Dieferencias DT y DSE de Range Rover. https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=256&t=89563 |
Autor: | oreguero [ 28 May 2007, 08:27 ] |
Asunto: | |
Hola, estoy interesado en comprar un Range Rover diesel. En España, según he visto, se comercializa desde 1996 con 136cv. Hay dos denominaciones el 2.5 DT y el 2.5 DSE. ¿Hay alguna diferencia entre ambos o es el mismo coche?. Creo que llevan motor BMW y suspensión neumática. ¿Dan problemas o son fiables? Gracias. |
Autor: | ernie [ 28 May 2007, 14:00 ] |
Asunto: | |
no conozco la denominacion "DT", supongo que debe ser la version algo menos equipada de la "DSE". la DSE lleva, evectivamente, motor BMW y susp. neumatica. no dan problemas y son fiables, SIEMPRE que les brindes el mantenimiento adecuado, y este suele ser caro. si no le prestas atencion a determinados sintomas y los solucionas a tiempo, entonces vienen las complicaciones y te puede dejar en la calle en cualquier momento. todo esto, obviamente esta relacionado con el uso que le quieras dar. si vas a ir al supermercado, o mucha ruta, es un coche formidable y vas a tener poco mantenimiento. si lo queres para meterte en lugares dificiles, vas a tener un coche con excelentes prestaciones, pero el costo de mantenimiento se te va a ir bien arriba. ejemplos: si empieza a joder la suspension neumatica, empezas a cambiar pulmones, despues compresor, despues block de valvulas etc etc etc. con mucho polvo, se empiezan a degradar las cerraduras, cambiar cada dispositivo (llegado el caso de tener que cambiarlo), es bastante salado. el aire acondicionado tambien tiene infinitos componentes (la comodidad no se logra con un simple ventilador, lamentablemente). para el peso del vehiculo, el motor gasolero le quedo un poco chico, para mi gusto. claro, al lado del v8 todo lo demas parece lento. suerte! saludos E |
Autor: | oreguero [ 29 May 2007, 13:46 ] |
Asunto: | |
Gracias Ernie. |
