ayuda! sacar injectores TD5 dII https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=260&t=149167 |
Autor: | henrydisco2 [ 21 May 2016, 19:28 ] |
Asunto: | ayuda! sacar injectores TD5 dII |
Hola amigos landroveros , tengo una disco td5 2002 145.000 km , el tema es que el diesel pasa aceite y descubri por este medio que podian ser los O-rings , pues los he comprado pero ahora no salen los inyectores , se que llevan un puller especial , pero aqui en panama es dificil de conseguir ; Hay alguna manera alternativa de extraerlos ?? Tambien me dijo el anterior dueño que el diesel se pasaba tambien por una tuberia que iba por la transmision en una caja , lo cual no tengo conocimiento , me gustaria orientacion. Muchas gracias amigos LR |
Autor: | barrenedu [ 22 May 2016, 09:02 ] |
Asunto: | Re: ayuda! sacar injectores TD5 dII |
Si, también se puede fabricar uno , Matías hace un tiempo subió fotos y Maroto creo, también . No intentes hacer palanca mi golpearlos se puede dañar al inyector y la tapa. A parte de los o-rings revisa bien que no haya una fractura en la pared del alojamiento del inyector, Saludos Eduardo |
Autor: | carlosbeldia [ 22 May 2016, 17:52 ] |
Vete a cualquier laboratorio de inyectores y compra un extractor de inyectores cummins..... Es una palanca pequeña, pero el ángulo que da es preciso para hacerles presión hacia arriba mientras lo halas.... Aca ne salió como en usd 25... |
Autor: | carlosbeldia [ 22 May 2016, 17:56 ] |
Uno así serviría en el td5? http://www.amazon.com/OTC-6069-Cummins- ... B000R5D7S0 |
Autor: | henrydisco2 [ 23 May 2016, 02:52 ] |
Aca donde vivo , hay un laboratorio diesel al cual preguntare haber si consigo el extractor cummins , sobre si es fractura de pared , que tan caro es de reparar? Valdria la pena? Por cierto lo de la tuberia que comente que pasaba por la transmision hay algo de verdad en eso existe tal tuberia? Digo para guiarne a la hora de repararla ,y revisar el daño. |
Autor: | henrydisco2 [ 25 May 2016, 08:43 ] |
Gracias por la pronta respuesta , intrentare con el extractor haber como me va , gracias maroto muy buena reapuesta y demas compañeros gracias por el tiempo,, una otra pregunta , en caso de que quiera poner otro motor , podria hacerlo sin problemas ? Podria ser otra marca que no sea LR ? Lo pregunto por si el bloque esta quebrado y motor el esta para tirar. |
Autor: | barrenedu [ 25 May 2016, 10:33 ] |
Todo se puede!! Tenés que encontrar quien tenga los conocimientos necesarios y los recursos financieros ..... Cuanto más extraña la idea , más difícil que quede bien y más costoso , ecuación sencilla. No te adelantes lo mejor es arreglar en que tenés Eduardo |
Autor: | lucasmagnalardo [ 28 Jul 2016, 12:33 ] |
Mi versión de la LRT-12-154-1 ![]() |
