Fecha actual 16 Jun 2024, 21:04
Mensaje sin leer Publicado: 27 Dic 2019, 11:52
Hola, buenos días.
Esta mañana, volviendo a mi casa en Pilar se me prendió la luz de carga de la batería. Lo primero que pensé fue "la correa", pero no.
Tuve que ir hasta Luján y volver y -si bien la camioneta andaba normal- empezaron a prenderse las luces del tablero y cuando la paré, no quiso saber más nada.
Pregunto: ¿Hay algún alternador de otro vehículo que sirva para el motor TD5?
Me dice el electricista que seguramente se puede reparar pero quiero ir averiguando.
Gracias a todos.
Feliz año nuevo.
Jorge
Mensaje sin leer Publicado: 28 Dic 2019, 13:17
Hola se repara todo, quizas solo se gastaron carbones o se quemo el regulador. y lo mas común que me paso es que se corto el cable que le llega corriente y era solo eso.
Chequea antes de desarmar quer le llegue corriente al positivo del alternador.
Que este bien enchufada la ficha al alternador.
Es sencillo de desarmar, poder hacerlo vos sin problemas.
Es un Nipondenso con depresora. Cuando desarmes tenes que tener el reten de la depresora para cambiar. Nicoms te lo provee.
Le van los carbones de la toyota modelo anteriores si no consigues origuinal.
Suertte
Fabian Imagen
Ex Defender SWC tdi rojo
Mensaje sin leer Publicado: 29 Dic 2019, 19:06
Ese alternador es súper económico. Sale más barato comprarlo nuevo yo creo. En los carros vino nippon y también magnetti. No adapted nada, ese alternador es increíble en todo sentido. Con decirte que acá en mi ciudad están viendo como ponérselo a unas Toyota Machito. El mio tiene 400k km ya casi y nunca se ha cambiado ni reparado ni nada.
champetudo@hotmail.com
Mensaje sin leer Publicado: 09 Ene 2020, 16:15
Gracias por las respuestas.
Era el regulador de voltaje.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Ene 2020, 10:05
menos mal era sencillo y barata la reparacion. Una pregunta" cambiaste el bolillero del arternador para saber el numero?????? para encargarlo porque tengo el origuinal y lo engrase dos veces y seria bueno tenerlo de repuesto
Fabian Imagen
