SIGUE VIBRANDO, será el embrague desbalanceado https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=257&t=88041 |
Página 1 de 2 |
Autor: | clemente_dup [ 10 Abr 2007, 13:21 ] |
Es una Free 99 TD. Me esta vibrando, a 2500 rpm en todas las marchas. Le saque el cardan, y la vibracion se siente muchisimo menos, pero está. Aparentemente es el motor el que la transmite y el cardan la multiplica. <font color="blue">Creo que la vibracion la provoca el motor porque, cuando voy a 2500rpm y le saco el cambio, en punto muerto no lo hace.</font id="blue"> Es decir que si fuera un semieje lo tendria que seguir haciendo, porque la velocidad es la misma. Espero comentarios Muchas gracias Clemente Free 99 Bien arriba |
Autor: | jureprom2002 [ 10 Abr 2007, 21:27 ] |
Hola Clemente, soy juan de mexico, no se si te sirba el comentario, yo tengo una free 2002 y tambien vibraba y el problema estaba en que se rompio un fuelle de hule que ve de la flecha a la espiga junto a la caja de velocidades, se vacio la grasa y se empezo a gastar la triceta, y tambien las pistas donde van los baleros de la triceta, se los cambie con todo y la espiga y se acabo el problema, aca costo la pieza nueva como 400 dls, si quieres te envio fotos por que el desgaste de los rodamientos de la triceta, es aparentemente poco pero si vivraba en marcha. , saludos desde mexico. |
Autor: | clemente_dup [ 10 Abr 2007, 21:54 ] |
Juan: La triceta fue lo primero que cambie, pense que podia ser eso porque tenia mucho desgaste. Pero no, no era eso. Muchas gracias Un abrazo Clemente Free 99 Bien arriba |
Autor: | FRANCO1961 [ 10 Abr 2007, 22:49 ] |
CLEMENTE,ESO TE PASA POR CARGARME CON EL SERIE. PARA QUE SEPAS,EL SERIE NO ME VIBRA A 2500 RPM,(SINO QUE A 100 RPM,A 150,A 200 RPM,A 500 RPM,A 700 RPM,ETC,ETC,ETC...):D:D:D BUENO,A NO DESESPERARSE,Y BUSCA UN BUEN MECANICO QUE TE LO VA A SOLUCIONAR RAPIDO[P+] SUERTE FRANCO1961 Ex Free 98 (Francia) Ex Free 2002 (Corea-Japon) Actual New Free Td4 HSE 2006 (Alemania) "La New Morcilla Plastic" Serie III 80 Corto |
Autor: | clemente_dup [ 10 Abr 2007, 23:07 ] |
La foto que me pediste que ponga, no la saque. Pero la subida està filmada, ya te lo mostraremos. Gracias Franco. Un abrazo Clemente Free 99 Bien arriba |
Autor: | dariocomu_dup [ 11 Abr 2007, 20:07 ] |
Clemente, te fijaste la pata del diferencial trasero saludos Dario Freelander 98xdei |
Autor: | clemente_dup [ 12 Abr 2007, 06:54 ] |
Casi con seguridad tiene que ver con el motor. Tal vez alguna de las patas. Segun el mecanico las patas del diferencial trasero estan bien. La proxima semana la voy a revisar minuciosamente. Un abrazo Clemente Free 99 Bien arriba |
Autor: | hsacra_dup [ 12 Abr 2007, 13:08 ] |
Con mi poca idea de mecanica, voy a arriesgar un pronostico, el motor va montado sobre un taco de goma que es hidraulico, es el que esta, mirando de frente al motor, a tu izquierda. Héctor, FREE´98 diesel azul, la amante más cara que tuve y tendré |
Autor: | clemente_dup [ 12 Abr 2007, 14:26 ] |
HECTOR: No ese casi seguro no es , porque lo cambie, hace un año. ese taco roto hace vibrar todo el tablero. Gracias Saludos Clemente Free 99 Bien arriba |
Autor: | clemente_dup [ 20 Abr 2007, 08:26 ] |
Segun el mecanico son los semiejes delanteros. Una vez que los repare veremos si deja de vibrar. Clemente Freelander 99 TD Tiene lo suyo |
Autor: | machchiaria_dup [ 20 Abr 2007, 10:49 ] |
CLEMENTE: CUANDO ESTAS REGULANDO CON EL AIRE ACONDICIONADO PRENDIDO O AL ALTAS REVOLUCIONES ( SIEMPRE CON EL VÉHICULO DETENIDO TE SIGUE VIBRANDO????.- SI ES ASÍ NO SON LAS TRICETAS. ES ALGUN TACO DE MOTOR.- CHEQUEA ESO ANTES DE GASTAR $ AL VICIO.- MIUGEL DE CBA. |
Autor: | clemente_dup [ 20 Abr 2007, 13:14 ] |
Miguel: Con el vehiculo detenido regulando o acelerando, no vibra. Lo hace mas, entre 2000 y 3000 rpm ,y al girar hace vibrar el cardan. Le saque el cardan pero lo sigue haciendo, El mecanico me dice que no es una pata de motor, (las reviso y estan bien). La semana proxima cuando este reparado el semieje, veremos. Gracias Clemente Freelander 99 TD Tiene lo suyo |
Autor: | machchiaria_dup [ 20 Abr 2007, 18:45 ] |
Entonces si....casi seguro que son las tricetas.- y bueh.... una mancha mas al tigre...no????.- miguel de cba. |
Autor: | Shimoda [ 20 Abr 2007, 22:36 ] |
NO SERA EL CENICERO QUE ESTA LLENO DE COLILLAS??? Shimoda DAVID Entre Rios |
Autor: | clemente_dup [ 24 Abr 2007, 12:40 ] |
Una vez en el taller y revisando mas en detalle, el mecanico encontro una pata de motor que tenia el buje jodido. Tambien estaba mal el semieje delantero, que se mando a reparar. Cuando la pruebe les cuento como quedo. Clemente Freelander 99 TD Tiene lo suyo |
Autor: | clemente_dup [ 01 May 2007, 10:32 ] |
Arreglada una pata de motor. El semieje delantero derecho se reparo. El izquierdo esta bien. La pata hidraulica esta bien. La probe con un cardan completo de otra Free que esta en buenas condiciones. Y sigue vibrando. Solo me queda revisar la pata de motor que esta a la izquieda del lado de la bateria. La vibracion es minima, pero ahora se sumo un ruido a "fierro" suelto, que no puedo encontrar. Este ruido no es permanente, y aparece solo al salir en primera, si la saco un poco forzada. Espero que sea la pata de motor restante. Un abrazo Clemente Freelander 99 TD Tiene lo suyo |
Autor: | werni [ 02 May 2007, 10:59 ] |
Clemente,quizás te parezca algo obvio que quizás ya hicistes, pero a mi me pasó algo similar, no con mi Free, sino que con el auto. Empecé a sentir esas vibraciones que vos describís, y después de hacer revisar todo lo que es mecánica, para mi sorpresa, las cubiertas en vez de tener la forma "redonda" estaban cuadradas, y eso que eran cubiertas nuevas!! Así que por las dudas revisá las cubiertas!! Espero te sirva!!! Saludos!!! WERNI FREE |
Autor: | machchiaria_dup [ 02 May 2007, 11:18 ] |
mi experiencia: 1)el taco hidrulico no es el original y transmite vibración o 2) el taco hidraulico transmite parcialmente vibración y al tener "vencidas" o viejas los soportes de goma del caño de escape que lo mantienen "tenso" (creo que son 5 soportes) al arrancar en primera o andar en una marcha a bajas revoluciones te vibra y luego cesa cuando el motor trabaja a revoluciones constantes y mas relajado.- A mi me paso eso.- Proba.... los soportes de goma salen $ 5 cada uno, anda con la muestra y chau.- [P+] |
Autor: | clemente_dup [ 02 May 2007, 11:53 ] |
Gracias Werni y Miguel voy a tener en cuenta lo que me dicen. Un abrazo Clemente Freelander 99 TD Tiene lo suyo |
Autor: | Shimoda [ 03 May 2007, 22:06 ] |
MI APORTE ES NULO AL RESPECTO PORQUE NUNCA ME PASO. DE TODAS MANERAS ESTOY SEGURO QUE SI ME HUBIESE PASADO YA LA HUBIERA DESCUAJERINGADO ENTERA. ME PONGO MUY INSOPORTABLE CUANDO NO SOLUCIONO ALGO. SUERTE CLEMENTE. Shimoda DAVID Entre Rios |
