Fecha actual 17 Jun 2024, 16:38
Mensaje sin leer Publicado: 25 May 2021, 20:28
Buenas!
Les quería consultar ya que si bien he leído el vaciado y llenado del Rave tengo algunas dudas sobre como proceder para vaciar el sistema de refrigeración. Vi en un video que desconectan desde la parte de abajo del termostato. La verdad que quería evitar hacer macanas como descogotar el radiador. No se cual sería la mejor alternativa para poder vaciar y poder completar el sistema con liquido nuevo. Alguna recomendación. La del termostato la vi poco riesgosa.
Escucho sugerencias!
https://youtu.be/iuirPz3z4l4
gracias.
Max
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2021, 06:37
Abajo hay un tapon a rosca que pertenece a la tuberia metalica mas baja del sistema. Es un tapon robusto y de operacion segura ( salvo que esté destruido por algun bruto). Dale tranquilo por alli. Para un vaciado lo mas violento posible abrile la valvula de purga.
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2021, 09:14
Hola Germán!
Ah!! No lo tengo visto y eso que miré bastante.Gerardo también me habló de un tapón. Voy a rechequear y comento.
Gracias por la orientación!
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2021, 12:50
Hay un "chaponcito" plastico que lo oculta. Se quita aflojando 4 tornillos cruz
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2021, 13:27
Mucha gente y alguna que otra bibliografía (incluso oficial) hablan de un tapón de drenaje en el Defender Td5, jamás he visto uno... La D2 Td5 tiene un tapón sobre el caño metálico que corre paralelo al fondo del radiador, en el Defender no hay tal cosa.
En mi experiencia personal las opciones para drenar son la que muestra el video (conexión inferior del termostato), o la conexión inferior al radiador que está del lado del acompañante. Ambas comprenden pelarse un poco los nudillos y emitir profanidades en forma verbal. Todo parte de la experiencia Land Rover Defender.
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2021, 14:08
Bueno!! Entonces tan chicato no estoy!! No había tal tapón,buen punto.
Alguna idea para aflojar las mangueras?tengo la herramienta para la abrazaderas del defe pero eso no implica que corran fácil, agua caliente, la del destornillador se me hace violenta pero puede ser de utilidad.
Ya me veo insultando como dice Matías...siempre pasa y uno sigue con el Defender je
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2021, 23:12
Ah pequeño detalle, no había visto que se trataba de un Defe... perdón, mi intervencion fue creyendo que se trataba de una D2.
