En la arena https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=257&t=84040 |
Autor: | Walter Adrian [ 27 Nov 2006, 15:15 ] |
Hola, el fin de semana me metí en una playa en Mar Azul que esta permitido el ingreso de 4x4. Hay que hacer unos 100m por arena muy blanda para llegar a la orilla y pisar algo más firme. Fuí con miedo a quedarme pero llegue, le dí fuerte en 1ª a unas 3500/4000 vueltas. Hablando ahí con uno que tiene una Nissan, me dijo que el la cruza en 2ª y despacio (baja), yo creo que si pongo segunda se me planta ahí, ¿que me aconsejan Uds.? Gracias |
Autor: | Walter Adrian [ 27 Nov 2006, 15:21 ] |
Comento que las gomas las bajé a 18 libras. |
Autor: | pilotron [ 27 Nov 2006, 16:10 ] |
Sin duda en segunda y al regimen de vueltas mas bajo posible, lo mismo que en nieve y en hielo. Suludos [|:)][|:)][|:)][|:)] Peio FREE TD4 2.004 |
Autor: | FRANCO1961 [ 27 Nov 2006, 19:29 ] |
Walter,como va? Te cuento que si le pones 15 a las gomas tampoco esta mal. Entra en 2º sin miedo y dale que no se queda ni en pedo. Salvo que la arena este muy blanda,y ahi si te quedas con cualquiera. Es mas,todos los fines de semana que voy a Pinamar saco con el Serie a alguno que se queda encajado,de todas marcas modelos y tamaños.Desde Honda,Ford Ranger,Toyotas,etc... El tema principal a tener en cuenta es el inflado de las gomas. Saludos [P+][P+][P+] FRANCO1961 Ex Free 98 (Francia) Ex Free 2002 (Corea-Japon) Actual New Free Td4 HSE 2006 (Alemania) "La New Morcilla Plastic" Serie III 80 Corto |
Autor: | Walter Adrian [ 27 Nov 2006, 19:56 ] |
Agradezco, más comentarios y sugerencias. Quiero prepararme para el verano y hacer quedar bien a la free98 en la playa. |
Autor: | Achino [ 01 Dic 2006, 16:47 ] |
En la arena lo fundamental es la presion d elas cubiertas. Si las pones en 14 libras, no tendras ningun problema, tanto el primera como en segunda. Solo tenes que tener la precaucion de que no agarres huellones y toque la panza de la free, y se quede colgada. Roberto DEFENDER-90 Yellow Storm |
Autor: | clemente_dup [ 05 Dic 2006, 04:41 ] |
Tengo una free 99 con gomas de calle, le doy 15 libras y no me quedo nunca. Por la costa anduve por los medanos de Pinamr, de Punta medanos, por Mar Azul, recorrì por la playa desde San Clemente hasta la salida de la Laguna de Mar Chiquita. Hay que agarrarle la mano,perderle el miedo, y pasa por los mismos lugares que un cuatriciclo. Clemente |
Autor: | clemente_dup [ 05 Dic 2006, 23:03 ] |
Va mas:Te puedo comentar mi experiencia amateur. Ante todo, como dijimos bajar la presion de las gomas a 14 ò 15 libras (llevar manometro). 1º Seguridad personal: Andar despacio, no queremos volcar ni hacernos pelota. Usar los cinturnes de seguridad, no dejar a los chicos asomarse por las ventanillas. 2º Seguridad para terceros: Andar despacio. Antes de bajar de un medano, ver lo que hay abajo, puede haber gente, vehiculos o una pendiente que nos haga volcar, o romper la trompa al llegar abajo. 3ºCuando subis un medano no ves si viene alguien por el otro lado. Motos,Cuatris. Precaucion. 4ºUsar el control de Descenso HDC de la free (gatillo en palanca de cambios),funciona en primera y marcha atrás. pero puede estar conectada permanentemente. es ideal para bajar un medano porque controla el frenado en el descenso con el motor y el ABS. No hace falta tocar el freno ni acelerador. Como dijimos funciona en primera en descenso y con la marcha atràs tambien en un descenso,, por ej. cuando no llegamos a subir el medano y tenemos que regresar para atras. 5ºSubir o bajar medanos en forma perpendicular a los mismos es la manera mas segura,(no en diagonal), o recorrerlos por el lomo. 6ºEn general la arena seca es firme, en terreno plano se puede andar en primera casi sin acelerar. 7ºSi en la arena seca hay muchos huellones,como en Mar Azul o Pinamar hay que mantener en ritmo a 2000 rpm o mas en 1º o 2º. Segun el piso se puede ir en 1ª, 2ª, o 3ª, si veo que pierdo velocidad bajar a la marcha inferior rapidamente. 8º En general en playas que se mantienen bañadas por el mar se puede circular con cualquier vehiculo. La cosa se pone brava con la arena humeda o movida. 9º Ojo en los medanos cuando se forma en la arena ondulaciones, debajo hay arena mojada, tapada por una capa de arena seca. Ahi se hunde 30cm por lo menos. Cuando pasa esto salir hacia atras por la misma huella. 10º Siempre llevar una pala para ayudar a desenterrar las ruedas y formar un camino hacia atras, volviendo por la misma huella. No acelerar alocadamente para tratar de sacarla, se va a enterrar mas. Hacer el camino con la pala,y sacarla despacio en primera o marcha atras. 11º Ojo con las mareas si voy por la playa. por ejemplo entre el faro Querandi y la salida de la laguna de Mar Chiquita hay poco espacio entre el mar y los medanos y si sube la marea no salimos, no se puede subir (a esos medanos), porque forman una pared. 12º Siempre deja un escape. Si vas subiendo el medano es facil volver por donde venias. Pero si por ejemplo vas bajando un medano, y la pendiente se hace muy pronunciada o da contra los pinos, no tenes retorno. Por lo tanto mirar antes de bajar. Ya a esta altura estaràs repodrido de leer. Anda y hace tu experiencia. Espero te sirva Clemente |
Autor: | clemente_dup [ 15 Dic 2006, 14:46 ] |
Este fin de semana, (16 y 17-12-2006) estoy en San Bernardo. Si alguien quiere practicar en los medanos,llamenme al 0221-154635194. la zona de Punta Medanos es ideal, pero si quieren nos encontramos en Pinamar o Gesell. NO llevar ni eslinga, ni pala, ni nada de nada. Asi de confianza le tengo a la Free. Clemente |
Autor: | Walter Adrian [ 15 Dic 2006, 17:46 ] |
en esa fecha no, pero Enero y febrero voy a estar por Gesell y Mar Azul, podemos arreglar con mi free. |
Autor: | clemente_dup [ 16 Dic 2006, 13:00 ] |
Walter: hablame y coordinamos durante el verano. Clemente |
Autor: | Walter Adrian [ 17 Dic 2006, 11:45 ] |
o.k. , anoto tu telefono y te llamo. Walter |
Autor: | Walter Adrian [ 24 Jul 2007, 08:12 ] |
Lindo recuerdo para mí. :D. Buen dato para los novatos. [P+] Walter - Free98 |
Autor: | pacland [ 24 Jul 2007, 09:57 ] |
Quieren ver algo hermoso en cuanto paisaje, medanos, arroyos y bosques. El lugar es Mar del Sud, saliendo de Miramar, la peor arena de la costa atlantica (conchilla), tiene unas trepadas fabulosas, particularmente la llevo en 2 y 3ra y hasta he llegado a poner la cuarta en velocidad. La free trepa como una arana, en cuanto a las gomas la bajo a 14lbs, es otro auto, el motor va muy relajado. Cuando quieran armar algo me chiflan, no se arrepentiran. Saludo$.[P+] |
Autor: | clemente_dup [ 24 Jul 2007, 15:07 ] |
Me gustaria ir . Muchas gracias por el ofrecimiento. Gracias Clemente Freelander 99 TD Tiene lo suyo |
Autor: | pacland [ 24 Jul 2007, 17:53 ] |
Dale clemente hacete una corridita si vas a pinamar. Saludo$. PD: si les gusta la pesca mejor estan sacando uno cornos terribles ( peyerrey de Manila ). Tambien me comentaros que si las condiciones son buenas se puede llegar hasta necochea. Es para armarlo mas al verano. |
Autor: | pacland [ 24 Jul 2007, 18:02 ] |
Autor: | losmuu [ 26 Jul 2007, 14:34 ] |
hola:les cuento una anecdota con respecto a punta medanos? espero que hayan dicho que si.antes de comprar la free, tenia una suzuki sidekick 1.6 16v, (alta y baja), anduve siampre bien por todos lados,cuando compramos la free arrancamos para la arena un finde y fui re-tranqui a encarar el medano sin desinflar ni prestar atencion, hicimos 50 metros y nos quedamos, me puse tan pero tan terco que le di a morir y la enterre hasta mas no poder, al rato lore despasito al oido me dijo "y si le desinflas las gomas" y le respondi si mi amor es lo que estaba pensando, apurado para no pasar verguenza las desinfle, hice el caminito (despues de 30 min) probe, seguia igual, a todo esto era un finde corto, estabamos nosotros, el viento, la arena y el mar, de repente la muerte (una hilux) ¿te saco? y mi cara explotaba, y si dale le respondi, metio linga y me saco, a todo esto los hijos del muchacho saltando en la caja de la hilux y gritando "toyota,toyota,toyota" me queria meter en el mar cuan alfonsina storni, moraleja, desinflen las gomas, traten de estar acompañados y miren bien por donde se meten. Ese es mi humilde consejo. ABRAZOOOO MAU Y LORE FREE 2000 XEDI |
