Registrado: 21 Oct 2006, 11:12 Mensajes: 3 Ubicación: Costa Rica
Publicado: 21 Oct 2006, 12:33
Hola,recien entro y ya molestando,
tengo un land rover 75 año 2000 transmision automatica jatco JF506E Acabamos de reparar la transmision , cuando movemos la palanca en ignicion el marca en el panel P N R D.. pero cuando lo enciendo y muevo la palanca me dice error,el se mantiene en modo de falla osea en trecera,la agencia de aqui no puede ayudar,otra persona me dijo que la computadora esta desconfigurada y hay que volverle a cargar el programa para que funcione,o tomar la informacion de otro vehiculo igual para cargarla en el del problema...ahora yo tengo una computadora nueva de un freelander 2002 cuya transmision es una JR506E,alguien me puede ayudar con esto yo pienzo poner esta computadora para ver si me funciona pero si alguien sabe por donde esta el problema porfavor denme una mano que ya sueño con este carro (se remplazo todo el set de overhaul y un sensor de velocidad que no daba señal)no estaba tan dañada
gracias
Publicado: 24 Oct 2006, 01:35
Lamento no poder ayudar.
Tambien tengo un Rover 75 pero afortunadamente anda perfecto.
Aqui en Argentina hay muy pocos y dificilmente los sepan arreglar si se rompen....
