Fecha actual 29 Abr 2024, 07:00
Mensaje sin leer Publicado: 14 May 2017, 16:35
Estimados,
Estoy queriendo colocar un amortiguador comprado hace tiempo y quisiera saber donde están los puntos con clips en el portón de mi td5 para no meter la herramienta en cualquier parte y hacer macanas ya que nunca se quitó.
Tengo clips MXC1800 sobrados porque sé que al quitarlo se rompen algunos. Son esos los que sujetan este portón verdad? Quisiera confirmar antes de empezar a quitarlo.
Y si alguien tiene el esquema de donde estan los clips lo agradezco. Tengo la herramienta para quitar tapizados de puerta con lo cual no creo tener problemas con eso.
Espero sus comentarios y recomendaciones si las tienen!
Muchas gracias.
Max
Mensaje sin leer Publicado: 14 May 2017, 16:42
Hola Max! andá sacando primero desde la parte inferior. Si tenés una herramienta tipo palanca mejor.
O llamame por celu.
Mensaje sin leer Publicado: 14 May 2017, 20:49
Hola Max, postealo en la sección de Defender, esta es solo para mecánica td5, en la otra sección te van a ayudar más. Saludos
Hernán
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2017, 19:18
Tenes razón Hernán, le chingué fulero.
saludos,
