Fecha actual 15 Jun 2024, 19:42
Nuevo tema Responder al tema  [ 27 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Mensaje sin leer Publicado: 25 May 2016, 23:14
Tengo el mismo problema, voy a arrancar como dice Matias con el cambio de la Batería, hice la prueba de carga de noche y mejoro el arranque pero no del todo
Que sugerencia tipo de bateria Modelo/ Marca / Capacidad seria apropiada con temperaturas 0 grados casi todos los días
DISCO II TD5 2004
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2016, 13:00
Hoy después de 4 meses (Defe en latonería, pintura, detalles de chasis, protección inferior, etc....) coloqué batería (marcaba 12.7), pasé un ciclo de purga (la bomba es nueva, nunca sonó aire) y prendió después de unos 3 segundos de arranque con pedal a fondo.... obvio yo estoy a 28 grados celsius, pero de todas formas quedé contento.... ahora este finde voy a bajar el arranque siguiendo instrucciones de Matias en otro post y cambiarle el buje a ver si mejora, pues hace tiempo le viene costando algo el arranque...
Mensaje sin leer Publicado: 30 May 2016, 13:30
como va el tema Fabián? conseguiste mejorar el arranque?
http://www.aratiagroturismo.com
Mensaje sin leer Publicado: 30 May 2016, 13:48
No todavia sigue arrancando aleatoriamente mal o bien.
Encargue bateria nueva, me llega la semana entrante.
Voy bajar el ttanque para revisar la bomba original (260000km sin tocarle ni revisarle) si no tiene obstruido el filtro, pero la presion esta perfecta.
Ahora a la mañana hay dias que el automatico del burro no pega, debe estar sucio el contactor.
Cuando pueda (estoy con muchos viajes al campo todos los dias.
Otra cosa que no pude hacer es que el nanocom me acepte la tarjeta para poder subir los datos. Hay que formatearla con algo especial, o se compra y se pone directamente.?
Y espero respiro de tiempo para dedicarle al defe.
Muchas gracias por las ayudas y en breve seguire con los trabajos. Ahora me gustaria saber el tema de la tarjeta SD o micro sd, como es el tema.
Suerte
Fabian Imagen
Ex Defender SWC tdi rojo
Mensaje sin leer Publicado: 30 May 2016, 22:08
camposenformosa escribiste:
Hay que formatearla en FAT32, podes usar la aplicacion de Nanocom para hacerlo en un solo paso (APB!) >>>Nanocom SD Card App<<<
Mensaje sin leer Publicado: 31 May 2016, 09:43
BOCHAREL escribiste:
Bosch S4 100E
Mensaje sin leer Publicado: 31 May 2016, 13:00
" El Nanocom es capaz de grabar todo el paquete de inputs de fuelling a una memoria SD, en formato CSV (archivo ASCII encolumnado y separado mediante comas) el cual es facilmente importable tanto a visualizadores como a MS Excel. Con esto los tracks se pueden comparar palmo a palmo y ademas es posible correr calculos para obtener variables procesadas como p.e. carga de aire, eficiencia volumetrica, etc. El video o la foto no tienen forma de competir contra esto. En este post se discute el uso de un software que puede usarse para graficar a partir de estos archivos: http://www.landroverclub.com.ar/viewtop ... 0&t=141046
yo con el consejo de matias estoy grabando sin ningún problema en una microSD de 16GB sin formatear nada.
si tienes tiempo valora el abrir una ventana para acceder a la bomba sin tener que sacar el deposito, en un cuarto de hora la tienes revisada o cambiada.
es sencillo y tienes el acceso para siempre sin riesgos.
