Publicado: 22 Sep 2006, 20:19
Buenas mi problema es q esta semana de alguna manera se me activo el bloqueador solo y no se desactiva con el suich y kisiera saber si hay alguna manera de desactivarlo sin el suich
Publicado: 26 Sep 2006, 16:43
Hog, si tienes una RR 1981 el sistema de bloqueo funciona de la siguiente manera:
En la transfer, al costado derecho, hay un dispositivo que desplaza a traves de una horquilla un "clutch dog" que vincula el semieje delantero a la corona del diferencial. Esto es lo que deja bloqueado el diferencial central. Hasta aca todo es mecanico.
Pero, la horquilla la moviliza un dispositivo neumatico que trabaja con el vacio del motor. Este diafragma neumatico, a su vez tiene dos mangueras que van a una valvula de vacio que esta en el habitaculo.
Cuando tiras de la valvula se pone el bloqueo y queda puesto. Cuando metes la valvula, se sale el bloqueo y queda sacado.
A su vez, adentro del mecanismo, hay un interruptor eléctrico que detecta la posicion del mecanismo, para saber si el bloqueo está puesto o sacado.
Desarmando, es factible mover la horquilla con la mano para poner y sacar el bloqueo.
Habria que ver si en tu caso quedo trabado el interruptor, o efectivamente quedo trabado el bloqueo. Eso lo probas levantando una rueda delantera. Si gira libre entonces no hay bloqueo.
Si no puede girar entonces es porque esta calzado el bloqueo.
En caso de estar dañado el dispositivo neumatico, siempre es factible armar con un poco de ingenio un sistema 100% mecanico con algun tipo de cable de accionamiento.
