PROBLEMA DE SUSPENCION DE AIRE https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=256&t=91006 |
Autor: | medico [ 16 Jul 2007, 20:57 ] |
Asunto: | |
Mi RANGE ROVER modelo 2001 se baja durante la noche de la parte delatera. amanece tumbada. pero se escuchan ruidos metalicos intermitentes, y despues de sa baja. quiero pensar que son las valvulas de los pulmones. quiero preguntar a alguien si hay alguna forma de reparar esas valvulas provisionalmente. gracias |
Autor: | ernie [ 16 Jul 2007, 21:02 ] |
Asunto: | |
busca en www.rangerovers.net, se venden los kits para hacer el "service" de la caja de valvulas. igualmente, siendo 2001, me extrañaria que sea la caja de valvulas. la mia es 94, a la suspension la cague a palos, y la caja de valvulas todavia anda bien. revisa todas las uniones de los conductos de plasticos (con agua y jabon). revisa las salidas de la caja donde esta el compresor, las llegadas a cada pulmon etc etc. si la podes poner en una fosa, levanta la suspension al maximo, levanta un poco cada tren con un cricke, y fijate si los pulmones no estan resquebrajados en los lugares donde la goma se dobla constantemente. nuevamente, para ser 2001, yo apostaria a que el problema lo tenes en los pulmones, o en algun caño. saludos E |
Autor: | Daktari [ 16 Jul 2007, 21:56 ] |
Asunto: | |
todo el sintoma de perdida de aire o sensor de altura caput (yo anduve con uno malo,pero no arrojaba el fallo) ,pero al estacionar dejaba el papelon Saludos! "el defe me mata.....la rodilla" |
Autor: | fabianb [ 25 Jul 2007, 00:12 ] |
Asunto: | |
Yo voto por ese pulmón delantero pinchado. [img]C:\Documents%20and%20Settings\Fabián\Mis%20documentos\Mis%20imágenes\p38.JPG[/img] FabiánB NRR V8 CM |
Autor: | alexterior [ 27 Jul 2007, 14:51 ] |
Asunto: | |
Amigos..aquí está la solución para los problemas de la suspensión neumática. Mirad esa página http://www.opcionesavanzadas.com |
Autor: | cachurr95 [ 27 Jul 2007, 19:38 ] |
Asunto: | |
El problema fue el siguiente hace poco sali con mi camioneta a pasear despues de 30 minutos rodando la suspension se bajo en su totalidad y luego no subio mas luego la resetearon y subio a su nivel intermedio y hasta el sol de hoy quedo asi pero no funciona los controles desde adentro ni se estabiliza cuando lo requiere. No tengo la menor idea por donde empezar a revisar [img=right] http://www.landroverclub.com.ar/foro/mi ... 422350.jpg[/img=right] |
Autor: | alexterior [ 28 Jul 2007, 07:21 ] |
Asunto: | |
Hola ...mira si montas el faskit y cierras las 4 llaves de los resortes neumaticos y a continuacion inflas por las valvulas del faskit la suspension ...sabrás si el fallo esta en algún resorte neumatico y además en cual de ellos esta el fallo. Por lo que cuentas no parece que el fallo este en algún resorte pero de todas formas así podrias diagnosticar la averia. Si el fallo no está en los resortes al cerrar las llaves e inflar vuelves a tener el auto con suspensión aunque esta será fija..como si fuera de muelles pero siendo de aire..es decir mejor.Mientras podrás reparar los otros componentes tranquilamente o si no quieres repararla dejarla asi indefinidamente. Si la perdida esta en algún resorte..al cerrar las llaves e inflar tendrás cuando menos tres resortes en uso..podrás circular según tu prudencia te indique..además puedes inflar el resorte averiado y si la perdida no es muy grande, que suele ser lo normal,a lo mejor con inflar una vez al dia ya esta.Yo lo llevo puesto desde hace tres meses y me vá muy bien. Espero haber sido de ayuda.Saludos |
Autor: | ronga [ 30 Jul 2007, 22:14 ] |
Asunto: | |
Disculpas por la intromisiòn, pero el tema me interesa ya que hace poco compre una Range naftera 98´ y por acà me estoy enterando de todos los inconvenientes con la suspensiòn neumàtica .Deseaba hacer una pregunta si no es molestia; hay algun scanner que detecte, conectado a la central de la camioneta, si la perdida de aire se debe a esos pulmoncitos o a la caja de vàlvulas o al sensor de altura o al mal funcionamiento del compresor? Gracias. |
