Fecha actual 16 Jun 2024, 05:02
Nuevo tema Responder al tema  [ 37 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 08 Abr 2012, 13:04
Hola, consulto por si alguien sabe, en la disco 2 desde que la compre hace 2 años, cada tanto se prende en el tablero las luz del ABS, TC, y desenso en pendiente, las tres en amarillo y de forma simultanea. No es siempre ´pero cada tanto se prenden, la verdad me tiene las b llenas asi que quisiera saber si cambiando el modulador del ABS se soluciona.
gracias Pablo
defe 98
disco 03
Mensaje sin leer Publicado: 08 Abr 2012, 21:27
Hola Pablo, antes que nada, tendrías que scanear la SLABS para ver que falla es la que tenés. Podría ser desde una simple suciedad de un sensor de ABS que se soluciona con un poco de limpieza y nada más... hasta creo que el peor de los mundos que es el que mencionás vos con la necesidad de cambio de modulador...
Fijate cual es el error que te da el scaner y en función de eso encará la reparación...(son muchas las fallas posibles que generan el encendido de los "tres amigos".
A mi me pasó varias veces que despues de un día de traqueteo en zonas con mucho polvo aparecieron encendidos los "tres amigos" y con una limpieza bastó (el scaner te dice cual es el sensor defectuoso en ese caso). También me sucedió una vez que el error era en la válvula vaivén, que también se cambia o simplemente una falla eléctrica (también me sucedió) por una soldadura defectuosa en la plaqueta del módulo (me lo solucionó un forero que se dedica a la electrónica en un día de laburo, fue cirugía mayor del módulo)...
En fin, mi consejo desde mi ignorancia es, lo primero a hacer es el diagnostico con elementos adecuados, y actuar en consecuencia.
Espero que te sirva.
:D
Un Abrazo.
Daniel
Mensaje sin leer Publicado: 09 Abr 2012, 06:11
gracias daniel, hoy la conecto y vemos.
defe 98
disco 03
Mensaje sin leer Publicado: 10 Abr 2012, 09:11
Pablo,
Antes que nada te presento formalmente a los 3 amigos de la Disco 2 (para el Defender con ABS/TC son solo 2 los amiguitos):
Tal como te dijo Daniel, ni en el peor de los casos haria falta cambiar el modulador, ademas una rapida consulta de precio (y ahora disponibilidad) al repuestero haria que dejes esta opcion de lado en forma instantanea! El modulador es totalmente reparable, a varios niveles dependiendo el problema. Este es un excelente tutorial que cubre las diferentes alternativas de reparacion del modulador http://www.landroverclubvi.com/abs-mod.html
La falla mas comun es una lectura anomala de uno de los sensores. Cada maza tiene un sensor que mide la velocidad de la respectiva rueda con extrema precision (principio de funcionamiento del ABS/TC/HDC), si una de las lecturas se sale de rango en ese momento "los 3 amigos" saltan en el tablero acompaniados de un numero de 'beeps' que te dan informacion sobre la falla.
Las fallas de lectura pueden ser por un sensor sucio, juego en la respectiva maza, deformacion o desgaste desparejo de la cubierta, desgaste excesivo de pastillas/discos de freno, y cavitacion de las pastillas (pastillas no originales pedorras).
Si los 3 amigos saltan en un pozo, curva, frenada o arranque, y se van al 'rebootear' (apagar, sacar llave y volver a arrancar) entonces es tipico de un tema de sensor.
El diagnostico puede o NO decirte de donde viene el problema. Si el SLABS tiene mucho tiempo sin interrogarse seguramente se encontraran fallas almacenadas que no necesariamente tienen que ver con el problema de los 3 amigos: el procedimiento a seguir es borrar las fallas que puedan haberse encontrado, luego andar hasta que se produzca un incidente de 3 amigos y recien ahi volver a interrogar a ver que grito pega, si es que lo hace.
Otro tema que dificulta el diagnostico es que algunos sistemas de diagnostico "alternativos" y casi todos los "genericos" (scanners multimarca) suelen mostrar fallas por demas o erroneas, y otros por de menos.
Mensaje sin leer Publicado: 10 Abr 2012, 13:24
Ahi la conecte aca en rauch en un escaner generico que es lo que hay, despues de resetearla da (averia fija interruptor valvula de vaiven), no es continuo el encendido de las luces pero una vez que se prenden demoran en irse, por lo general al otro dia desaparecen. Igual por si acaso voy a limpiar los sensores de las masas, por ahi arranco y luego veremos no tengo ni idea cual es la valvula de vaiven menos el interruptor.
muchas gracias por la informacion facilitada.
saludos Pablo
defe 98
disco 03
Mensaje sin leer Publicado: 10 Abr 2012, 14:12
El código de parte de la válvula vaivén es este SW0500030 (chequealo por favor), comprada en argentina no es muy cara, averigua con Nicoms, Achino, LRParts o algun otro importador, (yo comenzaría por ahí, aunque también podría ser una falla en la plaqueta electrónica del módulo (que también se repara).
Esa válvula está en la base del módulo, algunos la cambian sin desconectar los cañitos...
Yo no gastaría tiempo en los sensores por ahora, no sea cosa que desacomodes algo más... :eek:
Seguramente los muchachos con fundamento técnico te rumbearán en forma más certera. Así que tomá siempre con pinzas lo que te digo...
Un Abrazo.
Daniel
Mensaje sin leer Publicado: 10 Abr 2012, 17:56
Me pasó en un camino muy malo (serrucho) una vez, se prendieron los tres amigos...
Igual puede ser un tema de discos y/o pastillas de freno, ojo... en foros de USA, recomiendan primero chequear los frenos...
Alejandro.
The Vet 4x4xfar
Veterinarians drive like animals.
Discovery II V8i 4.0
2004
Ex- Discovery 3.9 V8i Vogue
1995
Mensaje sin leer Publicado: 11 Abr 2012, 21:44
si mejor no toco nada, voy a tratar de buscar la valvula entonces, los discos y pastillas son nuevos ya que primero pense que era eso, pero los que saque todavia estaban buenos, la chata tiene 150000 km. solo tenian un poco de rebarba.
defe 98
disco 03
Mensaje sin leer Publicado: 12 Abr 2012, 20:43
Esta es la SVS (o valvula vaiven) genuina (n/p SWO500030):
La valvula tambien se consigue en OEM (Meritor WABCO n/p 478 407 926 2) y se comparte con el Hummer gringo el cual se dice sufre tambien de los 3 amigos...
Un escalon mas arriba tenes este otro kit (n/p SWO500040) que incluye los solenoides del modulador, aunque ya el precio empieza a dispararse:
Mensaje sin leer Publicado: 12 Abr 2012, 21:14
Matias: ahi me imprimi el post que pasate del modulador y como cambiar la valvula, estuve toda la tarde con eso creo que la vamos a poder cambiar con mi electricista, asi que espero el repuesto y ya veremos como queda.
muchas gracias
defe 98
disco 03
Mensaje sin leer Publicado: 13 Abr 2012, 23:18
Hola Gente ! Justo encuentro esto cuando hace unos dias se me prendieron las lamparitas, pero solo DOS amigos TC y Descenso el se ABS no prende, de hecho el abs funciona bien (lo probé). Aparecieros despues de cambiar el aceirte se diferencial, tendra algo que ver ? no creo, pero !!
los sensores de los ejes donde se encuentran, que otra cosa habria que limpiar ?
gracias!
Eduardo
LW6EEA
Disco II Td5
Mensaje sin leer Publicado: 14 Abr 2012, 10:26
Eduardo,
Enciende el testigo del ABS cuando das contacto antes de arrancar?
Mensaje sin leer Publicado: 14 Abr 2012, 11:46
ja ja ja ja no, despues de escribir me fije... el tablero tiene menos focos que yo ja ja ja .
En serio.. no, me fije justamente eso y tiene la luz tesigo quemada , asi que son los tres amigos pero uno mudo.
voy a empezar por la limpieza
gracias
LW6EEA
Disco II Td5
Mensaje sin leer Publicado: 14 Abr 2012, 14:02
Mas que quemado fijate si no esta tapado...
Mensaje sin leer Publicado: 15 Abr 2012, 20:10
Bueno.... mas sorpresas !! si Matias tenes razon, los foquitos son pequenos leds asi que no estan quemados estaban TAPADOS como sugeriste, calculo que es la forma mas rapida de NO VER EL PROBLEMA!!! ah tambien estaba tapado el de SRS, asi que voy por el post anterior y empezar a buscar, por favor sigan comentando lo que encuentran a ver si seguimos los mismos pasos.
Como siempre seguimos aprendiendo.
Eduardo
LW6EEA
Disco II Td5
Mensaje sin leer Publicado: 15 Abr 2012, 20:28
A ver como es eso... deliberadamente tapados por alguien o simplemente tapados por la mugre/tierra???
Un Abrazo.
Daniel
Mensaje sin leer Publicado: 15 Abr 2012, 21:00
Desgraciadamente es practica comun tapar los 3 amigos o los testigos del SLS o del ACE para vender una D2 con problemas...
El circuito de la consola de instrumentos tiene 5 focos: 3 verdes que iluminan los diales del tacho y del velocimetro, 1 azul que ilumina el testigo de las altas, y uno blanco detras del LCD (odometro), todos los demas son leds discretos tipo SMD (surface mounted) y es muy dificil que se quemen...
Mensaje sin leer Publicado: 15 Abr 2012, 21:13
barrenedu escribiste:
Lo del testigo del SRS suele ser facil de remediar, en general es un falso contacto en alguno de los pretensionadores de cinturones de seguridad de asientos delanteros. De cualquier manera hay que interrogar la respectiva ECU.
Mensaje sin leer Publicado: 15 Abr 2012, 22:13
Daniel, si, es asi, debidamente tapados ! con un pedacito de jean bien cortadito u un poco de silicona roja (la de alta temperatura eh!!! no cualquiera !!) el que hizo eso seguro que de algun lado lo saco, espero que no sea del foro LRMQLRP !
Matias, voy a revisar los pretensores a ver que encuentro, lo que me llama la atencion es que la escaneamos en lo de Achino (LR Rosario) y no tiro errores en el SRS / Airgab tampoco en el ABS auque para esa epoca los testigos ya estaban tapados, los otros dos amigos se prendieron hace poquito.
Matias, la reparacion que se hace que vi en el post que referiste, conserva la funcionalidad del sistema o es como tapar el foquito?
LW6EEA
Disco II Td5
Mensaje sin leer Publicado: 15 Abr 2012, 22:22
Por las dudas empeza a revisar todo la chata de punta a punta, si se tomaron ese trabajo puede tener cualquier chanchada. Cuando quiere la gente es bien jodida mira que tapar las luces de los testigos, es ser desgraciado.
saludos Pablo
defe 98
disco 03
