Fecha actual 16 Jun 2024, 04:49
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jul 2007, 19:57
Hola, alguien sabe si el embrague es hidráulico, si es así, como se donde se le coloca aceite hidraulico.
Oscar
Free TD4
Mensaje sin leer Publicado: 04 Jul 2007, 17:54
SI, el embrague es de accionamiento hidraulico. El aceite es un DOT4 y tiene un deposito cerca de la bomba.
Por lo general, no se agrega, a menos que exista alguna perdida.
Controlalo.
Roberto
DEFENDER-90 Yellow Storm
LAND ROVER
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 04 Jul 2007, 19:01
muchas gracias por el dato, despues te cuento como me fue!!!
Oscar
Free TD4
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jul 2007, 20:53
en las mas viejitas esta sobre lo que llaman el salpicadero, sacando el gato se lo ve, al lado del depósito de líquido de frenos.
Supongo que preguntas sólo para revisar si esta bien de líquido. Dicen que se puede purgar de ser necesario.
GRUBIN
LOCO EN DEMASIA POR LA FREELANDER
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jul 2007, 00:50
Si, efectivamente se puede purgar.
Tambien es recomendable cambiar el liquido cada 2 años...el bidoncito de 300cc, no debe costar mas de 12$ y con dos, alcanza y sobra.
Oscar, al final, no comprendi cual es el problema especifico...anda el embrague o no anda¿¿
Roberto
LAND ROVER
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jul 2007, 10:13
Le agruegué un poco de liquido y volvió el embrague, el problema es que no encontré`pérdida, por ahora la usaré e iré probando.
Oscar
Free TD4
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jul 2007, 11:35
Podria ser una perdida minima entre en el cañito que va del pedal al bombin.
O una perdida en el mismo bombin de embrague.
Clemente
Clemente
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jul 2007, 12:16
La mia ¿tambien trae el embrague hidráulico?
ImagenWalter - Free98
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jul 2007, 13:12
Entiendo que todas traen embrague hidráulico.
Cuando se rompe viene el kit completo incluido el líquido. Se saca el anterior y se reemplaza por el nuevo kit.
GRUBIN
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2007, 09:05
Buenos dias: Hemos tenido el mismo problema con el embrague. Me van a cambiar la bomba y el bombin, supongo que es lo mas seguro pues las perdidas de dot4 te puede dar un susto como te quedes sin embrague en una recucción a mucha velocidad, os contare la factuie cuando recoja la free. Me dijeron que 7 horas de trabajo.
TOSTI
TOSTI
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2007, 18:38
Todos los land rover, a partir de 94, al menos tiene embrague hidraulico, discovery , defender, range y obviamente todos los modelos de freelander.
El kit comprende bombin, cañeria y algunas cositas menores, y creo que cuesta cerca de 100 U$S.-
Si tardan 7 horas....mmm, me parece excesivo.
Roberto
LAND ROVER
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2007, 18:40
Para cambiar bombin y el sistema calculale 2 horas..las otras son para purgarlo...cuesta bastante.
Roberto
LAND ROVER
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2007, 18:57
ROBERTO: TE QUEDASTE EN LA EPOCA DEL UNO A UNO DEL CARLOS SAUL I DE ANILLACO.- LA BOMBITA DE EMBRAGUE SALE EN CONJUNTO $640, CASI u$s 200.- JEJEJE
“El mundo, una brujula y una Freelander....que mas necesitas ??” Miguel de Cba.
