Fecha actual 16 Jun 2024, 13:48
Mi modelo Land Rover: EX DISCOVERY 2 (2000)
DISCOVERY 3 V8
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ago 2016, 19:55
TENGO UN PROBLEMA CON LA SUSPENSION NEUMATICA DE MI DISCO II (2000).
EMPEZO BAJANDOSE POR LAS NOCHES, NO SIEMPRE, LUEGO EN UN VIAJE POR LA CORDILLERA, SE BAJO Y NO RECUPERO MAS, AL LLEGAR DE VIAJE LE DESCONECTE LA BATERIA POR 24 HS, Y COMENZO A FUNCIONAR NORMALMENTE.
AHORA SE ME BAJO NUEVAMENTE, AL ARRANCARLA EL COMPRESOR FUNCIONA POR UNOS 14 SEGUNDO, LUEGO PARA Y NO VUELVE A ARRANCAR, TESTEO TODO Y NOCME LLEGA TENSION NI AL COMPRESOR NI LAS VALVULAS.
ALGUIEN ME PUEDE DAR UNA GUIA?
AGRADECERE CUALQUIER INFO
Mi modelo Land Rover: Disco 3
Defe 99
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ago 2016, 20:14
Hola buenas noches ,cambia los pulmones :grin:
DISCOVERY 3 V8
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ago 2016, 20:29
SI ESO ESTOY PENSANDO,EL TEMAES QUE ME PARECE RARO LA FALTA DE TENSION EN TODO MOMENTO
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ago 2016, 23:38
Hola, ya te contesté en el otro.. pobre sistema electrico. Trata de proteger todo y no le creen
viewtopic.php?f=291&t=150063
