgaste de la leva del mismo, que provoca que su apertura vaya siendo inferior, y que tiene carácter puramente mecánico. Por otro lado está el desgaste de los contactos de platino (por algo se les llama platinos, aunque desconozco la cantidad de metal precioso que tienen) debido al golpeteo entre las dos partes que lo componen (desgaste mecánico) y el que se debe al desgaste por el paso de una corriente de alto voltaje por dichos contactos (desgaste eléctrico), que van provocando una apertura del contacto superior. Esto hace que tengamos que regular cada cierto número de kilómetros la separación de los platinos, procediendo a su sustitución en el momento en que los contactos se acerquen al final de su vida útil. Para mitigar en lo posible el desgaste "eléctrico" se instala un condensador para que no "chiporrotee" la corriente entre los dos contactos. Pero podemos hacer algo más: Circuito transistorizado de ayuda al platino: Este circuito complementa la acción de los platinos, desviando la corriente de la tensión del platino por los transistores del circuito auxiliar, de forma que el platino queda sólo como un sensor, evitando totalmente el desgaste eléctrico. Es muy fácil de construir por cualquiera, y si no os atrevéis a hacerlo desde cero podéis comprarlo hecho en kit (de la marca Velleman, por ejemplo, que tienen página web). Yo lo busqué por internet y lo encontré en una página de un aficionado que tiene un coche de look antiguo y que se llama Hurtan. Visitad su página porque está muy currada (ver links). Partió de el kit de Velleman que cité más arriba. <b><center>Materiales empleados</center> R1, R2 330 ohmios 1 W R3 150 ohmios 0,5 W R4 100 ohmios 0,5 W R5, R6, R7 150 ohmios 1 W D1, D2,D3,D4 1N4004, 1N4005,1N4006,1N4007 ZD1, ZD2 Diodo Zener de 150 Voltios, 1 W C1 0,22 mF, 600 voltios T1 BSX45, 2N2219A o similar T2 TIP162 o similar Placa universal, disipador, tornillería, aislantes para T2, caja de montaje, etc.</b> En mi caso, como no tengo insoladora, partí de una placa de montaje universal perforada y realicé las uniones con hilos de cobre y estaño. Luego le dí varias capas de barniz para elementos electrónicos y listo. Lo coloqué en una caja de montaje universal y lo fijé a la tapa de la misma, que es de aluminio. A mayores lo puse un disipador de CPU de ordenador. CONEXIONES Terminal 1 Positivo de bobina, o llave de encendido. Terminal 2 A terminal de platinos en el delco. Terminal 3 A negativo de bobina. Terminal 4 Al chasis del coche (negativo masa). IMPORTANTE 1/ El condensador original debe ser desconectado o quitado del todo. Este se encuentra montado en el interior, al lado de los platinos, o atornillado en el exterior del Delco. 2/ Soltar el cable existente entre el negativo de bobina y el terminal de platinos en el Delco. Es necesario guardar estos dos elementos en el vehículo, para que en caso de avería del circuito electrónico se pueda quitar éste y devolver el sistema a su concepción normal Ventajas: En primer lugar, la de la mejora del funcionamiento general del motor. En cuanto instalé el sistema, tuve que bajar un poco el ralentí sin haber tocado nada de avances, ni ajustes de los platinos, etc. Se aprecia una reducción en el consumo de un litro cada cien kilómetros (comprobado). El motor gana en bajos y la respuesta al acelerador es mucho más limpia. En general, va más suave, más fino. Supongo que un ajuste meticuloso de los platinos, lijado, etc. Conseguirá lo mismo, pero desde luego da más trabajo. Es fácil de hacer (mis conocimientos de electrónica son muuuy básicos y me funcionó a la primera). Si no funciona, sólo hay que volver a conectar el cable del condensador y dejar la alimentación de la bobina como estaba. ESTA MODIFICACIÓN SÓLO SIRVE PARA COCHES CON PLATINOS. PARA EL SAMURAI 1300 NO SIRVE, NI ES NECESARIA PORQUE ESTE VEHÍCULO YA ESTÁ EQUIPADO CON ENCENDIDO ELECTRÓNICO INTEGRAL. |
Autor: | juan luis_dup [ 23 Dic 2005, 12:46 ] |
Asunto: | |
Muchas gracias, con la ayuda de uds dos dentro de unos meses a la Range le salen alas y empieza a volar. |
Autor: | Snitz User [ 06 Abr 2007, 21:13 ] |
Asunto: | |
Balancing all these http://tinyurl.com/2o6h4v Basically, http://tinyurl.com/38egay Luke throws out http://tinyurl.com/3dozj7 And the only http://urlbounce.com/go/80u9p Bluffing and the <x9616e44a> <G56rtqupålke3> |
