Fecha actual 16 Jun 2024, 02:38
Mensaje sin leer Publicado: 18 Mar 2005, 11:29
Venia mi Free'99 XEDI con un ruido atras y a la derecha: un "toc toc", que no se encontraba de donde venia hasta que mi mecanico encontro que estaba floja la pieza que aparece engrasada en la sig. foto (tomada desde atras):
El tema se soluciono ajustando la rosca de lo que parece un "tensor" de alineacion de la rueda trasera derecha ? Pero parece q tanto tiempo con juego desgasto la rosca y tendria que cambiarla...
Agradeceria si alguien me puede decir como se llama esta pieza, que codigo tiene, que funcion cumple, donde la consigo, si alguien tiene el despiece del area, y si tengo que hacer alinear, con que parametros se debe hacer. va una ampiacion:
Desde ya muchas gracias.
Sergio
Mensaje sin leer Publicado: 18 Mar 2005, 22:50
Sergio, esa barra sirve para que no se te escape la rueda para afuera:D:D...como bien decis es un tensor...la rosca es para alinearla..hasta ahi se..por los numero de pieza y valores de alineacion..paso
LAND ROVER
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 19 Mar 2005, 10:36
Gracias. Le voy a mandar el email a Jakos de Ramos Mejia, que fueron quienes la alinearon el año pasado, y la deben haber dejado floja.... :-(
Suerte que no se me salio para afuera a 150 por la ruta... !!
Mensaje sin leer Publicado: 21 Mar 2005, 23:28
A mi se me aflojan cuando ando por caminos de ripio a velocidad conciderable, el golpe de las piedras sobre las tuercas me las afloja, solamente las del centro, y de ambos lados
Humberto
Free 2001
Disco 1996
Mensaje sin leer Publicado: 21 Mar 2005, 23:34
Si son muy costosas, no desesperes, cualquier tornero te las hace.
y te ajusta las roscas acorde al desgaste que tengan los extremos.
(se hace solo el tubo central)
Humberto
Free 2001
Disco 1996
Mensaje sin leer Publicado: 22 Mar 2005, 10:55
Debe haber sido eso entonces, porque esta Free anda seguido y rapido por el ripio....
El tema seria entonces saber si este tensor y su correcto ajuste influye en la alineacion y desgaste de las ruedas traseras, y si cualquier gomero sabe como re-alinearlas, o si hay un patron o algo..
muchas gracias otra vez
Mensaje sin leer Publicado: 04 Abr 2005, 20:11
Bueno, al sacar el tensor como para llevarselo a tornero, encuentro que el soporte del lado del chasis, tambien tiene desgastada la rosca:
Esto se podra conseguir ? o la rosca se podra repasar ?
Srg
