Cmartin
Mi modelo Land Rover: LR DICOVERY 2 TD5
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 19 May 2015, 22:13 |
Recién me presente en el foro soy cesar de Montevideo , tengo un disco td5 2000 desde hace dos meses, y la verdad que estoy muy contento, la noto muy bien en general, la única cosa que me quita el sueño es un ruido al mejor estilo clan clan cuando el motor esta frío,es decir la prendo normal pongo primera arranco, cuando pongo segunda etc etc se siente el ruido, una vez que el motor alcanza su temperatura de trabajo normal el ruido parece desaparecer, espero me puedan ayudar,
Saludos Cesar
![](images/spacer.gif) |
camposenformosa
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 20 May 2015, 20:20 |
Revisa lo mas sencillo de mirar primero. Fijate las chapitas de aluminio que protejen el taco de goma de la caja. También podes mirar los tacos de motor si tienen alguna marca que pueda inferir que tiene problemas. Suerte
_________________ Fabian ![Imagen](http://www.willysargentina.com.ar/images/smilies/-hunter.gif) Defender TD5 110 2004 389000 km todo perfecto y en carrerra Ex Defender SWC tdi rojo
Cmartin
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 21 May 2015, 08:50 |
Ok, voy a empezar por ahí, acá me dijeron que podían ser los botadores ?? Es como un ruido a máquina de coser que comienza con el motor en frío y después desaparece, pensaba ir a Buenos aires la semana que viene en ella justo para hacerle un chequeo general pasara algo?
Saludos Cesar
camposenformosa
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 21 May 2015, 18:56 |
Los botadores hacen ruido dos segundos al arrancar y se callan la boca normalmente... si cacarean despues de un ratito de arrancar, ahi si tenens un problemita. segui contando que otro sintoma tiene.
barrenedu
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 21 May 2015, 20:40 |
Hola,si ese ruido se aplaca con la temperetura,pensaría que con el motor caliente lo que genera el ruido está mejor lubricado que cuando está frío, o sea puede ser una falta de lubricacion en frío... Que aceite estas usando? Eduardo
Cmartin
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 22 May 2015, 13:45 |
Efectivamente es así una vez que la temperatura llega a la mitad el ruido desaparece o por lo menos parece imperceptible, llame al taller donde se le realizó el servicio de los 140.000 kms y me dijeron 10w 40, será eso?? Tiene recién 3500 kms del cambio, mañana parto para buenos aires y el martes tengo hora en uno de los talleres recomendados,
Saludos y muchas gracias
carlosbeldia
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 22 May 2015, 17:13 |
Yo tuve un ruido parecido en la mañana con el Elf 10w40 que puse hace un tiempo.... Es el único aceite con que me ha pasado....
_________________ ![Imagen](http://img517.imageshack.us/img517/6200/dsc03753yf3qu5.jpg)
maroto
Registrado: 06 Jul 2012, 11:34 Mensajes: 419 Ubicación: BARCELONA
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 23 May 2015, 06:28 |
Hola !
Yo miraria de cambiar el aceite. Al menos por un 5w30 . Mas por alli que empezais el invierno. Si sigue seria ideal probar de medir la presion de aceite.
Si te aparecio el ruido despues del servicio los tiros podrian ir por ahi.
Suerte.
Maroto.
Cmartin
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 23 May 2015, 18:52 |
Ok, vamos a probar con cambio de aceite, recién llego a buenos aires la verdad se porto impecable, lo único que el Odometro general comenzó a parpadear cuando estaba llegando, a alguien le paso esto???
Muchas gracias y saludos
camposenformosa
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 24 May 2015, 14:07 |
Fijate que hay un fusible, mira eso primero.
Cmartin
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 04 Jun 2015, 21:33 |
Buenas a todos, quedo solucionado el tema del odometro general se reseteo el panel de instrumentos y listo, el otro tema sigue igual, lamentablemente en el taller que la lleve a hacer el servicio le pusieron 10w40, por lo que no puedo sacarme la duda, y no me dieron mucha pelota con el ruido, así que tendré que esperar al próximo cambio¿¿? o sugieren de cambiarlo acá por 5w30?, la otra cosa que me ocurrió es que no consigo escobilla para el limpiaparabrisas por ningún lado, me volví loco en el viaje de vuelta, jejee,
saludos Cesar
camposenformosa
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 05 Jun 2015, 11:14 |
10 W 40, de elaion va bien, tengo 238 mil km y sin problemas casi siempre con ese aceite. Es recomendable al menos en mi caso. suerte.
jose martin
Registrado: 27 Sep 2011, 22:33 Mensajes: 331 Ubicación: rincon del pino san jose uruguay
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 19 Jul 2015, 18:52 |
Hola coterraneo como estas? Con el tema escobilla yo lo solucione comprando escobilla y sacándole la goma y colocandosela a la que tiene la camioneta. Con el tema ruido lo más seguro es que sea problema de aceite a mi me pasó lo mismo le coloque 5w40 y tema solucionado eso da problemas en tiempo frío un abrazo grande y a la orden para lo que necesite José martín
_________________ mi pasion por los land rover y san cono
Cmartin
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 22 Jul 2015, 19:04 |
Gracias josé, efectivamente era eso el ruido, cambio de aceite y listo, las escobillas las termine pidiendo por eBay dado que la original quedo en el taller en buenos aires, Saludos
jose martin
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 25 Sep 2016, 17:40 |
Me alegro que pudieras solucionar un abrazo
Cmartin
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 25 Sep 2016, 17:41 |
juanjose
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 26 Sep 2016, 00:50 |
para que no sean todos "martin",los saludo desde lagomar! y ya somos 3 usuarios de D2 (a jose ya lo conozco)...cmartin:no estas en contacto con el club land rover uruguay?mira que tenemos buen mecanico en montevideo de D2 (Marcos) y nos juntamos para alguna travesia y comer de vez en cuando...saludos!
