Fecha actual 15 Jun 2024, 18:43
Índice general » Historico Técnica » Comunicaciones y GPS (antiguo foro)
Mensaje sin leer Publicado: 01 Jun 2007, 12:15
Cuales son las que no tienen Disco rigido ni nada parecido como para que se rompa??
http://es.geocities.com/forto53/malvinasxingleses.html
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jun 2007, 20:27
Ninguna laptop o notebook viene sin disco rigido.
Las pocket pc si.
Lo mejor lejos, la toshiba libretto. y con el map source 6.5 que tiene la opcion de navegar con gps. Las verciones mas nuevas de mapsource ya no lo traen y hay que instalar el n route, pero solo corre bajo XP.
Las libretto con dos gb de disco y win 98 van bien, el disco rigido solo trabaja para levantar el programa , sea el map source o el ozi explorer. luego con un programita que se lama nsite creo te envia la pua lectora fuera del area de trabajo del disco.si recibe un golpe no dañas nada,
ademas como no trabaja el disco se te tiene que caer para que se rompa.
la pantalla es de 7.1 " asi que entra en cualquer tablero sin molestar.
Los modelos sugeribles son ct 100 y ct 110, MMX233. hay tambien mas viejas las ct 50 y 70 son un poquito lentas.
Yo la tengo y la uso con imagenes satelitales para las travesias y el V3/1 V3, el maperar 2 los dos últimos conosur y geored 2004 y para el NOA el viajeros del Edu. ruteable para los caminos normales, mas un garmin 3.
Tambien tengo un 176c.
Despues si te interesa se que en mercado libre venden algunas y tengo un amigo que vende la suya completa, por que se compro una hp tx 1030, y en el cache tiene toda la argentina levantada del google ehart (que caño, gira la pantalla sobre el teclado y le queda screentouch y solo se ve la pantalla y con el gps le queda un navegador de 12")asi cuesta.
Humberto
Free 2001
Disco 1996
Humberto
Free 2001
Disco 1996
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jun 2007, 21:03
Humberto habra alguna posibilidad de conseguir el chache del google?
Tengo entendido que hoy no se puede levantar..algo asi me comentaron al menos..
<b>Tato
Discovery 300 TDi 1994 ´El Espantomovil´
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jun 2007, 21:22
Me mataste con la pregunta.
Al cache que hago referencia es a la memoria de cache que tiene la máquina, que desde google earth cuando lo navegas la podes configurar para tener mas, desde preferencias si mal no recuerdo. yo no lo hice pero vi cuando lo hacia mi amigo, te averiguo un poco mas y te comento.
Humberto
Free 2001
Disco 1996
Humberto
Free 2001
Disco 1996
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jun 2007, 21:25
Lo que navegas queda en el cache de la maquina, lo no navegado no se ve,
Asi que tenes que recorrer la zona conectado a internet y despues podes ver lo mismo las veces que quieras sin estar conectado.
Sigo averiguando
Humberto
Free 2001
Disco 1996
Humberto
Free 2001
Disco 1996
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jun 2007, 13:50
MMm pero el tema es que creo que tenes un maximo de 2000 mb ...
Pense que tu amigo habia utilizado un progrma que te baja directamente al rigido las imagenes del google.las que despues podes utilizar tanto en el GE como en el Oziexplorer...
<b>Tato
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jun 2007, 19:31
Asi es tiene configurado a 320 mb de memoria y 2000mb de disco. Y tiene que navegar la zona, para que se grabe en el cache del disco.
No tiene ningun programa para bajar el cache, habria que ver si con las versiones pagas aumenta esa configuracion. En la de U$20 al año que es la que yo tengo es 320 y 2000 las maximas.
Humberto
Free 2001
Disco 1996
Humberto
Free 2001
Disco 1996
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jun 2007, 20:04
Yo uso la free y es igual...
Merguel me comento la vez pasada de un programa que directamente bajaba al rigido las imagenes que te interesaban, pero algo cambiaron en GE y por ahora no funca mas..
<b>Tato
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 04 Jun 2007, 16:09
Hola, si estas buscando una notebook confiable, rapida y muy potente la respuesta es la nueva macbook.
Antes la mac esraba vista como incompatible y no se conseguian los programas, pero hoy esta pequeña maravilla lo soluciono con un procesador duo. Funciona con OSx (sistema de mac) y Windows Vista, XP o el que mas te guste. Y lo mejor es que al mismo tiempo.
Si tu problema es el cuidado del disco rigido, no te preocupes, porque la mac trae un dispositivo que se acciona cuando la notebook se da cuenta que se esta callendo al piso y desconecta todos los sistemas. Incluso el disco rigido. De esta manera la ifo guardada en el no se pierde nunca.
Si te tropesas con el cable tampoco es problema, porque el cable se desconecta al minimo tiron.
Te recomiendo que te des una vuelta por algun centro de APPLE y la veas funcionando. Es simplemente exelente.
Con respecto al precio ronda los $1400 dolares. Precio altamente competitivo. Te recomiendo que la compres con nomenos de 1gb de ram lo que te incrementara el valor en unos 100 a 200 dolares.
Espero te sea util la info y cualquier duda quedamos en contacto.
Bruno.
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jun 2007, 17:36
Humberto, yo tengo la Libretto 110 con Win Me y el Nroute funciona perfecto... El programa para que la pua del disco rigido se mueva ya viene en la libretto o se baja y se instala??
Abrazo y gracias,
Santiago
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jun 2007, 22:23
Estuve hablando con el que me lo dió, en su epoca y me dijo que el programa se llamaba algo asi como nsite o npark, pero que desde el 98 en adelante windows ya trae un programa que se auto ejecuta llamado .....park y que mientras no tarbaja el rigido la pua queda fuara del area de lectura del disco.
Humberto
Free 2001
Disco 1996
Humberto
Free 2001
Disco 1996
