Fecha actual 16 Jun 2024, 02:18
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2007, 18:53
Hola amigos, soy nuevo en el foro...
Tengo una FREE del año 2000, la acabo de comprar de segunda mano y de un momento a otro se ha encendido en el tablero las luces: de traccion (TC), de freno ABS, y del Control de Descenso de pendientes (HDC), saben que puede haber pasado? en todo caso como desactivo esto.
Y quien tiene un manual de la camioneta? me la vendieron sin el manual.
Edson
Edson
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2007, 19:19
El problema puede ser del sistema del ABS o algún sensor de rueda fuera de lugar, sucio, etc. Si querés gastar algo de dinero y saber exacta la falla deberías llevarlo a un taller donde tengan el tesbook para conectarlo a la free y te tira los fallos. Tambien puede ser solamente un falso contacto, desconectá primero la bateria, desenchufá el maso de cable que va al modulador del abs, al lado del motor echale algún aerosol limpia contacto, tambien hay otros tres enchufes en la ECU debajo del asiento del acompañante. Despues de 2 horas volvé a conectar la batería. Por ahora probá eso, hay otros consejos por si esto no te dá resultado. Contanos por favor como te fué. Suerte.
ImagenWalter - Free98
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2007, 22:23
quizas en peru haya mas testbook que en argentina. Aqui dicen que hay solo 10.
Nunca vi ninguna. Supongo que es una PC con un soft especial
GRUBIN
LOCO EN DEMASIA POR LA FREELANDER
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jun 2007, 08:20
Grubin, sí es una pc normal con el programa de Land Rover, una interfase exterior, y el cable, que se conecta a una ficha que está detrás de la consola en la parte del acompañante. Acá te cobran de $ 100 a $ 180.
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jun 2007, 08:47
A mi cada dos por tres se me prenden estas luces. Al llevarla a un taller oficial el test book indico fallo en la valvula de vaiven. Su primera medida es que hay que cambiar el abs, para mi una locura dado el costo que tiene.
No se percataron de miran los sensores y de realizar la prueba que menciona Walter, solo resetearon y según ellos, no pasa nada.
A mi criterio, me gustaria saber, quien recomeniendan que pueda efectuar un diagnostico cierto y no solo decir "cambia la pieza" que su costo debe rondar los 10.000 pesos aprox.
Que me recomiendan ?
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jun 2007, 09:29
Guillote, te recomiendo que cambies el liquido de freno si nunca lo hiciste, poné el DOT4.
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jun 2007, 10:48
Como primera opcion, y mas barata cambiale el liquido de freno, que ya debe estar viejo y ponele SI O SI DOT4 ( NI DOT3 NI DOT5)
Con respecto a las test book, son muy especificas y tiene un sistema de gestion bloqueado.
Son maquinas especificas vendidas por LR a sus clientes o services con u soft cerrado, y chequean todos los puntos controlables del vehiculo.
Las maquinas son HP.
Con un programa generico podras entrar solo a algunos simples de la gestion del motor, pero no del abs y otrros sistemas perifericos.
Posiblemente haya 10 en todo el pais, ya que solo en la provincia de santa fe hay 4.
Cordoba tiene al menos una, y tierra del fuego otra, y las restantes deben estar en capital y bs as.
Roberto
DEFENDER-90 Yellow Storm
LAND ROVER
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jun 2007, 12:12
Achino, ¿algún problema si le pongo DOT5?
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jun 2007, 23:03
A mi me pasó lo mismo, siempre lo solucioné con unas 20 patadas al pedal del freno y después de andar un ratito se apagaron solas, vengo cambiando el liquido de freno una vez por año, saludos y cuenta como te fué
 Perfil ICQ
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jun 2007, 10:18
El dot5, no tiene las especificaciones que requiere el sistema de la feelander, por eso lo aclare.
Roberto
LAND ROVER
ROSARIO
